Sub mit bestimmten tech. details
Want_to_know
#1 erstellt: 15. Okt 2004, 13:57
So bin wieder einer von vielen der einen Sub holen will. Ich reg mich ja schon auf das ich so was schreiben muss aber es ist doch immer wieder erstaunlich wie unterschiedlich so ein ersuch nach beratung ist.
So dann fang ma mal an.
hätte gern nen neun Subwoofer für hinten in nen Passat 35i Variant Bj. 92. und die Kofferraumabdeckung wird meistens drauf sein. Da ich das ansehnlicher finde. Was mir aber auch klar ist das der Subwoofer dann den klang nicht wirklich bis nach vorne "drückt" und wenn dann sehr schwach. Weils ja zu ist dahinten.
Noch ein Kriterium er sollte nicht zu tief sein da der Kofferraum noch als solcher benutzt werden soll.
Das chassis wird in eine Selbstgebaute kiste kommen. Die mind. 80 L Volumen besitzt.
So dann habe ich noch eine Angabe und zwar die Endstufe.
Hab eine 4 Kanal mit 650 W IHF. Sie bringt 50 rms auf vier kanal und 140 rms auf 2 Kanal bei jeweils 4 Ohm. was die sache nicht grad einfach macht da ja subs die ne leistung von je 120 W hier anscheinend nicht empfohlen werden oder ich sowas noch nciht hier gefunden habe. (Ich suche seit 8 Uhr Morgens.)
Also die Möglichkeiten die mir kommen 2 "schwache" Subs mit weniger rms leistung als 140 W. (falls es gute gibt)
Oder Ein "starker" Sub dessen leistung aber nicht stärker sein sollte als 280 W (oder geht das nicht 2 Kanäle mit je 140W an einen Sub eingang)
Die eigenschaften des Subs sind woll klar eingegrenzt. Klingen kann er nicht auch wenn er das noch sie will. "Richtig" hören werde ich ihn ja nicht, wegen Kofferraumabdeckung. Also braucht es nicht wirklich schön klingen, eher knackig und oder auch lang? dazu fällt mir jetzt nix ein.
Pegel, nun ja ich glaub kaum das der richtig erreicht werden kann mit der leistung. (kann mich auch irren)
Und zu letzt der Druck, kann ich nur das selbe wie pegel sagen.
Der letzte absatz kann geklärt werden wenn ein paar Subs zu auswahl stehen.
Der Preis? Nun, da bin offen da leistung und volumen vorgegeben sind. Und ich da keine orientierung habe was da Preislich abgeht.
Nur Soviel, er wird sicher nicht soviel kosten können, da die Werte die auswahl ziemlich einschränken. Was einen Stärkeren Sub ausschliesst und eine neuanschaffung einer passenden Endstufe dadurch auch nicht in Frage kommt, bitte das zu berücksichtigen! (Frei nach dem Motto: dieser Sub wäre interresant. Dann bräuchtest du nur noch eine Endstufe mit bla Watt oder ähnlichem.)
Ich danke schon mal für die Aufmerksamkeit und hoffe ihr kennt da ein paar gute Empfehlungen.
MfG
P.S.: Fragen? Kein Problem beantworte ich gern!
P.S.:
b-se
#2 erstellt: 15. Okt 2004, 15:41
also da fällt mit spontan der Axton CAW 308 ein!
Kostet nur 80.- neu und läuft an wenig Leistung verdammt gut!!!
Das du keinen Druck oder klang in dein Auto bekommst ist falsch, da ja der Kofferaum nicht hermetisch abgeriegelt ist,
sondern nur eine dünne Abdeckung drüber ist, wo überall noch sehr gut Luft durch kann!!
Der Sub spielt äußesrt knackig und präzise!!
Ist sehr gut für Techno oder Rock geeignet!
Die langen Tiefen sachen mag er nicht besonders! Dafür könntest du den 38er (Caw 358) nehmen!
Kommt auch mit wenig leistung zurecht, spielt aber ne ganze ecke tiefer!!
b-se
Want_to_know
#3 erstellt: 15. Okt 2004, 17:41
Kostet "nur" 80.- neu
Naja es ging nicht ums geld. Aber nur ist trotzdem gut
(mit gings nur ums wort nur fand ich komisch, sry hab halt nen komischen humor. )
So nun zurück zum geschäft.
Ich hab gelesen das sie 250 W RMS "schluckt" also soll die methode mit den 2 Kanal Endstufenausgang, 1 Kanal Woofereingang? (also 2 ls kabel von endstufe auf ein ls eingang vom woofer?)
b-se
#4 erstellt: 15. Okt 2004, 17:47
Also 80.- ist verdammt wenig für einen Woofer!!!!
Mein Quantum kostet 400.
Der Axton verkraftet 120 WRMS und ist somit mit deiner Leistung voll ausgereizt!!
Brücken tust du, indem du das + Kabel von dem einen Kanal der Endstufe zum + Anschluß des Woofers führst
und das - Kabel vom ANDEREN Kanal zu dem - Anschluss des Woofers!
Steht aber auch in der BDA und meißtens auch auf dem Verstärker, welche Anchlüsse das genau sind!
b-se
lotharlui
#5 erstellt: 15. Okt 2004, 17:50
der JL-Audio 12W0 ist auch schon mit 125 Watt RMS zufrieden, der kostet allerdings momentan so ca. 180 € im geschlossenen Gehäuse.
Want_to_know
#6 erstellt: 16. Okt 2004, 09:58
@bse
wie gesagt es ging mir nicht um den preis.
Aber beim Axton steht bei den tech.details CAW 308 250W RMS/ 350W Max.
Und das mit den KAbel brücken weiss ich wie geht aber es ist eine 2-3-4 Kanal endstufe und 1 Kanal wird nicht unterstützt.
@lotharlui
Der 12W04 sieht gut aus aber ich wenn ich mir die Liter angaben ansehe tendiere ich eher zum 10W04 und dann gleich zwei davon. Wäre das eine gute idee? Und wie sind seine Eigenschaften so, jemand erfahrung?
Want_to_know
#7 erstellt: 18. Okt 2004, 16:46
hmm die 12W04 sind wirklich nicht schlecht!
wieviel liter bräuchte ich für 2 Subs dieser klasse minimum?
Want_to_know
#8 erstellt: 28. Okt 2004, 11:02
Also hab nachgemessen. ich hab um die 78 L zur verfügung.
Mein Amp schafft 4 x 50 Watt RMS an 4 Ohm, 4 x 70 Watt RMS an 2 ohm oder 2 x 140 Watt RMS an 4 Ohm.
So, was für eine Bauart ist zu empfehlen, Geschlossen, Bandpass oder Bassreflex? Welche Braucht mehr Liter?
Und wären Zwei "scwächere" oder Ein "stärker" Sub besser?
Want_to_know
#9 erstellt: 29. Okt 2004, 08:32
Tut mir leid aber hat sich echt keiner erbarmen können mir etwas zu posten?
b-se
#10 erstellt: 29. Okt 2004, 16:26
also bei so wenoig Leistung da bleiben echt nicht viele Subs übrig!!
Mir fällt da echt nur der Axton C308/358, Audio System radion 12 (wahrscheinlich schon ein bissel wenig Leistung) und halt der JT 12WO!
Halte davon den JL für am betsen geeignet, jedoch weiß ich nur, dass der im Geschlossenen ziemlich gut spielt!
Hab also keine ahnung, wie es mit ner BR Variante aussähe, da die ja Lauter wäre!
b-se
Want_to_know
#11 erstellt: 02. Nov 2004, 14:37
Weiss jemand wie sich der JL im BR anhört und wären einer oder zwei von dennen besser bei 78 L?
Radio mit bestimmten Kaufkriterien
Hempboy am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  37 Beiträge
Batterie mit bestimmten Maßen
pred2k3 am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  13 Beiträge
bitte details
schonfalsch am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  4 Beiträge
Suche Radio mit ein paar bestimmten Funktionen
wurstwasserle am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  4 Beiträge
Suche neues Autoradio mit bestimmten Voraussetzungen ?!
RealFlyinghorse am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  6 Beiträge
Suche bestimmten AutoSubwoofer
UGranata am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  23 Beiträge
MP3 Radio aber mit bestimmten Features!
CaptainBaloo am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  19 Beiträge
passende endstufe zu Sub
burni1234 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  9 Beiträge
Welcher Sub & 4 Kanal AMP ?
superludi am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  10 Beiträge
amp für sub und frontsystem!
leoneisen am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.050
