HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sub für hip hop? | |
Sub für hip hop?+A -A |
KAvonAudio
18:36
erstellt: 14. Dez 2004, |||
Hallo! Da ja in den Tips für Einsteiger geraten wird alles etappenweise aber von guten Firmen zu kaufen, habe ich jetzt schon mal angefangen und mir ne endstufe gekauft. Sie leistet 2x 250w an 4ohm, 2x 500w an 2ohm. Jetzt will ich mir dafür einen Sub kaufen.Dachte da so an ein 1 kW rms... Ich höre überwiegend hip hop und rmb. Ich kenn mich zwar überhaupt net aus aber ich finde den rockford rfr3112 ganz nett, wobei die Punch-Serie wahrscheinlich eher was für hip hop wäre...ich bin aber für jeden anderen Vorschlag offen... Gruß, KAvonAudio |
Ozmaker
18:37
welche endstufe haste denn genau? muss man wissen zur beratung, wegen laststabilität und so! |
KAvonAudio
19:05
Ist eine Audiobahn A2502 DP: Number of Channels: 2 RMS Power (4 ohms): 250 watts x 2 ch. RMS Power (2 ohms): 500 watts x 2 ch. RMS Power (1 ohm): 750 watts x 2 ch. Bridged RMS Power: 500 watts x 1 (4 ohms); 1000 watts x 1 (2 ohms) Peak Power Output: 3000 watts approx. (1 ohm) Min. Impedance Unbridged: 1 ohm Min. Impedance Bridged: 2 ohms THD @ Rated RMS Power: 0.05% Speaker Level Inputs: No Amp Preamp Outputs: Yes - 1 Pair Built-in Crossover: HP (50-250Hz), LP (50-250Hz) Bass Boost: 0 - 12 dB Signal-to-Noise Ratio: 100 dB Fuse Rating: 25A x 2 |
Ozmaker
19:26
für hip hop werden folgende woofer gern empfohlen: REAudio Se12 ![]() oder SPL_Dynamics Pro 15D4 ![]() allerdings solltest du auch noch sagen, wieviel du ausgeben willst! ach so, die beiden subs kenn ich persönlich nich! |
pimpmysound
01:54
erstellt: 15. Dez 2004, |||
Hier der ist für Hip Hop und Black Music wohl auch sehr zu empfehlen. ![]() |
KEINPLAN
13:01
Hi Habe mir den Bass mal angeschaut also ich habe ihn mir gekauft jetzt nur noch meine Frage was ist der Unterschied zwischen Offenem Gehäuse und Geschlossenem?? Und was muss ich hierraus verstehen? Mit seiner Resonanz bei 31 Hz, einer Güte von 0,45 und einem Äquivalentvolumen von gut 40 Litern weist sich der Earthquake als sehr geeigneter Car-HiFi-Bass aus. Durch seine nicht zu niedrige Güte und sein kleines Volumen ist es ohne weiteres drin, auch mit kleinen Boxen sehr gute Ergebnisse zu erzielen. So arbeitet der DBX geschlossen schon ab knapp 20 Liter, und auch die Reflexgehäuse bleiben in erträglichem Rahmen. Unsere Testbox kommt mit 41 Litern Innenvolumen aus, für die tiefe Reflexabstimmung von 32 Hz ist ein Tunnel von 57 cm Länge nötig, der sich über die Boxenbreite von netto 30 cm bei einer Höhe von 4 cm zieht. Ich verstehe es einfach nicht Vielen Dank im Voraus |
KAvonAudio
00:27
erstellt: 16. Dez 2004, |||
Schon mal danke für die Vorschläge... Wüsstet ihr noch Vorschläge für irgendwelche subs die meine Endstufe optimal ausnutzen?Also 2x 500w rms an 2Ohm oder so...oder ist das besser wenn ein sub eine niedrigere Dauerbelastung als die Endstufe hat? Was hat das eigentlich mit den Frequenzen auf sich? Um so weniger hz, desto tiefer kann der Sub spielen,oder was? Was sind denn die Ideal-Vorraussetzungen für einen guten Hip Hop-Sub? |
Nyromant
00:58
Alles fragen, die hier schon oft durchgenommen wurden, schau bitte mal in die Stickies. (Das sind die Threads, die immer ganz oben aufgelistet werden) Schau dir mal die im Bereich "Subwoofer" an ![]() ![]() |
KAvonAudio
12:11
erstellt: 23. Dez 2004, |||
also hab nochn bisschen in der Suchfunktion geschaut und hab ma meine Favoriten zusammengestellt: -Atomic energy 12 -SPL Dynamics v12s4 -AS Xion 12 (der mit 1x 4Ohm) (also davon jeweils 2Stück...) Wovon ihr denk ich ma nichts haltet ist der hier... ![]() Der hat doch eigentlich nen ganz guten Frequenzbereich für Hip Hop, oder? Und meine Endstufe leistet ja 1500wrms an 1 Ohm.Da könnte man doch theoretisch recht viel rausholen, oder? |
pimpmysound
14:11
Hallo! Den Xion würde ich aber, wenn Hip-Hop bevozugt gehört wird, nicht empfehlen. Viele Grüße Achim |
Neu-Hifi
14:15
der SPL Dynamics Pro 15 wäre beleidigt an diese endstufe zu kommen, der braucht viel mehr ![]() |
KAvonAudio
14:52
Was haltet ihr davon? ![]() GZ soll ja so gut für hip hop geeignet sein... |
Nyromant
15:13
Also irgendwie sieht der billig aus...so wie die Red Irgendwas "400" Watt Endstufen ![]() ![]() |
Kai_Griebel
15:20
hi ich kann dir einen SPL-Dynamics Pro12d4 nur bestens empfehlen, der geht in kleinen BR gehuäsen(ab 45liter) schon recht tief runter, mit einem 60 liter BR wirst du ein breites grinsen bekommen wenn der losgeht. der Pro15 geht auch, der braucht ca 800W um ordentlich zu drücken aber halt ein großes gehäuse >90 liter BR. |
ls4
15:22
sieht nur billig aus. ist aber ein Earthquake Bye Ls4 |
KAvonAudio
16:20
Reicht denn meine Endstufe für den Pro12d4? |
SPL_dynamics_+_Oktavia
16:26
reichen tut die Endstufe für EINEN würde ja sagen du nimmst einen Spl-Dynamics Pro15D4 und baust ein großes Gehäuse der geht serh schön tief runter hatte ich selbst einmal und auch der Pro12 langweilt sich fast schon bei der Amp ![]() der macht erst so ab 1,5Kw richtig Spaß ![]() aber mit 1Kw dürfte der 15" für Klang auch nicht unterfordert sein das ist schon ok nur unter 800W sind nen bisschen wenig |
KAvonAudio
16:31
Reicht denn einer um ordentlich Druck zu machen?(sorry ich kenn mich damit net so aus und weiß das Ding gar net richtig zu schätzen...) Wär also 15" besser als 12"?Warum? |
Kai_Griebel
16:37
in meinem privatauto hatte ich auch eine zeit lang einen pro12d2 an einer DIG1450(1KW) und das war vielen zu drückend. ich hab mit dem in einem 45 liter gehäuse über 143db gedrückt an 1kw und in einem etwas anderen gehäuse über 146 an 2KW(ext2000). wenn dir das noch nicht langt dann solltest mal den HNO besuchen |
KAvonAudio
17:07
Also Spl Dynamics steht für mich jetzt fest. Aber welcher ist jetzt besser für mich? 15" oder 12" ? |
Kai_Griebel
17:09
wenn du nur ausschließlich Hip-Hop hörst dann der 15er aber wenn du auch mal charts hörst ist der 12er besser. |
b-se
17:13
Nimm den 15"!! Der geht noch ne Ecke tiefer und schibt besser als ein 12er! Gruß b-se |
KAvonAudio
17:19
Also dann vielen Dank für eure Vorschläge! Ich werd mir dann den 15er holen. Eine letzte Frage: Welcher eignet sich besser für meine Endstufe, d2 oder d4? Könnte jemand dazu noch Stellung nehmen?
b-se
17:21
Naja.....ich glaub da meint jemand, dass es zum Drücken zu wenig wäre, aber zum normalen Musikhören reicht das dicke!!! |
Kai_Griebel
17:28
#25
da deine stufe 2ohm brücke macht sollte es schon der D4 sein. |
Neu-Hifi
17:51
#26
naja vielleicht bei mir wars jedenfalls so das an 1,9kw viel mehr ging als an 1,2 |
just-SOUND
23:24
#27
Soooo viel brauch der pro15 auch nicht....er KANN es umsetzen, die Mehrleistung, aber es is kein MUSS....leiser als andre 15er (nicht alle) mit der Leistung ist er auch nicht! |
KAvonAudio
15:57
#28
erstellt: 25. Dez 2004, |||
Danke für die Beratung... Ich werd den dann bei carhifi-zone bestellen.Welches Kabel würdet ihr mir denn als Subwooferkabel empfehlen? |
-Hoschi-
19:08
#29
DA du ja 1 Kw schiebst, wär ne 6mm² not bad...aber wie immer desto dicker desto besser ![]() |
KAvonAudio
17:38
#30
erstellt: 23. Jan 2005, |||
Hallo! Hab jetzt den Pro... Was benötige ich für einen Kondensator bei der Endstufe (AB 2502DP)? Und wo kann man so Terminals und Reflexrohre für den Gehäusebau kaufen? Thx.. |
Borni
19:23
#31
Ich werf mal nen Treo SSI 12.22 oder 12.24 in die Runde. Die gehen auch wie Hölle! Sehr tief und sehr druckvoll! Borni |
KAvonAudio
19:31
#32
Hab ja jetzt schon den SPL dynamics und wollte nur wissen was ich fürn Kondi brauche... |
Sub für Hip Hop cohonis am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 14 Beiträge |
Hip Hop Sub gesucht Blackdog am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 8 Beiträge |
Hip Hop-Sub gesucht Jay2k6 am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 42 Beiträge |
Sub + amp für hip hop!! lo^ am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 6 Beiträge |
SUB-Gehäuse für Hip Hop muerte8 am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 21 Beiträge |
Sub+Amp für Hip Hop... BattleMax am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 22 Beiträge |
Hip Hop und Techno Sub AstraGSi am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 9 Beiträge |
Lautsprechersystem vorne Hip Hop Lord_Corvus am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer für Hip-Hop FAN?????? klincke am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 10 Beiträge |
Welcher Sub für hauptächlich Hip Hop DerDoktor am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.929
