HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplette Autoanlage um max. 2500€ | |
Komplette Autoanlage um max. 2500€+A -A |
-ZERO-
11:11
erstellt: 10. Nov 2004, |
hi, ich hab zwar noch zeit bis ich mir die anlage kaufen werde, aber ich wollte mich mal informieren welche komponenten das erfüllen, was ich will ![]() also, ich werde, wenn ich den führerschein habe einen peugeot 406 baujahr 2000 fahren. preislimit liegt bei 2500€ +-50€. ich bin eigentlich ein ziemlicher noob in sachen anlagen...hab aber mittlerweile schon einiges gelesen...nur die praktische erfahrung fehlt. die kiste für die subwoofer werde ich mir selber bauen...anleitung dazu gibt es ja hier. handwerkliches geschick und werkzeug sind vorhanden ![]() 1)welche subwoofer? welche marken sind zu empfehlen? ich höre meist techno (scooter, groove coverage,...) und auch hin und wieder was anderes. was haltet ihr von audiobahn subwoofern wie diesen hier?: ![]() 2)welchen amp für die subs? wieviel watt bei wieviel ohm muss der haben? welche marke ist empfehlenswert? 3)welches front und heck-boxensystem? im auto sind glaub ich original 8 boxen verbaut...alle 8 habe ich eigentlich nicht vor auszuwechseln. 6 müssten doch reichen, oder? die restlichen zwei originalen werden einfach abgeschlossen. also zwei boxen auf dem amaturenbrett, zwei vorne in den türen und zwei im heck. welche sind zu empfehlen? die boxen sollten schon mit der leistung der subs mitkommen... 4)welchen amp für die normalen lautsprecher? 5)ich hab bei ebay rockford caps mit 1f neu und ovp für ~40€ gefunden. reicht 1f? 6)headunit dachte da eigentlich an clarion dxz748rmp oder dxz948rmp. 7)welche kabel muss ich verwenden? welcher querschnitt? hoffe ihr könnt mir helfen...für den preis sollte eigentlich schon eine ordentliche anlage drinn sein... bin für jede antwort dankbar ![]() mfg zero |
Jagger192
11:17
soll die anlage mehr auf lautstärke getrimt sein oder mehr auf klang? was für größen passen den vorne rein? unten in den tür 16 und oben ein 10cm wär geil für ein ordentliches 3 wege system. hinten kannst dann nähmlich getrost weg lassen oder die werkslautsprecher übers radio mitlaufen lassen. Jagger |
-ZERO-
12:04
sie soll ORDENTLICH drücken und trotzdem noch einen schönen klang haben. nur bass ohne klangquali ist auch nichts. hinten kommen ganz sicher neue boxen rein...ich hab das bei einem freund gesehen...wenn hinten ordentliche boxen drinnen sind ist der klang viel schöner. welche boxen reinpassen weis ich nicht...kann aber heute mal nachsehen, sofern es möglich ist ohne irgendwas abzumontieren. mfg zero |
Jagger192
12:06
na ja ab montieren must du es eh wenn es eingebaut wird, kannst ja schon mal über ![]() weil ohne die genauen masse können wir nicht viel machen. ausser dir einen bass vorschlagen der ordentlich drückt mit endstufe. ![]() Jagger |
melzmann
13:28
Wie wäre es mit diesem Set?? Woofer: ![]() oder: ![]() und der passenden Endstufe: ![]() und natürlich eine 4kanal die genügend Leistung bringt: ![]() Habe die selbe 2kanalEndstufe und bin begeistert. Bei der 4kanal hab ich das etwas schwächere Model und bin genauso sehr zufrieden!!! Dies wäre mein Vorschlag was Audiobahn angeht ausser du willst wirklich einen 15er. ![]() Ps: Stromversorgung beachten die Endstufe zieht viiieeeel Strom!!Zusatzbatterie: ![]() Das ganze kommt dann auf ung. mit Radio auf 2000,- also bleiben noch 500,- für Boxen über. [Beitrag von melzmann am 10. Nov 2004, 14:05 bearbeitet] |
-ZERO-
15:53
naja, sollten schon zwei 38cm subs werden ![]() die 15"er kosten ja nur ~70€/stk mehr. das sollte also schon noch drinn sein. hat die audiobahn a2300hct auch genug saft für die 15"er? der amp hat ja 2400w@1ohm. die subs hätten dann 2x1300w=2600w. wie muss man die subs anschließen, damit sie @1ohm laufen? muss nicht unbedingt audiobahn sein...hab nur gehört, dass die nicht schlecht sind. hätte nicht gedacht, dass 4 kanal endstufen so teuer sind...kostet ja mehr als der 2 kanal amp. ich muss zu den ebay preisen noch einiges an versand (nach österreich) dazu rechnen ![]() hab gerade die boxenabdeckungen im auto abgemessen...in der türe sind glaub ich 13cm und im amaturenbrett 10cm lange, ovale boxen. im heck sind ~25cm lange, ovale boxen. wie gesagt, ich kaufe die anlage jetzt noch nicht...ich informier mich mal drüber ob ich mit 2500€ das bekomm, was ich will und welche teile gut sind ![]() |
melzmann
16:46
Naja was die Preise angeht, die 4kanal bekommst auch billiger war halt nur der Ebay-Preis aus Deutschland da ich dachte das du aus D bist. Bin selber auch aus Österr.!Hab zb meine 2kanal aus USA bestellt da die da ja um das doppelte kosten! ![]() DigitalDesing M1 mit zwei Rockford P3 in einem geschlossenem Gehäuse spielt sehr knackig und schnell!+hohen Dämpfungsfaktor (glaub über 500) Preis 1050,- bei ![]() [Beitrag von melzmann am 10. Nov 2004, 16:53 bearbeitet] |
-ZERO-
16:55
nein, sollten aus prinzip zwei 15"er sein ![]() zahlt sich das wirklich aus wenn man aus den usa bestellt? hab schon öfters gelesen, dass sich das ordentlich rentiert wenn man mehr bestellt. aber wie ist das mit der garantie wenn man was kaputt ist? dann muss ich ja das kaputte teil auf meine kosten in die usa schicken ![]() ist eine zweite batterie wirklich notwendig? genügen nicht 1-2 caps mit 1f? welche hersteller sind eigentlich bei den normalen boxen zu empfehlen, bzw welche modelle? davon hab ich nämlich überhaupt keine ahnung... |
melzmann
17:17
Naja erstens mal eigenartiges Prinzip da unnötige Platzverschwendung! ![]() ![]() Was die USA angeht ist das einzige Problem das dir eine Rechnung unter 100 usd ausgestellt wird, so sparen die sich den hohen Zoll usw. sonst könnten die gar nicht diese Preise machen!! ich hab zb eine Rechnung auf 40usd ausgestellt bekommen!-blöd falls man die Anlage versichern, bzw. was die Garantie angeht, hab ich leider keine Ahnung da alles tadellos funktioniert deshalb würde ich mitlerweile aus Deutschland bestellen-gibt schon fast die gleichen Preise wie ich gesehen habe. ![]() Bei Lautspr. kenn ich mich selber nicht so aus bin mit meinen Focal sehr zufrieden die Brax hab ich noch nicht eingebaut- aber bald wenn auto wieder da ist! ![]() Der Cap ist auf jeden Fall nicht schlecht aber ab gewisser Leistung kann die Startbatterie nicht genügend Leistung abgeben- also absolut Notwendig für eine optimal Stromversorgung!, und für 150,- ist die ExideDC sicher sinnvoller als ein Cap! Mfg Melzmann [Beitrag von melzmann am 10. Nov 2004, 17:19 bearbeitet] |
-ZERO-
17:33
zwei ordentliche 15er drücken mehr als zwei 12er ![]() wenn die anlage so viel strom zieht, dass die startbatterie nicht mehr mitkommt, schafft das dann die lichtmaschine überhaupt nocht? die batterie würde mit versand 180€ kosten...zwei rockford caps mit je 1f kosten ~80€. wenn man bei den bestellungen ausm amiland die garantie vergessen kann, ist es sowieso nichts für mich. hatte bisher schon so oft pech und es war etwas kaputt, dass ich das nicht riskieren will. die kabel (überhaupt das für die stromversorgung der amp's und die chinchkabel) kosten ja auch nicht gerade wenig...und ich würde gerne bei 2500€ bleiben - sonst geht sich das nicht aus ![]() |
melzmann
17:50
2 15er klingen aber bei Techno nicht so gut wie 2 12er und ausserdem drücken zwei 12er so das du bei 2kw und voller Leistung sowieso nicht gern im Auto sitzt also würde ich es mir gut überlegen, bzw bist du schon mal in einem Auto gesessen in dem ein/zwei gute 12er Subs gespielt haben? ![]() Kann ich nur bezweifeln ansonsten würdest du nicht glauben das zwei 12 es nicht bringen. Ich zb hab einen AWT12x mit 2000rms verbaut!, und der geht wie die Hölle! Ich höre nie auf voller Leistung da ich sonst wahrscheinlich schon Taub wäre bzw irgendwelche Schäden hätte.Ich hoffe du verstehst es irgendwann bzw ruf mal bei dem Händler an wo ich den Link dazugegeben hab! |
-ZERO-
19:13
zwei 12er bringen es sicher! ich kenne jemanden, der hatte mal drei jl audio 12w6 im auto...da hatte man ziemliche probleme beim atmen - so gehört sich das auch ![]() gibt es keine "schnellen" 15er subs? ausserdem hat bei mir in der nähe schon wer zwei 12er subs im auto und die haben ordentlich druck...meine anlage muss mehr drücken ![]() |
Jagger192
19:18
ich habe 2 JL 15w6 drin. und die können staub trocken. verlieren dann aber auch an pegel. ist alles eine einstellungs sache und eine frage nach dem gehäuse. Jagger |
-ZERO-
20:29
das die 15w6 ordentlich druck machen kann ich mir vorstellen... ist eigentlich bei den subs immer eine anleitung fürs gehäuse dabei (wo das rohr hinkommt, volumen,...)? |
-ZERO-
23:13
was hast du für die zwei 15w6 gelöhnt? hab mich gerade mal umgesehen...die sind ja nicht gerade billig. |
ls4
23:34
Druck ist also quasi alles bei dir! da kann man sicher was machen! Auch mit 12ern, so dass sich die laternen verbiegen! Also was hälst von nem Digital Designs 9512d für 949€ dazu als endstufe ne spl dynamics ext-2000d dann bleiben noch 550€ fürs fs und endstufe und heck fürs heck würd ich höchstens 50€ veranschlagen. ein paar gute coaxe rein. und für vorne en doppelwoofercobo AS px 165-4 268€ und ne dicke 2kanalendstufe dran z.b. ne f2-300 für 289€. dann bist bei 2600€ und must mit sicherheit noch 250€ für dämmung und strom investieren. also exide maxxima 150€ dann noch 50€ dämmung und 50€ kabel und ich denk, dann hast was richtig brutal geiles. Aber ich würds noch mal absegnen lassen, da ich nicht so der freak bin und nur weiß, dass das compo und der woofer abgehen. hab dann leistungsmäßig passende verstärker rausgesucht. obs was wird weiß ich nicht! Aber woofer und Amp werden für Db Drag verwendet und ab 160db kanns einen schon umbringen ![]() Bye Ls4 |
-ZERO-
00:56
erstellt: 11. Nov 2004, |
naja, druck ist nicht alles. sie sollen schon druck bis zum umfallen haben. also man sollte bei zwei 15er subs schon probleme mit dem atmen haben ![]() die subs sollen aber auch gute klangquali haben...also den bassstoss punktgenau und knackig machen! es müssen nicht die druckmäßig stärksten subs sein. da verzichte ich lieber auf ein bisschen druck (aber nicht zu viel *g*) und hab lieber ordentliche klangqualität dazu! digital designs subs hab ich auf einem db drag gehört...haben mich von der klangquali eigentlich nicht begeistert. die haben einfach nur gedrückt *g*. gerade hinten will ich auch ordentliche 3 wege boxen haben...sonst hört man ja hinten nichts mehr von der musik sondern nur noch *bumm* *bumm* *bumm*. was haltet ihr von ground zero boxen? über die hab ich bisher nichts schlechtes gelesen...und die sind gar nicht mal so teuer. welchen kabelquerschnitt brauche ich? wie dick müssen die kabel für die boxen sein, das power kabel von der batterie zu den amps,...? dämmung? was soll ich da dämmen? ist wirklich eine zweite batterie nötig? reichen zwei caps mit je 1f wirklich nicht? mit wieviel db kann man bei einer anlage der preisklasse rechnen? |
Dante22
02:27
Moin... Wenn ich mich mal einmischen darf... Wenn du ein gescheites Frontsystem hast kannst du orginal aufs rearfill verzichten!!! Hab zwar eins aber das kann sich gegen den Bass bzw gegen mein Frontsystem nicht behaupten!!! Würde die kohle lieber in ein feines FS ausgeben!! Achja... 2 12er machen schon den menge Druck... |
-ZERO-
15:21
ich weiß, dass zwei 12er viel druck machen. aber zwei 15er machen einfach noch mehr druck...:D |
Jagger192
15:28
weiß ich garnicht mehr was ich bezahlt habe für die 15w6. waren glaube ich 400euro (850DM) stück. aber nur weil ich den verkäufer kannst und eigentlich die 15W3 haben wollte. deswegen habe ich einen gut preis bekommen. eigentlich kosten die so 600-650 euro stück. aber wie gesagt um so mehr pegel du hast um so schlechter klingt ein bass meiner meinung. ich trenne sie zum beispiel bei 50herz da klingen sie am besten. wenn ich aber pegel haben will trenne ich sie bei 80herz. zum drücken zum beispiel. da geht der klang aber flöten. Jagger |
-ZERO-
15:38
genau deswegen will ich zwei 15er...damit ich sie eventuell auf kosten des drucks noch etwas im klang optimieren kann und sie aber trotzdem noch bis zum umfallen drücken. 600-650€/stk sprent leider meinen preisrahmen...wären geile subs ![]() |
Jagger192
15:45
-ZERO- dachte ich mir schon. den 15w3 bekommst im netz für 425 stück. die sind auch mehr auf pegel ausgelegt glaube ich. die alten w3 haben auf jeden fall mehr hub gemacht wie die w6. ich weiß das heißt nicht gleich mehr pegel oder besserer klang. aber ich schreib es mal so ![]() Jagger P.s. die 15w6 bekommst eh nicht mehr. Jagger |
klenki80
16:36
Wie wärs mit zwei Atomic Quantum 15er. Sind für 38er angeblich sehr schnell. Wobei ich bei Techno auch eher zu kleineren, schnelleren Woofern tendieren würde. Zwei 38er und schneller punktgenauer Bass beißt sich eigentlich in meinen Augen (Ohren). Aber wenns denn sein muss, solltest eh mal paar Kombis probehören und zwar bei nem guten Fachhändler. Gerade bei so Ausgaben wäre ein ordentliches Gespräch mit jemandem, der das schon ne Weile macht sehr sinnvoll. Und ein 16er allein kommt bestimmt nicht ausreichend mit zwei 38ern mit, da muss auch vorne was ordentliches rein. |
-ZERO-
19:33
naja, jl audio ist mir zu teuer...geil, aber teuer ![]() die atomic haben ja "nur" 1000w rms. die audiobahn haben 1300w rms. wenn du mir sagst wo ich sowas probehören kann ![]() ich kenne bei mir in der nähe keinen shop, der sowas führt ![]() hab gelesen, dass die audiobahn subs mächtig druck machen und mit dem klang im guten mittelfeld liegen. kann das wer bestätigen? bei den amps soll das gleiche sein...viel leistung und von der klangquali im guten mittelfeld. |
ls4
19:39
#25
versteif dich mal nicht so auf die leistung. der wirkungsgrad ist auch entscheidend Bye Ls4 |
just-SOUND
19:51
#26
Wo kommst denn her? Wenn dir 1000 Watt zu wenig sind geb ICH die QUantums halt mit 2000 Watt an....sind sie dann automatisch besser? ![]() |
bassgott
19:53
#27
die atomic qt sind absolut robust,sehr schnell und sehr laut.nicht umsonst beliebt beim db-drag.meiner meinung nach wesentlich hochwertiger als audiobahn woofer. |
-ZERO-
20:04
#28
ok, die atomic sollen ja einen ziemlich hohen wirkungsgrad haben...hab die subs aber leider nicht bei ebay gefunden ![]() im shop sind sie ja meist teurer ![]() ich komme aus niederösterreich. |
-ZERO-
20:45
#29
hab die atomic quantum 15d4 gerade gefunden...scheinen ja echt geile subs zu sein, aber mit 440€/stk sprengen sie leider meinen preisrahmen ![]() ![]() ![]() |
-ZERO-
12:16
#30
erstellt: 12. Nov 2004, |
kennt jemand einen shop wo es die atomic 15d4 für <400€ gibt? ich wollte eigentlich nicht mehr als 2500€ ausgeben...aber wie es im moment aussieht werden es wohl eher 3000€ ![]() |
-ZERO-
18:45
#31
achja eins noch...gibt es irgendwo eine genau anleitung bzw erklärung wie man die kabel am besten im auto verlegt und alles am besten anschliesst? wenn jetzt die subs je zwei schwingspulen mit 4ohm haben und ich schliesse die 4 schwingspulen parallel an, dann hab ich 1ohm und brauche einen 1ohm stabilen monoblock, oder? oder wie soll ich die sonst anschliessen? oder je die zwei schwingspulen der subs parallel schliessen und dann die subs an eine zwei kanal endstufe? was ist besser? ich weiss, ich nerve...aber ich habe fragen über fragen ![]() |
ls4
21:40
#32
nimm die 12 Zöller. sind besser für techno und drücken dir bestimmt auch die birne weg nach allem was ich gehört hab. Wenn an der Ampel den Kofferraum aufmachst fällt der lupo hinten dran um! Kosten 400 das Stück und einen gibts glaub grad im biete Bye Ls4 |
-ZERO-
22:02
#33
die 15er kosten aber nur 40€ pro stk mehr ![]() da zahl ich schon den aufpreis auf die atomic qt15d4 achja, ich hab mich gerade informiert...in die türen passen 16,5cm boxen. ich kauf mir die anlage noch nicht jetzt...informier mich nur mal drüber was ich für komponenten brauche. dann lass ich mir das ganze mal auf der zunge zergehen und wenn der führerschein vor der tür steht wird gekauft [Beitrag von -ZERO- am 12. Nov 2004, 22:04 bearbeitet] |
bassgott
22:10
#34
bedenken solltest du aber das die kiste für 2 15" sehr groß wird, der qt15" braucht schon 100l. in einen kleinwagenkofferraum geht das dann nicht mehr! |
-ZERO-
22:17
#35
so sieht das auto aus: ![]() und so der kofferraum: ![]() ist eigentlich ziemlich groß...da sollte eigentlich schon platz für ein 200l gahäuse, amps und batterie sein. hoffe ich zumindest *g* |
bassgott
22:28
#36
wird sehr eng, mußt mal bissl messen aber denke auch 2 12" sind die bessere lösung. |
-ZERO-
22:42
#37
hab gerade gemessen...der kofferraum ist an der engsten stelle (ganz vorne) ~97cm breit, geht bis ganz hinten auf ca. 115cm auseinander . ~44cm hoch und ~100cm tief. welche größe hat so ein bassreflex gehäuse (ca) mit 200l nettovolumen? weiß keiner antworten auf meine, nicht gerade wenigen, anderen fragen? |
-ZERO-
16:42
#38
erstellt: 13. Nov 2004, |
welche endstufe würde ich für die zwei atomic qt15d4 brachen, bzw was muss ich für die ausgeben? bitte antwortet mir auch auf meine anderen fragen ![]() |
ls4
18:57
#39
bringt dir alles nix, wenn die subwoofer bei techno nur hinundherblubbern, weil sie zu langsam spielen. die 12 reichen ziemlich sicher vollkommen aus. Auch beim DB-Drag werden nicht immer diegrößten Woofer verwendet, sondern eben die am best geeignetsten und die 12 oder sogar 10er sind für schnelle lieder eindeutig besser als große 15er schleudern Bye Ls4 |
-ZERO-
19:03
#40
naja, ich hab aber bisher überall gelesen, dass die atomic ziemlich schnelle 15er subs sein sollen...wieso sollten die subs den speed nicht schaffen? ich hör kein so hardcore zeugs, wo jede sekunde ein bassschlag kommt! |
bassgott
19:30
#41
nundenn,wenns unbedingt 15er sein sollen dann die 15d2 an jeweils einer steg 220.2 oder 310.2. auch die atomic at1500.1 ist ne gute wahl,wobei alle schwingspulen dann auf 0.5 ohm gebrückt werden können und somit ca. 2.5kw anliegen.die 200 l sollten gerade eben passen bei dir, aber du mußt dir im klaren sein das ein stabiles gehäuse einige kilos auf die waage bringt. mfg bassgott |
-ZERO-
19:51
#42
mit 15d2 meinst du die apx15d2, oder? die kosten 1100€ pro stk...:( was kostet so eine steg? wie gesagt, ich habe ein preislimit ![]() |
bassgott
19:59
#43
nein,die quantum gibt es auch als doppel 2 ohm! die kleine liegt so bei 500euro und die große kostet~710.( wobei die apx ne absolute macht sind ![]() |
-ZERO-
20:03
#44
hast du zufällig einen link zu den qt15d2? auf der hompage von atomic finde ich nur die 15d4 ![]() gibt es nicht eine endstufe (für einen vernünftigen preis) die beide subs packt? |
bassgott
20:17
#45
leider nicht,die d2 gibts aber! ne hifonics colossus XI villeicht ![]() |
-ZERO-
20:27
#46
die colossus xi kostet bei ebay neu 1000€...2x1200w@1ohm dürften reichen ![]() die 15d2 finde ich beim besten willen nicht ![]() das was ich bei den subs mehr ausgebe, muss ich aber bei den ls wieder einsparen... |
tranier
20:45
#47
2 15er für techno?? da sind 2 12er gescheite wesentlich präzieser, und druck machen die genauso in einem guten reflexgehäuse. außerdem mag auch die colossus bei 1 ohm keine vollbelastung auf lange zeit ![]() ich würde an subs eher auf Atomic zugreifen, gerade bei techno, da gibts auch schöne 15 zoller die sehr schnell arbeiten. ![]() da sollte ein 15er quantum schon gut gehn und ausreichend sein, außerdem haben die auch einen ganz annehmbaren wirkungsgrad, oder einen gerwin vega stroker, der ist meiner meinung nach einem audiobahn vorzuziehen. außerdem geht bei 1 ohm der ganze klang in den arsch, unter 2 ohm würde ich auf keinen fall gehen. [Beitrag von tranier am 13. Nov 2004, 20:48 bearbeitet] |
PuReOwNaGe83
02:41
#48
erstellt: 14. Nov 2004, |
wenn ich das hier alles lese kann ich dir nur raten jetzt schon mal anfangen dein Auto komplett zu entkernen und mit dem dämmen anzufangen ![]() Ich glaub du bist dir nicht so ganz bewusst, was du ins Auto bauen willst. Hauptsache es muss dick,laut und kräftig bum bum machen. Hast denn jemanden der dir das alles einbaut? Ansonsten gehts denke ich in die Hose ![]() MfG Pure |
tranier
03:55
#49
das stimmt, ohne dämmung und richtige verlegung ist jede noch so gute anlage mist weil einfach alles vibriert und scheppert. Solltest wenn schon so viel ausgeben willst und nicht viel ahnung hast zu einem Händler gehen. also nicht zu media markt oder so. Woher kommst du denn? hier bei uns in karlsruhe gibts z.B. den audio port kennt wohl jeder ![]() der macht für 2500€ schon einen sehr guten einbau und absolut professionell. such dir lieber so einen fachhändler. weil schaumal du fragst heir nach allen komponenten nach das heißt so viel wie du hast null ahnung, oder fast keine ahnung, da musst du schon sehr geshcickt sein und dir sehr schnell sehr viel wissen aneignen um so eine anlage einzubauen. |
-ZERO-
05:19
#50
ich komme aus niederösterreich. bei mir in der nähe gibt es niemendan, der mir das einbauen könnte --> ich bau mir das zeug alles selbst ein! ich hab ja noch zeit bis es so weit ist und werde bis dahin noch einiges über einbau usw lesen... das das ganze ziemlich ungemütlich wird, ist mir schon klar *G* das das chinch kabel zum beispiel nicht neben dem power kabel laufen soll weiß ich schon ![]() |
tranier
18:21
#51
Jo, heir bekommst du ja auch recht viele Tipps. Im ebay z.B. gibts recht günstig Bitumen Matten, da kannst du schonmal anfangen alle Türen zu Dämmen ![]() |
Komplette Autoanlage bis ~1500? -ZERO- am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 54 Beiträge |
Komplette Autoanlage zusammenstellen [800-1000?] _hifityp am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 5 Beiträge |
AutoAnlage FiestaHaZza am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 11 Beiträge |
Autoanlage cor89 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Autoanlage zusammenstellen? Mitsubishi16 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 11 Beiträge |
Startverzögerung Autoanlage CStocki98 am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 6 Beiträge |
Autoanlage bis 800? AteeXo am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 3 Beiträge |
Komplette Anlage für 2500 Euro - empfehlenswert? cubensis am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Autoanlage! Terrox93 am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 7 Beiträge |
Komplettanlage für 2500? max 3000 Abbodon am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.547
