HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » brauche eure hilfe bei anlagen kauf!!! | |
brauche eure hilfe bei anlagen kauf!!!+A -A |
r-o-b-b-y
#1 erstellt: 01. Nov 2004, 20:33 | |
hallo ich bin hier ganz frisch im forum. Ich habe mir vor kurzer zeit einen Crunch x-fat 800 geholt und wollte mir für das boxenbrett hinten infinty ref 8003i. jetzt wollte ich fragen wie ich das am besten mache mit endstufen. 2 oder eine?? Könntet ihr mir noch etwas anderes für das boxenbrett empfehlen was im selben preisleistungsverhältnis liegt??? Dnake schon mal im voraus mfg robby |
bretty
#2 erstellt: 01. Nov 2004, 20:45 | |
lass hinten lieber die LS weg und hole dir paar neue für das FS das ist auf alle fälle erstmal besser. am besten passt dann eine 4kanal amp dazu bei der du dann FS und SUB Anschliest alles andere ist wirklich nicht empfehlenswert mfg bretty |
r-o-b-b-y
#3 erstellt: 01. Nov 2004, 20:54 | |
was heißt denn fs? was für eine endstufe würdet ihr mir dann empfehelen? wie würde das preislich aussehen. der sub ist ja 2x 800 watt also jedes chassis einzeln anschließbar. das funzt doch dann nicht wirklich mit der leistungsverteilung oder? MFG Robby |
bretty
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 21:03 | |
oh sorry das hab ich net gewusst dann brauchste schon nen ordentlichen Monoblock oder ne 2 Kanal die gebrückt schon an die 1200 Wrms macht sonst wirste schnell an die leistungsgrenze der amp kommen und für das FS (frontsystem) dann nochmal ne 2kanal amp mfg bretty |
ls4
#5 erstellt: 01. Nov 2004, 21:18 | |
das ist bestimmt maximalleistung. du brauchst ne 2 ohm stabile 4kanal endsutfe. wie wärs mit ner soundstream pic 4.640. die sollte das ordentlich antreiben und vorner bauste die originallautsprecher raus und ein ordentliches komposystem rein. lass die lautsprecher aus der heckablage draußen. macht den klang nur schlechter. sag mal, was du vorne für einbauplätze hast, dann könne wir dir was empfehlen. später dann noch den subwoofer austauschen, gegen was qualitativ hochwertigeres und dann haste nen topsystem Bye Ls4 |
bretty
#6 erstellt: 01. Nov 2004, 21:29 | |
also hab mal nachgeschaut http://www.bigdogaud...={EOL}&categoryId=59 scheinen 800wrms zu sein was beide woofer haben also sollte es dann eine amp sein die an 2Ohm mind 800wrms liefert und dann für dein fs noch ne 2 kanal amp mfg bretty |
r-o-b-b-y
#7 erstellt: 01. Nov 2004, 21:35 | |
hallo thx für die antworten aber ich habe mir gedacht das ich für den sub ne eigene endstufe nehme. der sub hat ja pro chassis 400 rms. das heißt wenn ich ein 2x400 watt rms amp nehme müsste das doch funzen oder. ich wollte auch nicht als so viel für den amp ausgeben. könntet ihr mir mal ein modell nennen damit ich ungefähr weiß was ich an geld brauche. was ich noch sagen wollte ich habe ja noch keinen führerschein aber ich habe ja schon mein auto vor der tür stehen. ich wollte einfach nur schon mal planen wenn ihr versteht was ich meine. köönte es ja theoretisch so machen das ich mir hinten aufs boxenbrett 2 x 2 oder drei wege und dann vorne noch ma in die türen was gescheites. MFG Robby |
r-o-b-b-y
#8 erstellt: 01. Nov 2004, 21:39 | |
ja so in etwa hatte ich mir das vorgestellt. entweder boxenbrett oder vorne in den türen. ich habe jetzt noch nicht so den plan mit ohm usw. aber eigentlich wäre es doch perfekt wenn ich bei nem 2 kanal amp 2x400 sinus an 4 ohm hätte. MFG Robert Weitzel |
ls4
#9 erstellt: 01. Nov 2004, 21:41 | |
mach nix aufs boxenbrett. das wird murks. das klingt nicht scheppert bloß. übel der sub hat wirklich soviel rms leistung. da wird die endstufe auch sauteuer. z.b. ne 2kanal f2-300 für 289€ und dann brauchst auf jeden fall nen kondi und dicke kabel. des wird teuer. und für vorne noch mal nen amp Bye Ls4 |
bretty
#10 erstellt: 01. Nov 2004, 21:44 | |
also die woofer kannst du parallel schalten das heist an einem LS ausgang beide woofer anschliesen dann brauchst du eine amp die an 2ohm ca 800-1000wrms hat da ich keinen amp kenne die 2x400wrms hat zumindest von nem 2 Kanal zur not müsstest du die Soundstream Picasso 4.880 nehmen die bringt an 4 ohm 2x440W aber dann brauchst immer noch eine amp fürs FS, ich empfehle dir aber das HS wegzulassen und dafür ein besseres FS zu kaufen mfg bretty |
r-o-b-b-y
#11 erstellt: 01. Nov 2004, 21:55 | |
mit was komme ich jetzt besser weg? ich habe nämlich kein plan wie das funktionieren soll.soll ich ne 4 kanal brücken oder ne 2 kanal nehmen keine ahnung. Sorry für die frage aber ich blicke nicht mhr durch. MFG Robby |
r-o-b-b-y
#12 erstellt: 01. Nov 2004, 21:57 | |
also du meisnt ich solle eine 2 kanal endstufe brücken und da bei anschließen oder? MFG Robby |
bretty
#13 erstellt: 01. Nov 2004, 22:05 | |
ja genau aber die amp muss gebrückt 2ohm fähig sein das heist das sie pro Kanal 1 Ohm stabil sein muss kannst aber auch wie oben geschrieben eine 4 Kanal amp nehmen und diese auf 2 Kanäle brücken dann musst du jeden woofer an jeweils einen gebrückten Kanal anschliesen hoffe das war jetzt übersichtlicher mfg bretty |
Panda^^
#14 erstellt: 01. Nov 2004, 22:10 | |
die Audio System F4-600 würde zu deinem sub von der leistung her passen. da müsstest einfach 1+2 kanal und 3+4 kanal brücken. dann hättest 2x460Watt an 4Ohm. preis ca 450eur mfg j |
Jagger192
#15 erstellt: 01. Nov 2004, 22:14 | |
warum nicht die F2-500? mehr leistung weniger geld Jagger |
Panda^^
#16 erstellt: 01. Nov 2004, 22:20 | |
ne die f4-600 hat 10Watt mehr an leistung kk kostet aber 50 eur mehr |
bretty
#17 erstellt: 01. Nov 2004, 22:23 | |
dann kann er auch die picasso nehmen kostet 289€ mfg bretty |
Panda^^
#18 erstellt: 01. Nov 2004, 22:33 | |
hola hola wo wird denn die zu so einem preis angeboten??? würde bei dem preis villeicht meine ESX V900.2 gegen eine neue picasso tauschen.(hab sie bisher nur für 500-550eur gesehen) mfg j [Beitrag von Panda^^ am 01. Nov 2004, 22:35 bearbeitet] |
bretty
#19 erstellt: 01. Nov 2004, 22:38 | |
schau mal beim großen auktionshaus nach ist ein Sofortkauf und mehrmals drin Mfg bretty |
Panda^^
#20 erstellt: 01. Nov 2004, 22:45 | |
hmm naja gott sei geprießen, dass ich die leistung an 2Ohm brauche und nicht an 4Ohm sonst hät ich mir in den arXXX treten können. ah ich sehe einen subsonic hat er auch nicht immerhin etwas also ich würd an deiner stelle zugreifen r-o-b-b-y. mfg j |
Jagger192
#21 erstellt: 01. Nov 2004, 22:52 | |
wenn ich mich nicht irre macht die 4-600 aber nur 2x 460 watt rms an 4 ohm mono wie sie eingesetzt wird. und die 2-500 1x 1180 rms an 2 ohm wie sie eingesetzt wird Jagger |
r-o-b-b-y
#22 erstellt: 01. Nov 2004, 23:01 | |
also was jetzt welche ist vomprei/leistungsverhältnis die beste??? THX für die antworten MFG Robby |
bretty
#23 erstellt: 01. Nov 2004, 23:03 | |
ich würde sagen das es die Soundstream ist für 289€ hast du 2x440Wrms und die bringt die amp auch, und nen guten DF hat sie auch mfg bretty |
Panda^^
#24 erstellt: 01. Nov 2004, 23:11 | |
jagger192 ok du hast recht ich bin gerade so auf 2Ohm fixiert weil ich selber nen doppelschwinger 2x4Ohm habe und immer mit am 2 Ohm rechnen bin |
Jagger192
#25 erstellt: 01. Nov 2004, 23:24 | |
also ich finde bei ebay keine picasso zu dem preis mit der leistung. hast mal ein link? Jagger |
bretty
#26 erstellt: 01. Nov 2004, 23:29 | |
oh die sind schon alle weg vorhin waren noch 2 anbieter drin mal sehen ob ich noch was finde mfg bretty |
Panda^^
#27 erstellt: 01. Nov 2004, 23:47 | |
jo hier war so ein angebot http://cgi.ebay.de/w...item=2497385857&rd=1 aber wie gesagt is es schon vorbei hmm aber es steht 6 von 7 verfügbar. vielleicht kann man dort nochmal per mail nachfragen ob sie noch eine zu den konditionen verkaufen. mfg j [Beitrag von Panda^^ am 01. Nov 2004, 23:48 bearbeitet] |
octibaby
#28 erstellt: 02. Nov 2004, 18:58 | |
Also es gibt sie wieder und ich habe gleich mal zugeschlagen http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW 289,- € inkl. Kabelset (ob das was taugt?) Viel Spaß! octi |
Hilfe bei Anlagen Kauf MaxdogX am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe beim ersten Anlagen kauf. Goermann am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 42 Beiträge |
Brauche hilfe bei Anlagen zusammenstellung !! Panther450 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 3 Beiträge |
brauche hilfe zur anlagen zusammenstellung! Matthias-88 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 20 Beiträge |
Brauche eure Hilfe bei Komponentenwahl MetzgerWolfi am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Headunit kauf! masterap am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 8 Beiträge |
brauche hilfe bei endstufen kauf r-o-b-b-y am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 13 Beiträge |
Brauche bei Bass-kauf hilfe Infineon am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 16 Beiträge |
brauche hilfe bei subwoofer kauf King_Karl am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 12 Beiträge |
brauche Hilfe bei Subwoofer kauf pati1122 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 6 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.044
