HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » IMPULSE SD 600 oder LA Bolt 400??? | |
IMPULSE SD 600 oder LA Bolt 400???+A -A |
bluebug99
02:30
erstellt: 22. Mrz 2004, |
Hi Leutz, brauche ne schnelle Antwort welchen dieser Amps besser ist,preislich nehmen die sich ja nix. Musik vor allem Black,Sub ESX-SXB12, Front Canton CS 2.16. Will schon Schub, stehe aber auch auf "reinen" Klang. ![]() Bitte,bitte ne Antwort, will jetzt einen der Amps bestellen. Momentan tendiere ich zur SD, weil die nen Phase-Shift hat. Bitte mal explizit die Pros und Cons nennen, und nicht irgendwas anderes(teureres ![]() greetz ![]() |
bluebug99
17:13
huuuuhuuuuuuuuuuuu... büddebüddebüdde sach mal einer was:hail |
Khanh
17:21
Also ich würd dir zur Lightning Audio Bolt raten. Hab bis jetzt nur positives über die gehört. Kenne aber auch beide Endstufennur vom hören sagen Sry. und für 135€ ist die LA Preis/leistungsmäßig super MFG Khanh |
bluebug99
17:32
Ja,das die Bolt hier immer gelobt wird weiß ich, aber ich find das halt mit dem Phase-Shift praktisch, weil ich gelesen hab, das man damit den Bass schön "nach vorne ziehen" kann, und er so weniger ortbar ist und die Anpassung ans Frontsystem harmonischer ist. Wenn das nicht stimmt bitte nich schlagen ![]() |
bluebug99
17:53
Wat soll ich nu kaufen??? *nachobenschieb* ![]() |
bluebug99
18:17
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargggghhh ![]() ![]() ![]() |
platineye
18:51
Sind beide ok und eigentlich hast du dich doch schon entschieden ![]() |
bluebug99
18:57
hast ja recht, aber ich wollt doch nur auf nr. sicher gehen das ich nicht nur wegen diesem Phase-Dings die ingesamt schlechtere Endstufe kaufe ![]() ![]() |
Sonic
19:20
Soweit ich gehört hab, soll die SD nen schlechten Dämpfungsfaktor haben, weil sie ne digitale Endstufe ist und ist daher nicht so gut geeignet um einen Sub kräftig anzutreiben. Korrigiert mich wenn ich falsch lieg... ![]() |
matzesstyle
19:25
Also, mal vorweg: Von Impulse halte ich nicht viel. Zumal sie auch noch recht dünn klingen. Töne unterhalb 80Hz sind meines Wissens nach sowieso nicht ortbar! Und Sonic hat Recht, die SD hat 'nen miesen DF! |
bluebug99
19:26
yo, das mag schon sein bei den Digiblocks von impulse, aber die sd-600 ist meines Wissens nach eine ganz normale analoge 4-Kanalendstufe,nix digital. Oder sollte ich mich da irren ![]() |
bluebug99
19:28
@matzesstyle: also doch lieber LA oder was? Ist da der Klang fülliger? Und kannst du mir erklären, ob das mit diesem Phase-Shift wirklich so funktioniert wie ich mir das vorstelle ![]() |
matzesstyle
19:37
Die SD kenne ich nicht, muss ich zugeben. Kenne nur die 1200 und die 500. Jetzt bin ich davon ausgegangen, dass das auch ein Digitaler Monoblock ist ![]() Also, die LA ist auf jeden Fall ihr Geld wert. Klingt wirklich gut zu dem "Hinterherwerfpreis"! Fülliger?? Sie klingt eigentlich schon recht warm. Wegen Phase Shift?! Bin ich jetzt nicht 100%ig sicher, aber ich glaube du liegst da schon richtig. |
laderio
19:43
Phase-Shift sorgt dafür, dass du die Phase drehen kannst. Sorgt auf jeden Fall für besseren Bass an der Übergabe-Frequenz zwischen Bass und Frontsystem... Weil wenn die nicht genau Phasengleich sind (Weg-Unterschied sorgt für Phasenunterschiede) gibt es nicht die volle Addition beider Signale. Nachfolgendes soll den Frequenzgang zeigen von Bass und Frontsystem: 1 1 1 1 1 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1 1 1 ne 1 ist volle Lautstärke, ne 0 ist keine Lautstärke. Wenn beide Phasengleich sind addieren sich die Werte: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Wenn die Phasen um 180° verdreht sind, löschen sie sich aus: 1 1 1 1 1 1 0,6 0,2 0,2 0,6 1 1 1 1 Sollte die Phasenverschiebung zu gross sein, kannst du mit dem Phasenregler beide auf Phasengleich bringen. Denke mal ab 10° Phasendrehung wird es aber erst interessant... So viel zur Technik, wie es sich klanglich auswirkt, keine Ahnung ![]() |
bluebug99
19:45
hmmm, das ganze müsste halt schon zu meinen Cantönern passen, da deren Hochtöner ja bekanntermaßen etwas kritisch sind. Bei mir im Auto (Beetle) wird das durch die Fahrzeugakustik eher noch verstärkt, so daß ich sie schon im Pegel abgesenkt habe. Insgesamt wäre also eine Endstufe mit eher "warmem" Klang der passende Partner für die Speaker, damit es nicht so fies klingt bei hohen Pegeln. Habe gerade bei Hip-Hop bei höheren Pegeln(sofern man davon bei den Radioendstüfchen berhaupt reden kann ![]() Wenn du also sagst, das die LA warm klingt und die Impulse nicht, dann lass ich halt doch die Finger von der Impulse(trotz dem Phasedings,schnief ![]() |
matzesstyle
19:58
Warme Endstufen würd ich dir jetzt eine RF 501x oder eine µ-Dimension 4Kanal aus der JR Serie empfehlen. Sind beides sehr gute Teile! EDIT: Beide für ca 250EUR wobei die RF bei Ebay auch für 200EUR übern Tisch geht! [Beitrag von matzesstyle am 22. Mrz 2004, 19:59 bearbeitet] |
bluebug99
20:01
Jaaa, mit rockford hatt ich auch schon geliebäugelt, und auch Ground Zero schon ins Auge gefasst, dazu´n Krystek RF1 und dat Ding wär gegessen ![]() ![]() |
matzesstyle
20:08
Dann gewinn einfach mal im Lotto! ![]() Nee, mal im Ernst, dann nimm lieber die LA! Oder was noch sehr viel besser wäre hör dir mal die beiden einfach an und dazu hörts du dir auch noch mal die Helix Dark Blue an, die ist im Vergleich zu anderen Helix Endstufen auch relativ warmklingend. Wenn du Glück hast gehen die bei Ebay demnächst auch für 150 weg. |
la bolt 2.400.4 smirnoff-ice86 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 5 Beiträge |
la bolt 2.300.4 smirnoff-ice86 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 3 Beiträge |
Maße LA Bolt 2.400.4 Parker-Pdafb am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 3 Beiträge |
Impulse SD-640 bluebug99 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 4 Beiträge |
Infinity Kappa 54a vs. Impulse SD-600 Coldheart am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 5 Beiträge |
LA Bolt 2.300.4 - reicht die? Daerrck81 am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 3 Beiträge |
Impulse SD 800 gwmen am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 12 Beiträge |
LA bolt 2.400.4 oder carpower 4/320? sammler am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 3 Beiträge |
Impulse SD 640 Tom9999 am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 2 Beiträge |
Impulse SD 800und 500????? 16V_Golf_Lars am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 7 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.777
