Alpine Amps vs. andere
ricko
#1 erstellt: 30. Okt 2004, 09:47
Hi
da ich gerade am grübeln bin wegen ner anlage will ich mal wissen:
1. Wie gut sind alpine amps?
2. Was ist angeblich so schlecht an denen bzw. was gut?
3. Gabs da mal Tests oder rührt das alles nur auf jemandem der das mal sagte das sich als gerücht verbreitete? Ich meine wer hat alpine amps schonmal gehört?
Ich meine speziell die neuen MRD-M301 Digital.
Ich würde davon 2 für insgesamt rund 300euro bekommen.
Welcher Amp wer euer meinung nach wohl einzeln besser und was ist besser an einem statt 2 amps abgesehen von der abstimmung beider amps (was ja bei digitalen amps relativ einfach ist).
Danke schonmal
ricko
Jagger192
#2 erstellt: 30. Okt 2004, 09:53
hast mal ein link zu der stufe?
ich finde selbst bei sony die stufe nicht.
Jagger
HiFi-Frank
Moderator
#3 erstellt: 30. Okt 2004, 09:56
Jagger192
#4 erstellt: 30. Okt 2004, 09:58
grrrrrr
was den los mit mir
Jagger
Jagger192
#5 erstellt: 30. Okt 2004, 10:03
was willst du den für bässe antreiben?
wieveil ohm RMS angaben?
bei der Alpine stört mich schon das sie auf der HP nichts über den Dämpfungsfaktor oder rauschabstand schreiben.
Jagger
ricko
#6 erstellt: 30. Okt 2004, 10:27
Also ich will damit auch die alpine swr-1241d antreiben mit öhm 2 ohm auf parallel oder so..damit kenn ich mich nochnich so aus.. naja die stufen haben 350w auf 2 ohm und die subs ham 300w..beide rms
ich hab mir ein handbuch von dem vorgänger dieses amps schicken lassen und da stehen mehr daten drinn:
Betriebsspannung: RMS Dauerleistung (bei 12,0V, 20 Hz bis 200 Hz)
Pro Kanal in 4 Ohm (1% Klirrfaktor) ........ MRD-M500: 200Wx1
MRD-M300: 100Wx1
Pro Kanal in 2 Ohm (1% Klirrfaktor) ........ MRD-M500: 400Wx1
MRD-M300: 200Wx1
Betriebsspannung: RMS Dauerleistung (bei 14,4V, 20 Hz bis 200
Hz)
Pro Kanal in 4 Ohm (1% Klirrfaktor) ........ MRD-M500: 250Wx1
MRD-M300: 150Wx1
Pro Kanal in 2 Ohm (1% Klirrfaktor) ........ MRD-M500: 500Wx1
MRD-M300: 300Wx1
Total Max. Gesamtleistung ................................ MRD-M500: 900W
MRD-M300: 600W
Frequenzgang ....................................................... 20 Hz bis 200 Hz
Rauschabstand
(bezogen auf Nennleistung) ................................................. 90 dBA
Eingangsempfindlichkeit (für Nennausgangsleistung)
MRD-M500 .......................................................... 0,5V bis 8,5V
MRD-M300 .......................................................... 0,5V bis 4,0V
Eingangsimpedanz ............................ Leitungseingang: 10 k Ohm<
Lautsprecherimpedanz .............................................. 4 oder 2 Ohm
Tiefpassfilter
MRD-M500 ........................ 30 Hz bis 200 Hz (1/12 okt. Schritt)
MRD-M300 .......................... 30 Hz bis 200 Hz (1/6 okt. Schritt)
Unterschallfilter ................................... 15 Hz bis 50Hz, 5Hz Schritt
Parametrischer EQ
MRD-M500 ........................ F: 30 Hz bis 160Hz, 1/12 okt. Schritt
Breite (Q): 0,5/1/2/3/4/5
L: ±12dB, 1dB Schritt
MRD-M300 ....................... F: 30 Hz bis 160Hz, 1/3 okt. Schritt
Breite (Q): 1/3
L: ±10dB, 2dB Schritt
Zeitkorrektur
MRD-M500 ................................. 0 – 10mSec, 0,1mSec Schritt
MRD-M300 ................................. 0 – 10mSec, 0,5mSec Schritt
Phase ................................................................................. 0°/180°
Stromversorgung .................. 11 – 16V Gleichstrom Negative Erde
Abmessungen (B x H x T)
MRD-M500 ..................................... 315mm x 68mm x 247mm
MRD-M300 ..................................... 210mm x 68mm x 247mm
Gewicht
MRD-M500 ...................................................................... 4,0 kg
MRD-M300 ...................................................................... 2,8 kg
Das is aber der vorgänger zu dem anderen gibs im inet noch kein handbuch glaub ich. und dieser hier hat nur 300w auf 2 ohm.
also den dämpfungsfaktor müsste ich dann noch nachfragen.
naja erstmal eure meinung dazu!
Jagger192
#7 erstellt: 30. Okt 2004, 10:41
ist erlich gesagt schwer was dagene zu sagen.
leider hast noch kein dämfungsfakto, würde mich ja schon interessiern.
die 350 watt rms an 2 ohm kannst dir erst mal abschminken.
da du nimals so ohne weiteres 14,4 volt dran bekommst.
aber die 250 watt an 12 wollt sind ja schon gut.
weiß jetzt auch nicht wie sie klingen und wie sie einen bass kontrolieren kann.
wird auch schwer sein was anderes in der preis klasse zu finden sein.
da du sie für 150 euro/stück bekommst.
UVP ist eben 399 euro/stück.
da würde es anders aus sehen.
ist dann schon ein schnäpchin.
für 300 euro kann man nur die AS f2-300 anbieten.
750 watt rms.
aber ein DF von über 400.
Jagger
ricko
#8 erstellt: 30. Okt 2004, 11:11
ja ich hab mir so gedacht wenn die auf 14,4 vollt 350 schafft und auf 12 so um die 250 müsste ja theoretisch bei so 13,3 volt die 300w liegen.
und da die batterie bis zu 13,3v leistet klappt das schon.
also für 399 würde ich die amps sicherlich nicht kaufen, aber zum glück gibs ja die usa und den guten eurokurs
und was beschreibt nun der dämpfungsfaktor?
ich hab mal bei der f2-300 nachgeguckt. da fiel mir auf das die einen frequenzgan nur bis 165.000 hz hat..die alpine dagegen bis 200khz .. heisst das das der f2 nich solche höhen spielen kann oder was?
mfg
ricko
polosoundz
#9 erstellt: 30. Okt 2004, 11:23
Usa und guten Eurokurs? Da vergisst du leider Zoll, Versand, Steuer und das alles...
Such mal nach "USA" hier im Forum, auf die Idee sind schon zig andere leute gekommen, lohnt i.d.R., und bei SO billigen Sachen erst recht nicht, allein der Versand für die beiden Teile wird um 100 Euro kosten, dazu wie gesagt Steuern, Zoll, usw....
Achso, und die Frequenzen sind völig egal, über 20 Khz nimmt das menschliche Ohr eh nix mehr wahr... Ausnahmen gibts, aber bei spätestens 25 Khz ist defintiv Ende würd ich sagen...
[Beitrag von polosoundz am 30. Okt 2004, 11:25 bearbeitet]
ricko
#10 erstellt: 30. Okt 2004, 11:31
Ich hab schon einen verstärker hier zu liegen der aus den staaten kam und ich bin mit dem immernoch 150 euro unterm normalpreis gekommen.
ausserdem hab ich schon nachgefragt wieviel 2 amps inklusive 70 euro versand kosten...bei dem waren das 400 dollar..
sind umgerechnet 319euro wenn ich die dinger nich weiter verkauf kostet mich das 16% umsatzsteuer das sind also rund 50euro.
Aber der ammi kanns ja als geschenk versenden, was heisst, das der zoll weiterfällt.
Keine angst ich hab das alles schon durch und gut kalkuliert
Bei preisunterschieden von 100euro lohnt es sich sicherlich nie wegen dem versand und so, aber wenn die endstufen hier 400 euro und in den usa 140 dollar ( durch 1,27) kosten dann fällt da schon so einiges weg!
mfg
ricko
polosoundz
#11 erstellt: 30. Okt 2004, 11:33
Garantie???
Achso, und der Zoll ist nicht blöd, wenn das Paket als "Geschenk" deklariert ist aber von nem Händler kommt zählen die eins und eins zusammen und du darfst i.d.R. trotzdem zahlen...
[Beitrag von polosoundz am 30. Okt 2004, 11:34 bearbeitet]
ricko
#12 erstellt: 30. Okt 2004, 11:35
mit rechnung ja. ich werd dem auch sagen das es unbedingt mit rechnung sein soll.
wird vielleicht ein wenig komplizierter und länger dauern aber garantie is inklusive.
gibs nochwas?
ricko
#13 erstellt: 30. Okt 2004, 11:42
naja wenn das mit dem geschenk nicht klappt is trotzdem nich schlimm bei dem unterschied machen 50 euro nich viel aus.
polosoundz
#14 erstellt: 30. Okt 2004, 11:43
Ein einziger garantiefall und du bist durch den Versand wieder fast bei den deutschen Preisen, wobei 399,- ja nur die UVP ist, die Amps gibts garantiet auch in D. billiger...
Von den Wartezeiten mal ganz abgesehen, wenn du sie überhaupt wiedersiehst...
ricko
#15 erstellt: 30. Okt 2004, 11:47
na wenn ich die nich wiedersehe gibs aber ärger!
wenn ich im erst im garantiefall beim deutschen preis (ich hab mal gelooked..so um die 311 euro) angelangt bin is das doch immernoch sehr gut.
ich denk mal der amp wird nich gleich zerfallen wenn ich den inne hand nehm
naja nu is aber gut hier gehts ja um den dämpfuingsfaktor und ich such schon überall ob den schon jemand vom mrd-m301 kennt
PuReOwNaGe83
#16 erstellt: 30. Okt 2004, 11:47
Dämpfungsfator ist sozusagen die Kontrolle einer Box sei es bass oder Kompo System. Je höher er ist desto genauer spielen deine Bässe/Kompos zur Musik.
MfG Pure
PuReOwNaGe83
#17 erstellt: 30. Okt 2004, 11:54
Schreib doch Alpine mal ne mail. Bekommste sicherlich die Daten.
MfG Pure
ricko
#18 erstellt: 30. Okt 2004, 11:56
hab ich ja schon..aber ich denk mal bei denen is wochenende...mal sehn
[Beitrag von ricko am 30. Okt 2004, 12:01 bearbeitet]
Rockford vs Lighting Audio amps
Snake5586 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  7 Beiträge
subs vs. amps
white6n am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  13 Beiträge
Vergleich Alpine vs. Alpine
C200dirty am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  3 Beiträge
alte alpine amps 35xx ?
tommyknocker am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  3 Beiträge
Alpine vs. Hertz
lemox am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  3 Beiträge
Alpine CDA9853 vs. CDA9855
Fleur am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  5 Beiträge
Alpine vs. Focal
mart1n am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  6 Beiträge
Alpine - TFT vs Biolite
Ellex am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  6 Beiträge
Alpine 117 vs Pioneer P88RSII
EShoxx am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  41 Beiträge
Pioneer vs. Alpine (vs. Blaupunkt)
der_hoschi am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.186
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.065
