HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage Zusammenstellung "High-End" | |
Anlage Zusammenstellung "High-End"+A -A |
hussa85
10:02
erstellt: 09. Nov 2004, |
Tag zusammen° Momentan hab ich eine Rockford 500S und eine Krystek Rf-1 Kiste mit dem RFP Subwoofer von Rockford. Zu Weihnachten wollte ich mit entweder das APLINE CDA-9835R oder Das Pioneer 8600MP kaufen. Meine frage an euch, welches ist das bessere. Nun brauche ich nur noch ein gescheites Frontsystem in Verbindung einer Endstufe Mein Beuget für das wäre ca 250 - 350 €. Was könntet ihr mir empfehelen? Ich habe mal eine engere Auswahl getroffen Spirit AS-260 (aktiv System) Focal 165 V 2 Peerless Definition Rainbow SLX 265 Deluxe Aber welche Endstufe??? Soll ich mir eine Vierkananal und dann alles aktiv über das Radio ansteuern? Ich habe gehört das die Helix Stufen gut sein sollen. Danke im Vorraus Achja Mukke ist Hip-Hop aber ab und zu auch Techno/house |
StephanS1982
Gesperrt |
11:19
In vielen Fällen steht der Mehrwert des Aktivbetriebs nicht im Verhältnis zum Preis/Mehraufwand.... Nimm lieber ne kleine 2-Kanal und ein gutes Frontsystem: z.b. U-Dimenison JR 15.2 in Verbindung mit nem Focal 165 A oder Rainbow SLX Deluxe |
hussa85
12:45
taugt µ-dimesion vom klang her was? kannst du mir einen onlineshop sagen de sie vertreibt? Sind die Focal A Kickbasstauglich? |
hussa85
12:48
ich kann die ganze sache auch aktiv über das alpine laufen lassen! was haltet ihr davon. HP (ab 80Hz) - FS TMT HP - FS TW LP (bis 80Hz) - SUB welche Trennfrequenz wäre für den TW optimal? bei dem Focal System |
hussa85
14:49
hat sonst keiner eine idee? |
hussa85
15:54
*push* |
Andreas1968
16:48
alpine/pioneer in etwa gleichwertig, ich persönlich ziehe aber das pioneer aufgrund der besseren aktivweiche und des praxistauglicheren equalizers vor. wenn du dich schon für ein solches edelradio entscheidest solltest du natürlich auch den funktionsumfang ausnutzen. daher unbedingt aktivbetrieb, schon aufgrund der laufzeitverzögerung, die du mit aktivbetrieb optimal umsetzen kannst. würde mir dann ein eigenes frontsystem zusammenstellen: in der aktuellen carhifi haben die gerade hochtöner getestet. carpower dt-284, 80€/paar tiefmitteltöner: phonocar 02/737 €/paar das ganze an einer audison vr404xr(ebay 234€) dies wäre eine kombination die schon richtung high end geht, ist aber auch deutlich über deinem preislimit ![]() ansonsten: focal 165v2 190€ ![]() an einer audison, die aber leider wohl auch wieder gebraucht, da neu zu teuer. nimmst zb. eine lr 604 xr [Beitrag von Andreas1968 am 09. Nov 2004, 16:49 bearbeitet] |
hussa85
18:58
gut kann ich die phonocar auch als TMT benutzen ich dachte die gehen icht soweit runter, da kickbass! |
hussa85
08:38
erstellt: 10. Nov 2004, |
in der aktuellen car-hifi seht dass man den hochtöner ab 2,5 khz einsetzen sollte. ist das nicht etwas "sehr" hoch. Wenn ich die Phonocar 2/737 dazupakce, machen die eine Trennfrequenz bei 2,5 khz mit.?ß?? Frage Nr. 2 Wie richte ich den HT richtig aus?? Ich fahre einen Ford Fiesta. Haben in der unteren hälfte der Türen momentan eine Spanplatte. Diese soll bald durch eine MDF ersetzt werden und die Türen möchte ich von innen Dämmen. Wieviel Dämmung und welche, benötige ich für die Türen. Wäre noch etwas anderes Empfehlenswert zu dämmen??? Thanks thanks thanks.... See HouSsSar |
Andreas1968
09:15
2,5khz sind ein sehr guter wert! kannst du am pioneer auch so einstellen, dazu dann noch die flankensteilheit zum experimentieren. werden wohl 12 oder 18db/oct. sein. der phonocar hat einen sehr guten frequenzverlauf bis 2,5khz, das passt also. nach unten hin bei 80hz/18db/oct. trennen. hochtöner beide!!! seiten fast direkt auf den fahrersitzplatz ausrichten, ca. 15° an dir vorbeistrahlen lassen. dämmung mit bitumenmatten, noise ex und wenn du´s richtig übertreiben willst auch noch bearbeitung mit glasfaserspachtel. kofferraum auch dämmen und hinteres türblech. [Beitrag von Andreas1968 am 10. Nov 2004, 09:16 bearbeitet] |
hussa85
21:17
Hallo ich hätte da noch mal n paar Fragen... Müssen die Carpower HT's in ein Ghäuse eingebaut werden ![]() In welcher Höhe sollten die positioniert sein, ich dachte in der A-Säule ?! Die Phonocar 2/737 haben eine RMS Leistung von 100 Watt. Wenn ich die an jeweils einen kanal aktiv 4 Ohm mit der Audison VR 404 XR betreibe, die 4x 40 Watt an 4 Ohm pro Kanal hat, reicht das aus? Ich möchte auch etwas höhere Pegel erreichen. Immerhin kann ich den RFP im Krystek Gehäuse gut mit 400 W RMS belasten und das übertönt das Frontsystem erheblich. Gibt es denn noch andere gute und günstige ![]() Also so is meine Anlagenplanung: Head Unit: Alpine CDA 9835 oder pioneer 8600, obwohl mir das alpine besser gefällt, hat das pioneer auch ein motorisch im winkel verstellbares display? Front: Phonocar 2/737 und carpower dt-284 HT aktiv an vierkanal endstufe. Sub: Rockford RFP4412 an Rockford 500S Nun nochmal zur Türddäämung. Könnt ihr mir mal auflisten was ich alles für z.B. eine Tür brauche (Bitumenmatten, Spray-Bitum,...???) und wieviel jeweils, wär auch ganz nett :-) Welcher onlineshop vertreibt diese Dämmsch***e günstig? so das wärs dann danke jetz schonmal für jede antwort hoooossssssssaaaaar |
hussa85
21:17
*push* |
hussa85
21:39
hat keiner eine antwort parat? |
Andreas1968
09:31
erstellt: 11. Nov 2004, |
die phonocar haben leider einen schlechten wirkungsgrad, die brauchen also leistung, 2x75w oder mehr dürfen es schon sein, gerade wenn du lauter hören willst. mir fällt da im moment leider keine günstige und gut klingende endstufe zu deinem preislimit ein. welches auto fährst du, wg ht montage? |
hussa85
09:49
Die Spirit aktiv Endstufe hat 2* 150w rms + 2x 50w rms muss man aber leider alles an der endstufe einstellen, da sie nur zwei chincheingänge hat. Ist Spirit eine billigmarke? Wie sind die Klirrwerte? Und allgemien der KlanG? |
hussa85
10:51
Ich habe bereits von vielen Leuten gehört die Spirit Sachen seien klanglich gut. Was sagt ihr? ich hab nich so viel geld. würde aber gern alles aktiv über das radio laufen lasen, was aber mit der spirit nicht geht, bzw teil-aktiv zu subwoofer |
LuxorN
11:01
die subs kann ich uneingeschränkt empfehlen, von den endstufen kann ich nur berichte von anderen wiedergeben. die aktiv-stufe klingt wohl sehr gut für's geld, wenn sie auch wohl nicht an eine audison heranreicht. die sub-stufe ist auch sehr geil, 1 ohm stabil, >500w an 2 ohm mono und auch immernoch genug kontrolle. nur weiß ich jetgzt mittlerweile von 1 l30, einer aktiv-stufe und einer sub-stufe, die in der gewährleistungszeit defekt sind. aber das passiert ja auch bei anderen marken. ![]() wobei die sub-stufe nicht wirklich defekt war, sie machte nur etwas komische geräusch (pfeifen) aus dem inneren. [Beitrag von LuxorN am 11. Nov 2004, 11:02 bearbeitet] |
hussa85
14:04
und wie ist es mit den frontsystemen? klingen die fürs geld? |
endstufe + frontsystem hussa85 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
Frontsystem: Focal 165 V ?? silVa727 am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 5 Beiträge |
Amp für 2 Rockford Fosgate RFP 4112 Zarsten am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 18 Beiträge |
Krystek Minipower Honki77 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 2 Beiträge |
Frage zu Rockford Verstärker Ibiza_Power am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 6 Beiträge |
FS für Alpine CDA 9835R ?!!! pma am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 15 Beiträge |
audio system oder rockford ?? polo9n am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 4 Beiträge |
RFP 4212 es_footwear am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe für aktives Frontsystem? Cordoba101PS am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 11 Beiträge |
Krystek RF-2 und RF 451S es_footwear am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.682
