HiFi Einbau im Classic Mini
mini40ty
#1 erstellt: 01. Nov 2004, 13:53
endlich mal ein schickes Forum gefunden und natürlich direkt angemeldet.....
Kurz zu mir:
Ich bin 26 Jahre, studiere Maschinenbau in Duisburg, Hobby: Mini Cooper (Classic), segeln
Ich bereite gerade einen Mini auf. Dieser Mini soll das bisher dagewesene (mehr oder minder in allen Bereichen) in den Schatten stellen.
Der Mini ist z. ZT. komplett auseinander gepflückt, ein Motor ist in Auftrag gegeben, Karosserieumbauten sind abgeschlossen, Fahrwerk montiert.
Wen es interessiert, einige Bilder gibt es unter:http://www.ministrolche.de/galerie/galeriebilder.php?id5=44&id6=5 und unter http://www.ministrolche.de/galerie/galeriebilder.php?id5=44&id6=5
Die Sache, die vor der Lackierung ansteht, ist:
Welche HiFi Komponenten sollen verbaut werden?
Bitte prügelt nicht direkt auf mich ein, aber das original Radio vom Mini 40ty soll definitif beibehalten werden (baugleich BMW Business). Leider hat es aber keine Vorverstärker Ausgänge.
Der Kofferraum (oder auch aussenliegende Handschuhfach) soll nicht sehr zugebaut werden.
Wo ist Platz für Boxen?
In die Heckablage würden 2x16er aussen, 2x20er innen passen, unter die Rücksitzbank passen von der Höhe her Boxen bis 17cm (Breite 1 Meter).
Doorboards und sonstige Einbauorte gibt es beim Mini nicht, bzw möchte ich nicht bauen. Von aussen her soll er eigentlich original aussehen.
Das Volumen unter der Rücksitzbank beträgt 16 Liter (kann man unterteilen), das des Kofferraums 85 Liter (deshalb aussenliegendes Handschuhfach), wobei dieser rundherum zu ist, also keine Presspappe als Hutablage hat.
Die preisliche Grenze möchte ich ersteinmal bei 1000-1500€ festsetzen, wobei diese bei bedarf auch Aufgestockt werden könnte.
Was erwarte ich von der Anlage???
Möglichst gute Bässe (Druck) wäre eigentlich schonmal ein Hauptanliegen, trotzdem aber einen runden, vollen Klang. Alles wie gesagt dezent gehalten (unsichtbar).
Würde mich über Empfehlungen für Boxen/Bässe, Endstufen, Kabelsalat riesig freuen.
mfG
Ben
A-Abraxas
#2 erstellt: 01. Nov 2004, 14:07
für den Bassbereich würde ich - ohne Doorboards und ohne Sub im Kofferraum - vier Carpower Raptor 6 unter der Rücksitzbank vorschlagen. Entweder alle parallel mit 1 Ohm an einem Monoblock oder in Reihen-/Parallenschaltung alle zusammen wieder 4 Ohm (wird "endstufenmäßig" einfacher und preiswerter sein).
Unter Aufopferung der Blechrückwand des Kofferraums (zur Rücksitzlehne hin) kann man dort einen 30er Bass montieren. In anderen Autos würde man es Free-Air nennen, bei dem Kofferraum ist es eher ein etwas größeres geschlossenes Gehäuse.
die Endstufe(n) können auf dem Boden des Kofferraums plaziert werden, ggfs. anstelle des Ersatzrades. Vorne ist es mit LS schon sehr schwierig, ohne Doorboards nach meiner Meinung nicht vernünftig zu lösen.
[Beitrag von A-Abraxas am 01. Nov 2004, 14:08 bearbeitet]
mini40ty
#3 erstellt: 01. Nov 2004, 14:18
Mit den 4 Raptoren unter der Rücksitzbank hört sich ja schonmal gut an.
30er Bass in die Rückwand nicht so, da ich noch wenigstens einen Kasten Bier reinstellen möchte (und das sollte kein Elfer sein)
Viele gehen hin und bauen in die Luftaustritte des Armaturenbretts 10er rein. Das sieht aber imho abscheulich aus.
Doorboards iat auch so eine Sache. Es gibt welche, ebenfalls für 10er Boxen, aber das bringt nicht viel und die sehen hässlich aus (an den Türverkleidungen sind jetzt auch Ledertaschen). Selbstbau wäre eine Möglichkeit, allerdings braucht man auch etwas Platz für die Fensterkurbeln
A-Abraxas
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 14:30
nur für Großserienfahrzeuge gibt es fertige Doorbords, die sowohl passabel aussehen als auch technischen und akustischen Anforderungen entsprechen. Die sind dann auch teuer...
Also bleibt in den meisten Fällen nur Selbstbau.
Im Ur-Mini wird es an der Tür platzmäßig schon mit 16ern äußerst knapp, 13er passen hin - davon auch zwei bei manuellen Fensterkurbeln. Das erfordert allerdings eine "selbstgestrickte" Frequenzweiche, zumindest kenne ich kein fertiges LS-System mit 2x13er pro Seite.
Das nächste Problem ist die nicht vorhandene Einbautiefe durch die sehr flachen Türen. Die LS müssen fast vollständig aufgebaut werden, da beim Herunterkurbeln der Scheibe diese fast direkt hinter der Verkleidung langkommt.
Also nach Möglichkeit schon bei der Auswahl der LS auf geringe Einbautiefe achten.
Viele Grüße
mini40ty
#5 erstellt: 01. Nov 2004, 17:28
So, ich hab mal ein bischen gegoogelt....
Zu den Raptoren:
Hört sich gut an, auch was die Presse so schreibt.
Kleine Frage dazu:
Ich habe öfters gelesen, dass ein Raptor 7 Liter Volumen braucht. Ich habe 17 Liter. Also wohl ehr nur zwei einbauen anstatt vier?!?
Auf der Ablage schwebt mir das CAP17.2 vor, alternativ auch Alpine SPX-177R (wobei mich der Preis doch sehr abschreckt).
Die Helix HXA 400 hatte ich als Endstufe ins Auge gefasst. Reicht eine, oder soll/muss ich zwei Stück kaufen????
Gibt es einen bestimmten Kabelhersteller, den ich auswählen sollte????
A-Abraxas
#6 erstellt: 01. Nov 2004, 19:58
ja - wenn lediglich 17 Liter zur Verfügung stehen, sind nur zwei Raptoren sinnvoll unterzubringen .
Wenn es die Helix-Endstufen sein sollen, würde ich eine 4-Kanal für die beiden Raptoren vorschlagen (ansonsten eine Monoendstufe - gibt´s auch von Helix - für beide parallelgeschaltet) und eine weitere für die anderen LS.
Soll es nur das Hecksystem sein ? Ist zwar schwierig im Mini, aber vernünftige Lautsprecher vorne sollten (müssen eigentlich !) sein. Nur von hinten beschallt zu werden, ist nicht erstrebenswert .
Viele Grüße
mini40ty
#7 erstellt: 01. Nov 2004, 20:29
Im Mini sollte es von hinten reichen.
Abstand von Kopf zu Boxen ist ja nur ca 70cm.
Wenn ich vorne Doorboards machen wollte, dann beschallen diese meine Waden, und es sieht nicht schön aus.
Ich denke, ich werde morgen mal mit meinem anderen Mini zu nem HiFi-Laden fahren und mich beraten lassen...
Ziemlich schwer sich da zu entscheiden.
ls4
#8 erstellt: 01. Nov 2004, 21:25
kannste nicht vielleicht irgendwas mit dem armaturenbrett machen? Löcher reinstanzen und die lsp dahinter?
Bye Ls4
mini40ty
#9 erstellt: 01. Nov 2004, 21:43
Hier sind mal 2 Bilder von meinem Alltags-Mini, einaml vom Armaturenbrett und einmal von der Türe.
Mit eingebauten Boxen sieht es imho wirklich nicht aus und in die Türen passt halt nix....
http://www.ministrolche.de/bilder/bilder/kleinermini75.jpeg
http://www.ministrolche.de/bilder/bilder/kleinermini350.jpeg
Hier eins vom Kofferraum, da passt nicht viel.....
http://www.ministrolche.de/bilder/bilder/kleinermini151.jpeg
Wie Ihr seht, da geht nicht viel....
Wer mehr Bilder sehen möchte (allerdings sind auch ältere dabei).....
http://www.ministrolche.de/member/memberdetailsgalerie.php?id5=12
HiFi Einbau im Classic Mini 2.0
CaptnBubblebeard am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  10 Beiträge
Bumbs für Classic Mini
unterbux am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  4 Beiträge
Mazda 323 HiFi Einbau....
derAragorn am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  3 Beiträge
Golf 3 Hifi Einbau
Golfer75 am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  6 Beiträge
Car-Hifi Einbau, Preis ok?
Pascal_86 am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  2 Beiträge
HIFI-Einbau in Mercedes C230
Klötenstulle am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  24 Beiträge
Hilfe beim hifi Einbau ( Teile)
seppel1234 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  6 Beiträge
Professioneller Car-Hifi Einbau / Oberpfalz
tomherbie am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  3 Beiträge
Ford Fiesta Hifi Einbau, Kaufberatung
Marvin-A am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  3 Beiträge
05er Ford Mustang Hifi Einbau
_Anti_ am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.771
