HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Wieviele Verstärker braucht der Mensch? | |
Wieviele Verstärker braucht der Mensch?+A -A |
Charlie_Waldschrat
#1 erstellt: 01. Nov 2004, 22:14 | |
Hi, ich möchte in meinen 200-er Daimler eine gute Musikanlage einbauen. Als Subwoofer habe ich bei ebay günstig einen Exact PSW 269-4 erworben, als Frontsystem habe ich ein Andrian Audiosystem A2 bestellt. Aber nun zum Verstärker. Ich habe sehr oft gelesen, daß die U-Dimension JR15.2 toll zum AA - System passen. Muß ich dann 2 Verstärker dieses Typs kaufen (einen Verstärker für das Frontsystem und einen für den Subwoofer) oder soll ich nicht gleich einen 4- oder 5-Kanal-verstärker (z.B. den Dimension JR 5.41 kaufen), an den ich dann alle Lautsprecher anschließe. Ich höre keine Techno- oder andere elektronische Musik, sondern Unterhaltungsmusik, Chansons und sogar Klassik. Bin ich in diesem Forum jetzt falsch oder kann mir trotzdem jemand sagen, ob ich 2 Endstufen oder eine 4-5 Kanal Endstufe kaufen soll? Wie gesagt: Rudi Ratlos |
bretty
#2 erstellt: 01. Nov 2004, 22:17 | |
zu diesen LS passt auch super die Xetec 4g600 mit 4x100wrms ist auch ne geile klangentstufe und für 333€ auch noch angemessen für das was sie kann mfg bretty |
Mike74
#3 erstellt: 02. Nov 2004, 03:05 | |
Hi! Einige sind der Meinung, lieber 2 Stufen zu nehmen. Vorteil ist die Entlastung der Netzteile, da die Stufe, welche den Bass antreibt auch recht viel Strom zieht, wenn ein Bassschlag kommt. Der fehlt bei nur einer Endstufe dann logischerweise beim FS. Die Netzteile sind meist nicht so ausgelegt, dass gleichzeitig alle Kanäle volle Leistung abkriegen können. Also dann vielleicht ne 2 oder 4 Kanal fürs FS (die 4 Kanal bei Vollaktivbetrieb) und noch ne 2.Stufe für n Subi. Und du musst nich unbedingt die gleichen Endstufen nehmen. Die Ansprüche sind da ja doch eher unterschiedlich (FS - Klang, Sub - Leistung und Kontrolle). Nachteil: du brauchst dementsprechend mehr Platz, mehr Kabel. Ich selbst (und viele andere auch) hab aber auch nur eine 4Kanal drin- kommt auf die eigenen Ansprüche an, würd ich sagen. Mir reichts aus (vorerst zumindest ) Aber es gibt ja hier genug Leute, die mehrere Stufen haben und dir ihre Erfahrungen mitteilen können. Gruss Mike |
Grimpf
#4 erstellt: 02. Nov 2004, 11:34 | |
also ich habe zwei drin, eine 4-kanal für die LS und ein Monoblock fürn bass.....ich find so richtig cool......halt super viel strom wird von den beiden teilen gesaugt,....brauchste gute stromversorgung, wenne high end willst...aber wenne zwie normale nimmst, (mmh.....z.b. insg. 600-800watt) dann brauchste nicht umbedingt ne neue batterie...aber wenns dann auf die 1000watt zu geht, sollteste schon eine nehmen ! |
Jagger192
#5 erstellt: 02. Nov 2004, 12:46 | |
Mike74 wo ist den der unterschied ob der strom in oder vor der stufe zusammen bricht. wenn du angst hast das der strom fehlt an dem FS system bei einer 4 kanal, dann must du auch bei 2 2 kanal stufen jewals eine batterie oder cap für jede stufe haben. und ich denke nicht das bei 4x 100 watt probleme mit dem strom auftretten. Jagger |
b-se
#6 erstellt: 02. Nov 2004, 14:17 | |
Also die Xetec wäre auf jeden Fall sehr passend!! Übert iregndwelche Stromeinbrüche brauchst du dich auch noch nicht kümmern, da das mit der Leistung noch nicht das Problem ist!! 2 kanäle gebrückt der Xetec (380 WRMS) reichen vollkommen um den Exact bios an seine Grenzen zu treiben!! Also bei deinen Komponenten ist es dir überlassen, ob du zwei oder eine Stufe nimmst! Gruß b-se |
Charlie_Waldschrat
#7 erstellt: 02. Nov 2004, 19:07 | |
Ich danke Euch für Eure Anworten. Bei meinen nicht gehobenen Ansprüchen (dezente Lautstärke, auch im Auto) entnehme ich Euren Antworten, daß eine 4-Kanal Endstufe vollständig ausreicht. Dann werde ich mir halt die Dimension JR 5.41x bestellen. Charlie |
ls4
#8 erstellt: 02. Nov 2004, 19:37 | |
halt das ist ne 5kanal. Du brauchst nur 4 Kanäle Bye Ls4 |
Mike74
#9 erstellt: 02. Nov 2004, 23:41 | |
@jagger 192: das Problem wäre nicht die Stromversorgung vor der Stufe, sondern in den Netzteilen der Stufe. Die haben meist nicht genug Reserven um alle 4 Kanäle gleichzeitig mit der Maximalmöglichen Spannung zu versorgen. Ist aber nur bei hohen Lautstärken der Fall und im Normalfall reicht eine 4 Kanal. Wer aber das letzte Quentchen Leistung rauholen will und auch bei großer Lautstärke nicht auf Bass verzichten will, kommt um 2 Stufen nicht drumherum. Aus dem Grund nehmen viele lieber 2 Stufen als nur eine. Gruss Mike |
Wieviel Leistung braucht der Mensch? dieselschleicher am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 13 Beiträge |
Wieviele Vorverstärkerausgänge braucht man eingentlich? Maan am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 10 Beiträge |
Neuling braucht einen verstärker me32 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 4 Beiträge |
Wieviele Vorrverstärkerausgänge brauche ich? Bjo:rn am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe - Verstärker nötig? Herman_the_German am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 2 Beiträge |
Wieviele Dämmmatten beim POLO 6N??? Wurzelfuchs am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
Wieviele Bitumenmatten für die Tür? upsidedown07 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 5 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bei Verstärker / Hochtönern sudden am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 3 Beiträge |
Neueinsteiger braucht Hilfe xxx82 am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 4 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe GSepp am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 19 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
