Aliante Ltd. und Helix HXA 1000 QX passt zusammen?
Chrisssss
#1 erstellt: 01. Nov 2004, 18:32
Tach zusammen!
Ich möchte mit "relativ" preiswerten Komponenten eine Anlage zusammenstricken, die in erster Linier den audiophilen Bedürfnissen Rechnung trägt.
Ein gutes Frontsystem voll aktiv angesteuert, einen angemessenen Rearfill und den, meiner Meinung nach, klanglich besten Sub überhaupt. Den Aliante Ltd. von Phase Evolution in 12".
Für den Ali hatte ich mir die Helix HXA 1000 QX gedacht (evtl. auch 2 davon) und für das Frontsystem folgende Komponenten:
Helix A4 Competition oder
Helix B4 Precision oder
Xetec Prestige P4
dazu entweder das
Xetec G6 + T28 oder
Rainbow CS 275.27
Als Rearfill genügt ein kleines 13er-System. Da weiß ich noch nicht so genau. Wichtiger ist mir das aktive Frontsystem.
Ist die Konstellation dieser Geräte empfehlenswert?
Ich bin offen für alle Verbesserungsvorschläge und Ratschläge!
Vielen Danke,
Chris
kappe
#2 erstellt: 01. Nov 2004, 18:48
Dann möchte ich keine zusammen stellung von dir sehen die Teuer sein darf.
Aber zum Thema,wie willst du zwei Monoblöcke auf einen Woofer mit einer Schwingspule geben
Einer müßte langen,damit der Ali gut kommt.
Und zum Aktiven System,da würde die B4 eigentlich langen,die P4 kenne ich jetzt nicht.
Aber vom grund Prinzip sollte deine zusammen stellung deinen Wünschen entsprechen.
Aber würde vielleicht als System noch das Phase Liner Audiophill Six mit einbeziehen,oder das Helix RS6.
mfg
bretty
#3 erstellt: 01. Nov 2004, 18:51
also die Xetec P4 und die G6+t28 ist eine Hammergeile Kombination damit kommste schon dem High end ziemlich nah
und den aliante kann ich auch nur empfehlen ist wirklich ein absolut geiler Klangwoofer
mfg
bretty
Chrisssss
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 19:14
och, als teure Anlage würde mir da schon was einfallen. Wie wäre es zum beispiel mit der Soundstream Da Vinci mit nem Alpine F1 Status dran?
Nein, mal ernsthaft. Die Anlage soll schon was sein, womit ich sehr lange meine Freude habe und gut klingen.
Hab eben gesehen, daß es nicht möglich ist, zwei HXA zu brücken. Dann muß halt ne Phonocar PH 5200 her. Die hat genug Leistung an 4 Ohm für´s Geld
Die Xetec hat folgende Daten:
http://www.xetec.de/de/products/amplifiers/prestige/p4_tech.html
Wenn ich das FS aktiv betreibe brauche ich ja für das RS6 noch ne Endstufe. Was ist denn da zu empfehlen? Vielleicht die B2?
polosoundz
#5 erstellt: 01. Nov 2004, 19:17
Leistung ist beim Ali eigentlich völlig egal, er will seine 500 Watt sehen und das langt dann auch, zum PRÜGELN ist er eh NULL geeignet und zum Hören reichen 500 Watt rms (saubere) dicke aus... Also da tuts auch ne "schwächere" als die PH...
bretty
#6 erstellt: 01. Nov 2004, 19:23
wieso brauchst du für die RS6 noch ne endstufe reicht doch die xetec p4
bretty
Chrisssss
#7 erstellt: 01. Nov 2004, 19:54
wenn ich das G6+T28 vollaktiv betreibe sind die Kanäle der P4/A4 alle belegt, also brauche ich noch was für den Rearfill.
Wobei ich denke, daß bei diesem System im Vollaktivbereich kein Rearfill nötig ist.
Was meint ihr?
Jagger192
#8 erstellt: 01. Nov 2004, 19:56
hintern kannst übers radio laufen lassen, das reicht bei dem guten system vorne.
hollst dir 13 compo.
Jagger
Chrisssss
#9 erstellt: 01. Nov 2004, 20:08
Ich habe das Alpine CDA-7893R. Das dürfte für mein Vorhaben dann wohl ausreichend sein, denke ich.
Kann mir mal jemand erklären, wie die Ausgänge vom Radio zu den Kanälen an der 4er-Endstufe anzuschließen sind beim Aktivbetrieb?
bretty
#10 erstellt: 01. Nov 2004, 20:43
kannst dir das HS auch vollkommen schenken denn mit dem System kannst du so ne bühne und nen Klang hinbekommen das du wirklich kein HS brauchst
mfg
bretty
Jagger192
#11 erstellt: 01. Nov 2004, 20:48
ich finde man sollte es mit einem HS aus probieren.
bei mir klingt es viel besser mit HS.
sollte aber kein schlechtes sein, weil ich finde man kann mit einem zu kalten hochton von hinten auch was kaput machen.
man kann die anlage aber meiner meinung nach auch verbessern mit etwas HS.
Jagger
StephanS1982
Gesperrt
#12 erstellt: 02. Nov 2004, 09:01
Der Ali braucht ne Endstufe mit gutem Dämpfungsfaktor und guter Kontrolle - würde Dir da die ETON 5402 ans Herz legen - funktioniert mit dem Ali wunderbar
Andreas1968
#13 erstellt: 02. Nov 2004, 14:35
nimm die 1000er helix, leistung reicht völlig wenn du nichts das letzte quentchen pegel ausreizen willst. mit dem regelbaren dämpfungsfaktor kannst du den sub ideal ans fahrzeug und deinen hörgeschmack anpassen.
der wichtigste punkt ist und bleibt aber eine passende "behausung" für den 12er. damit steht und fällt das gesamtergebnis.
p.s. hab den ali auch schon an 150w gehört, sensationeller klang, spielt dann eben nur vom maximalpegel etwas leiser. der ging bis in den infraschallbereich runter; gewußt wie
[Beitrag von Andreas1968 am 02. Nov 2004, 14:38 bearbeitet]
Chrisssss
#14 erstellt: 02. Nov 2004, 15:57
Ich denke, ich habe mich soweit festgelegt.
Wird wohl die Helix A4 Competition werden für´s Xetec G6+T28 und die A2 Competition im Brückenbetrieb für den Aliante. Beide Endstufe haben hervorragende Messwerte, gute Leistungsdaten und sind preislich absolut in Ordnung.
Wenn ein Rearfill nötig sein wird kommt noch eine Helix B2 Precision mit einem Emphaser ECP 2500 (13er) dazu. Mal sehen.
Control_C
#15 erstellt: 02. Nov 2004, 23:45
Moin,
ich fahre fast das gleiche System.
Momentan hängen der Ali und das Frontsystem (RS6) zusammen an einer A4. Vom Klang her optimal.
Eine 2. Endstue soll auch noch folgen. Dabei hab ich ich an die A2 oder evtl die HXA 1000 gedacht. Alternativ käme evtl. auch eine Steq QM220.2x oder eine DSL A6 in Frage.
Rearfill brauche ich net.
In wieviel Liter steckt dein Ali ?
Meganewbie
#16 erstellt: 15. Nov 2004, 20:39
Andreas1968 schrieb:
p.s. hab den ali auch schon an 150w gehört, sensationeller klang, spielt dann eben nur vom maximalpegel etwas leiser. der ging bis in den infraschallbereich runter; gewußt wie ;)
Erklär das mal ein bissel präziser. In welchem Gehäuse haste den laufen lassen und mit welcher Endstufe.
Andreas1968
#17 erstellt: 15. Nov 2004, 22:23
den hab ich zu meiner zeit als sound juror in einem honda accord an einer helix hxa 500 gehört, gehäuse weiß ich nicht
klang war sensationell gut, der wurde damit damals ostdeutscher meister. der sub spielte bis in den infraschallbereich, und das extrem sauber. abhörpegel sind beim bewerten natürlich nicht sooo hoch.
Meganewbie
#18 erstellt: 16. Nov 2004, 09:09
Also wenn man den an eine gute Endstufe a la Helix anschließt, spielt der quasi auch schön sauber und tief??? Und weißt du ob das Gehäuse geschlossen oder Ein Bassreflex war???
Andreas1968
#19 erstellt: 16. Nov 2004, 12:24
das weiß ich wie gesagt nicht. empfohlen werden bassreflexgehäuse. geschlossen geht aber auch sehr gut, ca 45 liter, oder auch reserveradvolumen. alles gute möglichkeiten. wenn du dich für einen 12" aliante entscheidest kann ich dir ein gehäuse für deinen verwendungszweck berechnen.
Meganewbie
#20 erstellt: 16. Nov 2004, 12:52
Danke für das Angebot. Ich werde mich aber wahrscheinlich für einen Thriller Pro 12 entscheiden und den für den klanglichen Aspekt im geschlossenen Gehäuse betreiben. Aber ich warte erst den Test von AS-xion ab. Der hat sich einen Thriller 3000 zugelegt und will den jetzt testen. Unter anderem gegen zwei Atomic und diverse andere. Deshalb warte ich erstmal mit der Entscheidung. Trotzdem danke. Vielleicht hat ja hier schon mal Erfahrungen mit nem Thriller Pro gemacht wie das klanglich so ist.
Andreas1968
#21 erstellt: 16. Nov 2004, 13:07
soweit ich weiß hat er sich auch den thriller pro 12" zugelegt, nicht den 3000er!
Meganewbie
#22 erstellt: 16. Nov 2004, 13:18
Nicht ganz. Guckst du hier.
polosoundz
#23 erstellt: 16. Nov 2004, 13:24
Upsa, ein Fauxpas meinerseits, es ist ein Thriller pro den ich gekauft habe!
Dachte die heissen beide 3000 nur der neue eben noch zusätzlich "pro"... Ist dem etwa nicht so?
Meganewbie
#24 erstellt: 16. Nov 2004, 13:27
Nein. Nicht ganz. Laut Phase Linear Angaben gibt es den Thriller 2500, 3000 und 3800. Das ist die alte Serie. Die neue Serie umfasst den Thriller Pro 10, 12 und 15. Also hast du quasi den Phase Linear Thriller Pro 12 gekauf???
polosoundz
#25 erstellt: 16. Nov 2004, 13:32
Exakt! Dann wars ein Irrtum meinerseits, sorry!
Meganewbie
#26 erstellt: 16. Nov 2004, 14:33
Macht doch nichts. Selbst Profis glänzen manchmal durch Unwissenheit. Aber da ich mir genau den selben Woofer holen will, warte ich nur noch auf deinen Testbericht.
polosoundz
#27 erstellt: 16. Nov 2004, 14:48
Werd mich beeilen, Woofer muss nur ankommen, dann fix passendes Gehäuse bauen und ab gehts...
Der 30er Axtom den ich im Moment testweise laufen hab (180 Watt, an ner Axton C 202 Stufe) begeistert mich schonmal was den Klang angeht... Hab ja bisher immer auf BR geschworen, jetzt wo ich mehr Interesse für Klang entwickel und auch G mal etwas durchteste bin ich bisher wie gesagt positiv überrascht... Hätte nicht gedacht dass ein Axton so "sauber" spielen kann!
Meganewbie
#28 erstellt: 16. Nov 2004, 15:08
In welchen Gehäuse wirste denn den Phase Linear betreiben??? Bin jetzt nämlich auch zum klangtechnischen Ausbau gewechselt und da der Phase Linear Thriller Pro 12 nicht gerade teuer ist, werde ich den wohl mir holen. Aber mal sehen ob du enttäuscht sein wirst. (Glaub ich aber eher weniger). Hatte schon mal das Vergnügen mit einem Phase Linear Highgrade 15. Super fantastisch. kann auch sehr, sehr laut. Obwohl er im geschlossenem war.
polosoundz
#29 erstellt: 16. Nov 2004, 15:11
Werd ihn auf JEDEN Fall geschlossen verbauen und auch an verschwindend wenig Leistung betreiben, werden um 200 Watt rms sein... (kleiner Hifonics Amp) Soll auch nicht im Ansatz pegeln können, NUR bestmöglich klingen...
Meganewbie
#30 erstellt: 16. Nov 2004, 15:44
Genauso ähnlich will ich das auch machen. Bei mir soll aber zweitrangig auch Druck rauskommen. Aber hauptsächlich solls bei mir ein Klangausbau werden. Warum bist du denn jetzt auf einmal zu einem Klangausbau gekommen. Oder bauste da ein zweites Projekt auf.
polosoundz
#31 erstellt: 16. Nov 2004, 15:51
Musste doch aus diversen Gründen meine gesamte alte Anlage verkaufen... Zudem haben meine Ohren Probleme gemacht, deswegen jetzt vorrübergehend ein kleiner BILLIGER Klangausbau (fürs Alltagsfahrzeug) und nächste Saison wenn wieder Geld da ist wird wieder ein reines Spaßauto gebaut... Wieder ein Polo, wieder ein 2er, diesmal nur Steilheck und mit Wall, zudem nur zum Hören umgebaut, für Treffen usw., ohne Tüv...
Meganewbie
#32 erstellt: 16. Nov 2004, 16:11
Und was haste dir so an Komponenten geplant für den Klangausbau???
subtek
#33 erstellt: 16. Nov 2004, 16:49
also nochmal zum Thread..
also finde das frontkombo gut. a4 + g6 T28, sehr fein, musst den Ht nur gut verbauen und ausrichten weil der schnell zum spitz werden neigt...
aber für den ali würde ich keine hxa1000qx nehmen. hat ich selbst schon dran.. die hat definitiv nicht genug leistung.. beim etwas lauter hören musste ich die immer voll aufdrehen damit der sub ein bissl kam...
hatte zwischen durch eine dls a6 dran, die ist optimal für den sub, hat mordsmäßige kontrolle und genug leistung.
war ein unterschied wie tag und nacht, auch im mittleren pegelbereich...
eine steg 2.220 gebrückt passt auch sehr gut...
hab im mom noch meine audison mit ca. 400W dran, aber demnächst kommt wahrscheinlich eine dls dazu für den sub.
gruß
marco
Suche Subwoofer für Helix HXA 1000 QX
SidolinStreifenfrei87 am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  12 Beiträge
Helix HXA 1000 QX an RFP4412?
Tuttla84 am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  17 Beiträge
Helix HXA 1000
toshi187 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  2 Beiträge
Passende Stufe für Aliante LTD 12"
Alexder6te am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  13 Beiträge
endstufe für phase linear aliante 12 ltd
ktmhatza am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  5 Beiträge
Welche Helix ist besser?
[s-bAse]neo am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  3 Beiträge
passt Helix HXA 400 zum neoset 130
Tealc04 am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  8 Beiträge
Helix kombination mit Ground Zero?!
ichbinbässer am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  4 Beiträge
Helix 100 QX Monoemdstufe was meint ihr?
SidolinStreifenfrei87 am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  8 Beiträge
Helix HXA 500 MKII
Alekz am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.949
