Emphaser E12 SPL - X3
Der_Schranzler
#1 erstellt: 07. Dez 2004, 20:29
Hallo Leute. Wollte mich kurz vorstellen. Bin neu hier und brauche direkt euren Rat. Ich habe mich unsterblich in den Emphaser E12SPL-X3 verliebt. Jetzt wollte ich euch fragen, was für eine Endstufe ich daran anschließen soll? Hab da diverse im Kopf. Sollte aber maximal 350€ kosten. Bin kein db-drag(ger) oder so. Will nur, dass es bei mir im Auto gut rummst. Hör nur Techno, Trance und Hardstyle.Der Wagen ist übrigens ein BMW E36. Will dazu später auch noch ne 4 Kanal anschließen. Wie sieht es dann mit Strom aus? Bekomme ich dann langsam Probleme? Brauche umbedingt hilfe, da ich mir nicht selber helfen kann. Mangels praktischer Erfahrung. Und bitte bitte...Ich weiß jeder hat ne andere Meinung...aber der Emphaser hat sich in meinen Kopf gefressen. Und der will da nicht mehr raus!!!
Vielen Dank für jede Hilfe.
Vielen vielen Dank.
Der_Schranzler
#2 erstellt: 17. Dez 2004, 13:22
Hat denn keiner ne Meinung zu dem Emphaser?!?!?!?!
mortuary
#3 erstellt: 17. Dez 2004, 13:28
Hallo!
Ich hab meinen SPL-X³ (in meinem Corsa) an einer Rockford Fosgate 1501bd. Ist eine Digitalendstufe mit 1,5 KW.
Preislich müsste die in etwa in deinem Budget liegen.
Hast du den SPL mal gehört mit deiner musik?
Stefan
Der_Schranzler
#4 erstellt: 18. Dez 2004, 11:59
Noch nicht. Deshalb wollte ich mich erstmal hier erkundigen ob der gut funzt. Hab da ne Digitale von Carpower gesehen. Die 1/800D. 800W rms und 1000max. Sollte für meine Ansprüche genügen. Hoffe ich...
Aichelzer
#5 erstellt: 18. Dez 2004, 12:17
Ich hab zwar "nur" nen EX12T3 aber der drückt auch schon ziemlich heftig obwohl der nur 500rms von ner Carpower bekommt. Die Carpower hat an 4ohm nur 400rms falls du das nicht bemerkt hast. Also Viel zu klein für den großen Sub.
Such mal nach der "carpower D-REX/1202" die hat 620rms oder der "WANTED 2/600" die kommt gebrückt auf 1080rms, kosten hald beide ca.350-400€.
Puredoze
#6 erstellt: 18. Dez 2004, 13:13
nicht die d-rex nehmen weil die arge probleme mit dem df hat!
hat der woofer denn nur 1*4ohm?
dann würd ich auf jedn fall zu einer 2-kanal amp greifen und diese brücken.
wie sieht es denn mit der carpower vortex 2/600 aus.
die vortex serie hat echt einen guten sprung nahc vorne gemacht im vergleich zu der wnated serie.
osnst sind noch grosse monoblöck interessant wie der rockfort etwa.
Der_Schranzler
#7 erstellt: 18. Dez 2004, 14:14
Wieso? Die 1/800D hat 800 rms auf 2Ohm. Der Emphaser läuft auf 2Ohm und hat dabei 700rms und 1000max. Dürfte doch reichen oder nicht?
Der_Schranzler
#8 erstellt: 18. Dez 2004, 14:31
Sorry. Hatte mich falsch eigeordnet.
Aichelzer
#9 erstellt: 18. Dez 2004, 22:53
Doch stimmt des passt schon, der läuft 2ohm, also reichen würde die schon.
bassgott
#10 erstellt: 18. Dez 2004, 23:21
hi! nimm für den woofer lieber ne analoge endstufe mit gut leistung und kontrolle z.b.audio system f2-500 o.ä.
der woofer braucht schon satt saubere power die eine digitale carpower nicht hat
mortuary
#11 erstellt: 18. Dez 2004, 23:51
Aber eventuell eine Digitale RF
Mh.. ich bezweifle eher ob der Sub was für deinen Musikgeschmack ist...
Stefan
Tak69
#12 erstellt: 19. Dez 2004, 00:12
also ne f2 500! ist schon ne ganz feine sache! wenn der echt nur 700 watt bracuht nimm ne f2 300! die bringt 750 wtt qn 2 ohm kostet 300! ich weiß jezt nicht ob dein bass 2 ohm ist oder 4!??
mortuary
#13 erstellt: 19. Dez 2004, 00:35
Der bass läuft auf 2 ohm, 700 watt sind zuwenig für den woofer, 1kw sollten es schon sein.
Stefan
mstylez
#14 erstellt: 19. Dez 2004, 01:01
So seh ich das auch. Mindestens 1 KW rms damit der anfängt ordentlich zu drücken. Das hält der locker aus!!
Aber ich würde ihn auf gar keinen Fall im originalen Gehäuse lassen! Darin spielt der nicht tief. Das Originalgehäuse ist auf einen ausgedehnten oberen Bassbereich abgestimmt. Das mag für Techno gut sein aber für Hip Hop kannste die Kombination vergessen!
Edit: Habe gerade gelesen, dass du nur Techno hörst. Dann lass ihn im Originalgehäuse...
[Beitrag von mstylez am 19. Dez 2004, 01:03 bearbeitet]
mortuary
#15 erstellt: 19. Dez 2004, 18:36
@Dynasty: findest du? Ich hab ihn bei 63 Hertz mit 18 db/oct abgetrennt. Und ich find der verrichtet seine arbeit seeehr gut
Im oberen basbereich gefällt er mir jetzt nicht so. Bei HipHop macht er sehr viel spaß!
Stefan
mstylez
#16 erstellt: 19. Dez 2004, 18:52
Der Sub selber kann enorm tief, das habe ich ja nicht bestritten. Aber im Originalgehäuse von Emphaser gefällt er mir was tiefgang angeht, im Vergleich dazu was er kann, nicht.
Helmi3B
#17 erstellt: 11. Feb 2005, 10:59
Wie groß ist das Emphasergehäuse und wie groß sollte das Gehäuse statt dessen gewählt werden?
mstylez
#18 erstellt: 11. Feb 2005, 14:31
Ich würde ihn wenn man Techno hört im Originalgehäuse lassen, hört man allerdings Hip Hop würde ich raten den Sub in 65l BR zu bauen.
Helmi3B
#19 erstellt: 11. Feb 2005, 14:44
hmmich hab noch nen 58Liter Gehäuse BR mit 10cm Durchmesser und 20cm Länge des Rohres.
Das könnte ich doch nehmen und einfach akustisch vergrößern mit Noppenschaumstoff?!
mstylez
#20 erstellt: 11. Feb 2005, 14:47
Das müsste reichen, ausprobieren kannst du es mal (hast ja nichts zu verlieren ).
Helmi3B
#21 erstellt: 11. Feb 2005, 14:53
Eben.
Wie sieht es mit dem Emphaser E12SPL-X3 bzw. dem EX12T3 aus?
Kann man die beiden empfehlen, welcher ist besser?
mstylez
#22 erstellt: 11. Feb 2005, 15:11
Meinst du den X-Treme? Der ist auch nicht schlecht aber der SPL X3 macht mehr Druck (kostet ja auch fast das doppelte!).
Helmi3B
#23 erstellt: 11. Feb 2005, 15:29
Ja, den Extremen
Das der SPL mehr Druck macht is klar, heist ja auch SPL, aber geht der auch so tief?
Ich möchte meinen HiFonics Zeus ZX-300 abtreten und eben einen Woofer, der noch etwas mehr Druck macht und auch etwas mehr Tiefgang hat.
mstylez
#24 erstellt: 11. Feb 2005, 23:56
Der spl geht tiefer.
Amp für Emphaser E12 SPL-X3
Daniel_525_24V am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  7 Beiträge
Emphaser E12 SPL X4 (Endstufe?)
Zarlah am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  5 Beiträge
Amp für Emphaser SPL X3
Styler111 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  4 Beiträge
Emphaser SPL-X3 oder Spl Dyn. Pro??
alki13 am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  5 Beiträge
emphaser ebr 112 spl x3/ 112xt3???
r-o-b-b-y am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  24 Beiträge
Emphaser SPL x3 oder JL 12W3v2
Matrix2000 am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  13 Beiträge
Suche dringend AMP für Emphaser SPL X3!!
Asshole am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  23 Beiträge
suche amp für emphaser spl x3
blubb1987 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  14 Beiträge
Emphaser EBR112spl-x3
jekdog am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  5 Beiträge
Emphaser SPL X3 oder Hifonics Maxximus MX-12 R
Flexxx am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  23 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.861
