Zusammenstellung so ok? Welcher Sub?
Oliver_V
#1 erstellt: 28. Okt 2004, 14:06
Also ich habe einen Ford Fiesta.
Als Radio hatte ich an das PIONEER DEH-P5600MP gedacht. (oder gibts was besseres in der Preisklasse??)
Als Frontsytem die Canton QS 2.13!!
Als Verstärker entweder Ground Zero GZTA 4000 oder Lightning Audio B2.300.2 4-Kanal oder Xetec V200.4 was ist da besser??Der Sub ist ein Problem ich möchte nicht das soviel Platz dabei drauf geht aber trotzdem einen gescheiten Klang gibts da tips für einen kleinen aber feinen Sub?????
Ich höre meist Hip-Hop und Preislich sollte es so liegfen wie die oben genannten sachen!
Danke schon mal hoffe auf Hilfe!!!
[Beitrag von mrniceguy am 28. Okt 2004, 18:18 bearbeitet]
StephanS1982
Gesperrt
#2 erstellt: 29. Okt 2004, 10:44
Was hast dir denn Preislich vorgestellt ?
Das Canton vergiss mal - das nervt dich innerhalb 2 wochen, viel zu aggressiv und spitz im hochton
Oliver_V
#3 erstellt: 29. Okt 2004, 12:30
JA wie gesagt für die Boxen ca. 100 bis 130 für den Verstärker ca 130 und für den Sub ca 100
Oliver_V
#4 erstellt: 29. Okt 2004, 12:44
Kann mir den jemand ein anderes Frontsxtem empfelen???
b-se
#5 erstellt: 29. Okt 2004, 18:06
also bei einem maxbudget von 460.- würde ich dir folgendes empfehlen:
Front: Rainbow SLX 265 (100.-)
Woofer: Audio System radion 12 (100.-)
AMP: Soundstream Picasso 4480 (180.-)
Darfst dann jedoch nicht vergessen auch noch mindestens 80.- für Kanel und kleinzeug einzurechen!!
Meiner Meinung nach ist aus dem Geld so das beste an Klang raus geholt!
b-se
Diego
#6 erstellt: 29. Okt 2004, 18:35
Er hat aber oben mit dem Canton ein 13er Compo genannt. Wenn das bewusst so war, passt das Rainbow 265 ja nicht, da 16,5 cm. Gibt es aber glaube ich auch als 13er. Weiß jetzt aber nicht genau, wie das dann heißt.
Oliver_V
#7 erstellt: 31. Okt 2004, 07:37
DAnke erstmal ja es stimmt es passt nur ein 13ner! Ich hffe mal es gibt noch m,ehr tips werde mir die empfolenen sachen mal anschauen!
Oliver_V
#8 erstellt: 31. Okt 2004, 07:40
Soll ich dann für den Sub selber eine Kiste bauen???
A-Abraxas
#9 erstellt: 31. Okt 2004, 07:53
Hallo und guten Morgen ,
natürlich braucht der vorgeschlagene AS Radion ein Gehäuse - und die preiswerteste Möglichkeit ist es, dieses selbst zu bauen .
Dann kannst Du es unter Berücksichtigung des benötigten Volumens auch gleich so dimensionieren, daß es in Deinem Auto optimal passt. Entweder wie eine "Standard-Kiste" mit nach hinten gerichtetem Woofer, dann kannst Du die Kiste genau so hoch bauen, wie es der Kofferraum / die Ablage darüber zulässt - oder über volle Tiefe vom Ende des Kofferraums bis zur Rückbanklehne und das Chassis "seitlich" einsetzen. Der Winkel der Rückbanklehne beträgt bei fast allen Autos ca. 65°.
Ansonsten schau mal hier : http://cgi.ebay.de/w...item=2497504008&rd=1
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 31. Okt 2004, 08:08 bearbeitet]
ls4
#10 erstellt: 31. Okt 2004, 10:55
Braucht der Gz nicht etwas mehr als die 220 Watt?
Der ist mit 400rms angegeben
Bye Ls4
Oliver_V
#11 erstellt: 31. Okt 2004, 18:39
Danke! Also ich bräuchte noch nen Tip für das FRontsystem weil ich ja das berreits forgeschlagene nicht nehmen kann da ich ein 13ner brauche! Ne alternative zu dem Verstärker wäre auch gut da 180 schon ziemlich viel ist!
Danke!!
A-Abraxas
#12 erstellt: 31. Okt 2004, 19:00
das wird aber "schwierig" - mit 180,- für einen neuen 4-Kanal-Verstärker bist Du grad so an der Unterkante, was noch ordentlich ist.
Dann lass lieber erstmal noch den Sub weg und kauf den später - Du wirst Dich wundern, wie gut ein ordentliches FS an einem separaten Verstärker spielt (um den in der Zeit "voll zu nutzen", kannst Du ihn ja solange auf 2 Kanäle brücken).
Wenn Du jetzt unbedingt alles willst und alles möglichst billig kaufst, hast Du auch alles billig - aber eben nicht gut. Und später austauschen ist deutlich teurer, als gleich "richtig" kaufen.
Lieber nach und nach ordentliche Sachen und dann auch länger Spass dran haben, oder ?
Der GZ hat eine angegebene Belastbarkeit von 400W (lieber nicht probieren, ihm die wirklich aufzudrücken...), und die 220 W aus zwei gebrückten Kanälen der Picasso sind auch eine Herstellerangabe...
Das wird zusammen schon ordentlich spielen , diesen ganzen Herstellerangaben sollte man nicht allzu große Bedeutung beimessen. Sie sind eine gute Orientierung, aber objektive Messergebnisse kommen häufig zu anderen Werten.
Mit der Picasso eine Nr. größer würde der GZ sicher noch ein bißchen besser spielen - die ist aber wiederum noch ein bißchen teurer...
Ob es das Rainbow System auch als 13er gibt, weiß ich nicht - ist aber zu vermuten. Das günstigste System wird wohl das Helix sein, von AS wird´s auch was passendes geben.
Wenn ich Dir ein wirklich gutes System empfehle, weiß ich schon, daß es Dir zu teuer sein wird - deshalb erspare ich uns das hier.
Viele Grüße
Oliver_V
#13 erstellt: 31. Okt 2004, 19:25
Ich werde mir wohl erst mal die Rainbow SLX 230 Deluxe kaufen und etwas warten dann einen Verstärker und ihrgentwann dann den Sub hatte eh nicht vor schnell und billig zu kaufen wusste nur nicht das ein gescheiter Vertsärker so teuer ist!
HAbe noch ne Frage wie wichtig ist es das ich die türen isuliere???
Danke schon mal !!!!!!
A-Abraxas
#14 erstellt: 31. Okt 2004, 19:39
da bist Du "auf dem richtigen Weg" !
Eine Türdämmung ist immer empfehlenswert (selbst wenn die Lautsprecher nicht darin eingebaut sein sollten). Das Auto wird leiser, die Anlage ist dadurch besser zu hören - ist doch klar .
Gerade bei etwas einfacheren Autos ist eine Dämmung erforderlich - und gerade bei denen auch recht einfach . Dazu gibt es hier bestimmt schon einen Threat (vermutlich nicht nur einen...).
Türverkleidung abbauen, von innen insbesondere das Außenblech aber auch das "Zwischenblech" (an dem die Verkleidung befestigt ist) mit Bitumenplatten bekleben (vorher säubern, sonst hält´s nicht).
Direkt hinter dem Lautsprechereinbauplatz noch ein Stück speziell dafür vorgesehenen Dämmschaum hinkleben, die Verkleidung von hinten ebenfalls bekleben / stabilisieren (der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt). Die Verkleidung sorgfältig (!) und fest (!) wieder anbauen, dann rappelt nix mehr.
Perfektionisten dämmen das gesamte Auto , nicht nur die Türen, in denen die LS sind...
Viele Grüße
Oliver_V
#15 erstellt: 31. Okt 2004, 20:05
Ok DANKE!!!
Dann werde ich das wohl auch noch machennaja erstmal muss ich die LS haben und dann mal schauen aber so schwierig kann das ja auch net sein!!! Nochmal vielen Dank!!!!!
Zusammenstellung OK?
Lori25 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  8 Beiträge
Zusammenstellung OK ?
Cartman87654 am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  17 Beiträge
Zusammenstellung ok?
No._12 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  7 Beiträge
Beckskoenig am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  8 Beiträge
Speedy1984 am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  6 Beiträge
zusammenstellung so ok?
IrieItes am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  7 Beiträge
Zusammenstellung ok ?
Cartman87654 am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  29 Beiträge
AstraGSi am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  17 Beiträge
MrBack am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  2 Beiträge
waldes am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.132
