Neuer Sub / Amp muss her
carino
#1 erstellt: 18. Dez 2004, 15:33
Hiho!
Folgende Teile hab ich in meinem BMW E36 verbaut:
HU: Clarion 348
FS: Helix Blue (das 13er-Kompo-System)
Amp: irgendeine JVC 4-kanal
Sub: sone 30cm Basstube von JBL
Die Endstufe hat selbst bis auf Gain keine Regler, die Frequenzen kann ich mit nem Crossover Modul einstellen. Naja, macht mir einfach zu wenig Druck im Magenbereich
Höre hauptsächlich Rock/Metal, aber nicht zu knapp auch HipHop.
Mein Budget is etwas begrenzt, deswegen wäre ich auch bereit gebrauchte Ware zu kaufen, dachte so an 100-150 Euronen jeweils, wobei 100 eher drin wären als 150
Danke schonmal für eure Hilfe
A-Abraxas
#2 erstellt: 18. Dez 2004, 15:39
bei dem Budget reicht das auch für "nichts Halbes oder Ganzes" - es wäre anders, vielleicht ein wenig besser, aber nicht länger zufriedenstellend .
Ich würde Dir vorschlagen, mit den vorhandenen Möglichkeiten erstmal eine gute 4-Kanal-Endstufe zu kaufen, und wenn dann wieder Geld zur Verfügung steht, noch einen be(ä)sseren Subwoofer dazu.
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 18. Dez 2004, 15:40 bearbeitet]
carino
#3 erstellt: 18. Dez 2004, 15:57
hmm gibts da denn nix gutes gebrauchtes?
was ist zB mit diesen hier?
http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT
falls die nicht gut sind bzw. ihr sonst nix kennt, was man im 100/150-Euro Bereich gebraucht bekommt, was gäbe es denn so im 200€-Bereich jeweils?
Könnte auch ruhig ne 2-Kanal-Endstufe nur für den Sub sein.
Oliver_V
#4 erstellt: 18. Dez 2004, 17:03
Als Amp könntest du eine Ground Zero GZRA 4200x nehmen gibts bei ebay. Als Sub würde ich dir den http://cgi.ebay.de/w...item=4512160155&rd=1
empfelen. Prich erst den Amp dann sparen dann den Sub!
Neu-Hifi
#5 erstellt: 18. Dez 2004, 17:12
Also Amp würd ich auch nehmen aber der ESX Sub, naja ka ob der so wirklich was bringt
Oli84
#6 erstellt: 18. Dez 2004, 18:19
Also im Vergleich zu der Tube wird er dir auf alle Fälle Spaß machen. Gib dem 20-50wrms mehr als angegeben dann rumpelts schon ganz schön im Auto (für ungeschulte röhren-ohren )
carino
#7 erstellt: 18. Dez 2004, 20:37
Danke die Endstufe werd ich mal genauer unter die Lupe nehmen
Wie schauts mit Sub aus, gibts da noch irgendwelche Alternativen? Und wie beurteilt ihr die, die ich genannt hab? zB den Atomic, müsst eben noch n Gehäuse her.
Aber besten Dank nochmal für eure Hilfe
Oliver_V
#8 erstellt: 18. Dez 2004, 21:33
Nen anderer wäre auch dieser hier http://cgi.ebay.de/w...item=4511409472&rd=1
Ja ich denke das der ESX was bringt man muss ja auch immer von dem Preisrahmen hier ausgehen. Klar du kannst auch ein Gehäuse selber bauen und dir z.b. nen AS Radion 12 oder vergleichbares kaufen.
carino
#9 erstellt: 19. Dez 2004, 02:49
hab mal ein bisschen weiter gestöbert. wie ist denn diese xetec im vergleich zur genannten ground zero?
http://cgi.ebay.de/w...item=4512128352&rd=1
bzw. dann auch die Frage wie die Amps zu den genannten Subs (dem ESX und dem GZ) passen.
thx schonmal
[Beitrag von carino am 19. Dez 2004, 03:05 bearbeitet]
Joscha
#10 erstellt: 19. Dez 2004, 03:47
also @ eltax atomic woofer... mal so damit du nix verwechselst die atomics von denen die leute im forum positiv reden findest du @ www.atomic-loudspeakers.com
carino
#11 erstellt: 19. Dez 2004, 16:44
bitte schreibt mir noch eure meinungen zur xetec bzw. groundzero endstufe. also welche besser wäre. und dasselbe mit den genannten subs (ESX und Groundzero).. machen die richtig wumms? falls nein, empfehlt ruhig weiter
aja wäre wirklich super wenn ihr schnell antwortet, weil einige ebay auktionen mit den genannten produkten heute enden
A-Abraxas
#12 erstellt: 19. Dez 2004, 16:59
lass Dich nicht hetzen ! !
Ebay gibt es vermutlich noch lange und dort immer wieder die verschiedensten Angebote - aber es gibt auch nicht nur Ebay, sondern auch einen Fachhandel , der qualifizierte Beratung bietet und damit letztlich preiswerter sein kann / ist, als ahnungslos vermeintlich günstige Sachen zu ersteigern.
Und wenn es richtig WUMMS machen soll, musst Du erheblich mehr investieren...
Also überlege Dir lieber gut, was Du eigentlich möchtest und dann wirst Du damit auch eher zufrieden sein.
Viele Grüße
carino
#13 erstellt: 19. Dez 2004, 17:09
naja is ja alles relativ
hab mich damit wohl falsch ausgedrückt, mein momentaner sub spielt einfach nur diesen typischen brumm-bass, und man spürt ihn überhaupt nicht in der magengegend, ein wenig kicken müsste er schon :D.
was wäre denn jetzt besser, die groundzero gzra 4200dx oder die xetec xi-240.4? hab bisher nur gutes drüber gelesen, aber ich frag mich ob die dem sub genug leistung geben. und wie ist der esx axb12 im vergleich zum ground zero gztb300t?
[Beitrag von carino am 19. Dez 2004, 17:11 bearbeitet]
AstraGSi
#14 erstellt: 19. Dez 2004, 17:15
Ich kann jetzt nur wiederholen was mir ettliche Leute gesagt haben..
Da du eher (wie ich) Metal und Rock hörst und so schnelle Bässe brauchst ist der ESX nicht das richtige für dich..
Bin jetzt seit 2 WOchen auf der Suche nach meinem Subwoofer...
Audio System Radion 12" oder Atomic Energy 12" Oder am einfachsten wäre es du fragst Jagger192 (glaube ich doch) nach einem Carpower Silver 12"....der solle auch gut spielen...und in den Tests war er im Einstiegsbereich auch immer vorne...
Wie gesagt...ich kanns nur Wiederholen...
Ich werde mir den Energy für 150€ kaufen..Allrounder mit druckvollen Rockeigenschaften
EDIT:Achja und als Endstufe werde ich mir entweder die Xetec Xuircuit 240.2 (240.4) holen oder von Soundstream die Picasso 4640
[Beitrag von AstraGSi am 19. Dez 2004, 17:17 bearbeitet]
Neu-Hifi
#15 erstellt: 19. Dez 2004, 17:17
Digital Designs sind schnelle woofer...
carino
#16 erstellt: 19. Dez 2004, 18:45
wobei die picasso fast 400 kostet und die xetec mittlerweile von 300 auf 169 euro reduziert wurde. dann werd ich wohl zur xetec greifen => endstufenproblem (hoffentlich) gelöst
dann hab ich noch ne frage zum sub. meine hutablage is aus blech, hat das irgendwelche negativen einflüsse auf den klang, zB dass es klappern könnte oder dass der druck nich so gut nach vorne durchkommt?
EDIT: von den genannten Subs würd ich zum Atomic Energy tendieren. Bekomm ich für die 150 Euronen nur den Sub oder auch BR-Gehäuse? Und habt ihr nen Link zu nem Onlinehändler der den führt? Hab nur die offizielle Atomic-Seite gefunden aber da sind auch keine Verweise auf Händler.
EDIT2: die Xetec hat ja 4x68W, dh. ich könnte den Sub mit 136W belasten. Da er aber mehr als doppelt so viel könnte, frag ich mich, ob das nich zu wenig Leistung vom Amp ist oder reicht das schon um ordentlich zu drücken?
[Beitrag von carino am 19. Dez 2004, 19:03 bearbeitet]
A-Abraxas
#17 erstellt: 19. Dez 2004, 19:06
Dein BMW hat in der Rückbanklehne vermutlich eine klappbare Armlehne, die zum Transport langer Gegenstände (Ski u.ä.) geöffnet werden kann. Durch diese Öfnnung kann der Bass gut spielen - besonders gut natürlich, wenn das Gehäuse so gestaltet wird, daß es dicht an der Lehne steht und das Chassis direkt hindurchspielt.
Atomic-Chassis bekommst Du z.B. bei NEO123 (auch hier im Forum - sonst zu finden unter "just-sound").
Die Chassis sind erstmal "nackt", was den Vorteil hat, daß Du Dir ein Gehäuse gestalten kannst, welches bestmöglich in Deinen Kofferraum passt. Ansonsten gibt es natürlich auch die verschiedensten Fertiggehäuse in allen Größen / Ausführungen und Preislagen.
Viele Grüße
[Beitrag von A-Abraxas am 19. Dez 2004, 19:07 bearbeitet]
carino
#18 erstellt: 19. Dez 2004, 19:22
diese klappbare Armlehne hab ich leider nicht.
wo bekomme ich atomic subs her? kennt ihr noch weitere shops für atomic subs? wie teuer wäre ungefähr ein gutes BR-Gehäuse?
achja und is die Leistung der Endstufe genug für den Sub oder zuwenig?
Sorry dass ich soviel frage aber ich will auf Nummer sicher gehen da ich mich nicht allzu gut auskenne und ich keinen Fehlkauf machen will
just-SOUND
#19 erstellt: 19. Dez 2004, 19:28
Ein BR Gehäuse gibts für ca. 50€ zum Woofer dazu!
Joggler82
#20 erstellt: 19. Dez 2004, 19:40
picasso 4.640 kostet 229€ bei ebay (luxus-elektronik)
ich hab mir die picasso und nen atomic energy zugelegt, allerdings noch nicht eingebaut.
carino
#21 erstellt: 19. Dez 2004, 22:32
puh da wirds dann doch schon etwas knapp mitm Geldbeutel, machen sich die 12 Watt pro Kanal, die die Picasso gegenüber der Xetec mehr hat, so gravierend bemerkbar? Und wie schon bereits gefragt, ist das nich zu wenig für den Atomic Energy Sub oder reicht das aus um schön Druck zu bekommen?
[Beitrag von carino am 19. Dez 2004, 22:32 bearbeitet]
Deliar
#22 erstellt: 20. Dez 2004, 00:59
servus,
also ich würd sagen, die 210 watt, die die xetec an 4 ohm brücke macht, müssten vollkommen ausreichen (mehr wäre natürlich nicht verkehrt ;))
ich hab auch nen atomic energy an ner AS f4-240 und die macht ungefähr das gleiche an leistung im brückenbetrieb (laut AS homepage auch 210)... und beklagen kann ich mich nicht... geht laut genug und ja, man merkt den bass
mfg deliar
ps: 12 watt machen sich in der lautstärke nicht wirklich bemerkbar, das wird nur ein fünkchen lauter
carino
#23 erstellt: 20. Dez 2004, 01:07
wie hastn du das jetz gerechnet? den sub so gebrückt, dass er alle 4 kanäle besetzt (geht das eigentlich)? meint nur weil in den herstellerangaben 4x68W und eben 1x210W steht. ich wollt ja schon noch fs am amp anschließen.
und naja, wenn das ganze dann nich wirklich druckvoller / lauter mit der soundstream 4640 wird, frag ich mich, in wiefern die mehrkosten von 60€ sinn machen
just-SOUND
#24 erstellt: 20. Dez 2004, 02:46
Dem Energy gefällts so und er macht schon recht viel aus der LEsitung wobei du am Sub doch so 250 RMS hast (oder wieviel macht die an 4ohm mono?)
carino
#25 erstellt: 20. Dez 2004, 09:35
hab immer gedacht bei gebrückt verdoppelt man einfach die leistung eines kanals.
wäre es korrekt, dass wenn ich zB bei der picasso den sub brücken will, er dann 320W bekommt? und ich dann immer noch zwei kanäle für mein fs frei hab?
just-SOUND
#26 erstellt: 20. Dez 2004, 10:40
Prinzipiell haste da recht!
Neuer Sub + Amp muss her ;) !
bl4ze89 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  3 Beiträge
Neuer Sub muss her
BOSC1980 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  13 Beiträge
Neuer Sub + Endstufe muss her
skaA am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  13 Beiträge
Neuer verstärker muss her
Auk am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  35 Beiträge
neuer AMP
Markus11 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  25 Beiträge
Neuer Vierkanäler muss her
essidge am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  7 Beiträge
Neuer Anlage muss her brauche Tips
saykox am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  11 Beiträge
Neuer SUB + AMP
Mitsu am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  4 Beiträge
Neuer Sub oder Amp
watsche am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  5 Beiträge
Neuer Sub+Amp gesucht
Seguroski am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  19 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
