HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe?? | |
Welche Endstufe??+A -A |
Boex
13:24
erstellt: 19. Dez 2004, |
Hi. Ich bin ganz neu im Bereich Carhifi und plane, mir einen Subwoofer + Amp zu kaufen. Ich werde vermutlich den Earthquake DBX-12 kaufen. Den gibt es mit einer Spule (R-Version) und mit Doppelschwingspule (D-Version). Beide Versionen sollen 4 Ohm haben. Ich kenne mich nur mit den Widerstandsangaben und so gar nicht aus ![]() Der Sub brauch min. 600 Watt RMS und verträgt bis 1000. Bei der Subamp hab ich die 2Kanal von Audiosystem in Planung. Reicht mir dann schon die F2-300 (750 Watt an 2 Ohm) bzw bringt die dann beim Sub wirklich 750 Watt, obwohl es doch 4 Ohm sind, oder brauch ich dann eine F2-500 (gebrückt mono auf 4 Ohm 1x 800 Watt RMS, gebrückt mono auf 2Ohm 1x 1250 Watt RMS) ? Kann eine Endstufe eigentlich auch zu "stark" sein oder könnte man bei denen die Ausgangsleistung auch runterschrauben?? Wär cool, wenn mir jm weiterhelfen könnte. So long Boex |
klenki80
15:15
Kannst die F2-300 nehmen und den Doppelschwingspuler. Wenn du am Sub beide + der Schwingspulen und beide - verbindest, hast du dann nen Widerstand von 2Ohm. Dann die Endstufe brücken (Anleitung!) und du hast deine 750 Watt am Sub. |
Boex
16:37
Hi. Danke für die Info. Wenn ich jetzt ne F2-500 nehme, würde der Sub ja 1150 Watt abkriegen. Da brennt der durch oder würde das so gar in der Kombi gehn? So long Boex |
pimpmysound
01:35
erstellt: 20. Dez 2004, |
Hallo! Ich hab nen Bekannten, der hat den DBX-12R an einer JL Audio 1000/1, die auch über 1 kw bringt und der Woofer verkraftet die Leistung problemlos! Abgesehen davon ist die Ausgangsleistung der Audio System bei 14,4 Volt angegeben, und in der Praxis liegt diese Spannung nicht an, sodaß die tatsächliche Leistung doch ein wenig unter der Werksangabe liegen wird. Viele Grüße Achim P.S. Das R steht übrigens für "red". Und so gibt es eben auch einen DBX-12DR. |
Neu-Hifi
09:39
Ich bin zwar auch ziemlich sicher das es dem sub nichts machen wird aber ich glaub bei laufendem motor sind auch 13,8V dran |
pimpmysound
14:14
Hallo! Ja, klar, aber nicht wenn die Endstufe vollen Strom zieht, denn dann bricht die Spannung ein! Deshalb sind Leistungsangaben bei 14,4 Volt Augenwischerei, weil vollkommen praxisfern! Viele Grüße Achim |
enforcer666
14:27
nää nää, AS abgaben sind IMMER bei 12,8V!!!!
für sowas gibt´s ja nen gain-regler!!! da kannste deine leistung rauf und runter drahen!! ![]() einfach mal richtig einpegeln, dann kann nix passieren. und du hörst ja wenn er unsauber spielt. dann ist´s zuviel!! |
amp für earthquake dbx-12r ?? delikanli1985 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 23 Beiträge |
EARTHQUAKE DBX-12RD Beet am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 11 Beiträge |
EARTHQUAKE DBX-12DR vs...... Diggerbuy am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 35 Beiträge |
amp für earthquake DBX-12 ? a-back am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 11 Beiträge |
Earthquake DBX 12" mit Axton amp ? delikanli1985 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 7 Beiträge |
Earthquake DBX-12DR Rave100 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 3 Beiträge |
Dbx 10 D an welche Endstufe chrie-89 am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für Earthquake Dbx-12r ! Ste306 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 18 Beiträge |
Earthquake DBX-12R - Wo gibts den noch zu kaufen? Sophos am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 3 Beiträge |
Earthquake DBX R 15 D passender ls gesucht chillerkiller am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleonanord5914
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.167
