Wie erkenne ich gute endstufen / Verstärker
BART19
#1 erstellt: 22. Jan 2004, 22:45
Ich möchte mir eine Endstufe kaufen, aber keinen Plunder. Ein großes Problem ist, dass ich null Ahnung habe.
Hilfe ist also gerne gesehen.
PS. Ich weiß nur das man nach dem sinuswert schauen muß irgendwie so
[Beitrag von BART19 am 23. Jan 2004, 00:04 bearbeitet]
Indy
#2 erstellt: 22. Jan 2004, 23:24
RMS ist der beste Wert der bei Endstufen angegeben werden kann.
Gute Endstufen bzw gute Firmen erkennst du daran, dass sie nicht mit der Max Leistung rumprallen sondern direkt die RMS werte angeben. Es hängt natürlich auch davon ab was du an den Verstärker dranklemmen willst. Soll es ein Monoblock sein für den Subwoofer, ein 2 Kanal oder sogar ein 4 Kanal für das komplette System?
Musst schon bisschen mehr erzählen...
Aber als Richtlinie ein paar gute Hersteller von Verstärkern:
Ground Zero, Rockford Fosgate, Helix, Carpower (die Wanted ist echt günstig und sehr geeignet für den Einstieg!!!), Emphaser, ESX, Hifonics...
Ist aber alles abhängig vom Budget
BART19
#3 erstellt: 22. Jan 2004, 23:53
Vielen Dank für deine Antwort. Ich wollte bloß einen Subwoofer anklemmen. Wie viele Kanäle brauche ich da?
Das mit dem Geld ist nicht so das Problem, im wlechen rahmen spielen den die guten dinger
[Beitrag von BART19 am 23. Jan 2004, 00:02 bearbeitet]
MojoMC
#4 erstellt: 23. Jan 2004, 00:08
Eine 4-Kanal-Wanted z.b ab ca. 150 Euro, eine 2-Kanal imho ca. 90-100 Euro.
Nach oben keine Grenze. Variiert stark je nach Leistung, Ausstattung, Klang. Wie gross ist dein Budget? Welche Musik hörst du? Welcher Subwoofer soll angetrieben werden (2-Kanal reicht?)? Welches Auto?
PS: Seriöse Hersteller geben an, bei wieviel Klirr sie die RMS-Leistung gemessen haben. Bei 70% Klirr haben wahrscheinlich auch billige Endstufen 1000W...
BART19
#5 erstellt: 23. Jan 2004, 00:12
Ich habe einen Golf 4!
Ich habe auch noch keinen Subwoofer, bin gerade erst dabei mich zu erkundigen,denn wie gesagt ich habe keine lust mein Geld schlechten sound auszugeben.
Ich höre gerne Hip Hop und ab und zu Techno.
So 150 Euro finde ich schon angemessen für eine endstufe. Meiner Meinung nach.
Indy
#6 erstellt: 23. Jan 2004, 00:14
Also wenn du nur eine Subwoofer anklemmen willst wäre ein Monoblock (1Kanal) ideal. Musst halt nur entsprechende Kabel verlegen, da die meisten hohe Leistung haben. Gutew Monoblocks gehen bei etwa 350EUR los. Die haben dann etwa 800-1000Watt RMS. Musst dann natürlich einen entsprechenden Sub haben. Denke dass man in der Mittel-Oberklasse mit etwa 600 EUR auskommt. Dann knallt es aber schon ordentlich. Evtl brauchst du eine zusatzbatterie, auf jeden Fall muss dann eine ausreichende Stromversorgung gewährleistet werden, d.h. mind ein 35mm² Stromkabel nur für diese Endstufe!!!
Wenn du etwas sparen willst, kannste auch einen 2-Kanal nehmen und den brücken. Bin mir zwar nicht sicher, aber das müsste aufs gleiche rauskommen. Da hast du dann noch die Möglichkeit, evtl was anderes anzuschließen, wenn du es dir mal anders überlegst. Mit einem Monoblock bist du natürlich eingeschränkt. Wäre aber in deinem Fall die beste Lösung.
Schau dir mal folgende modelle an:
Helix HXA 1000 QX
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2454955360&category=57300
Rockford Fosgate 1001bd
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2455150753&category=57300
Rockford Fosgate 1501bd
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2454712572&category=57300
Hifonics, würde da die Nemesis NX 600 nehmen und brücken
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2454508750&category=21649
Ist aber alles geschmackssache, ich würde erst die Endstufe holen, einbauen und dann im Fachhandel ienen Bass probehören. Musst dann entscheiden welcher dir am besten gefällt. Was hörst du denn für musik?
Indy
#7 erstellt: 23. Jan 2004, 00:16
Wenn du mehr Hip Hop hörst, brauchst du einen Subwoofer im Bassreflexgehäuse. Da gehen die Töne Tiefer als im geschlossenen gehäuse. Da ist JL Audio zu empfehlen meiner meinung nach...
BART19
#8 erstellt: 23. Jan 2004, 00:21
Ich höre HIP HOP und ab und zu TECHNO!
Vielen Dank für deine freundlich Beratung. Jetzt habe ich wenigstens etwas Ahnung und weiß was ich zu suchen habe.
Ich glaube für mich wäre ein 2 Kanal besser, sonst kann man sich ja nicht mehr erweitern.
[u]
Bart19
De_Butcher_Gerd_
#9 erstellt: 23. Jan 2004, 01:01
doch! zwei, drei, vier......woofer kannst du auch an einen mono amp anschliessen! wenn du aber noch ein front system anschliessen möchtest, reichen auch keine zwei kanäle!
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 23. Jan 2004, 01:02 bearbeitet]
Indy
#10 erstellt: 23. Jan 2004, 09:06
Stimmt auch wieder, mit einem 2 Kanal kannste höchstens um einen Subwoofer erweitern, für ein zusätzliches Frontsystem brauchst du dann einen 4 Kanal... Wird dann aber auch dementsprechend teuer mit viel leistung
LocDog187
#11 erstellt: 23. Jan 2004, 09:12
Serz!
Gute Endstufen erkennt man, wenn ZAPCO drauf steht!
matzesstyle
#12 erstellt: 23. Jan 2004, 13:15
Hi Bart19
Ich finde man kann dir nicht so einfach sagen, was das Beste für dich ist.
Es ist einfacher dir etwas zu empfehlen, wenn du uns sagst, was du insgesammt ausgeben willst und was du später noch alles hinzufügen willst, dann kann man die Anlage so erstellen das du nur noch Sachen dazukaufst und nicht erstetzen musst. Ist auf jeden Fall im enddefekt günstiger.
mfg Matze
Blackossi
#13 erstellt: 23. Jan 2004, 15:26
IOU.Auf jeden fall musst du zuerst sagen wieviel du ungefähr ausgeben willst.
Du solltest Endstufe und Subwoofer auf jeden Fall gleichzeitig auswählen wegen impedanz,leistung, ausstattung usw.
Für Hophip sollen ja die Ground Zero Produkte das
non-plus-ultra sein.
Was fährst du für ein Auto? M3?
[Beitrag von Blackossi am 23. Jan 2004, 15:27 bearbeitet]
Wie erkenne ich gute und Leistungsstarke Radios
MoparTyrol am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  8 Beiträge
ältere aber gute endstufen?
Jumpy am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  3 Beiträge
Endstufen
Tolkki am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  5 Beiträge
gute einsteiger endstufen-sub-kombi
zytozid am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  6 Beiträge
Endstufen
TobiasG89 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  10 Beiträge
Hilfe bei Endstufen & verstärker kauf
xpxsascha am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  48 Beiträge
Gute Lautsprecher + passenden Verstärker
*PaDdi* am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  14 Beiträge
Kleine gute Verstärker
Checkerman am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  26 Beiträge
Endstufen Problem
mathias86 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  6 Beiträge
Alpine Endstufen, gibt es auch gute?
Pallas05 am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.525
