HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Omega B Anlagenberatung | |
Omega B Anlagenberatung+A -A |
stephanus
04:00
erstellt: 22. Dez 2004, |
Hallo, ich bin noch Newbie in Sachen Carhifi, kenne mich dementsprechend noch nicht so gut mit den ganzen Marken aus. Ich wäre Euch wirklich dankbar wenn ihr mir bei der Komponentenauswahl helfen könntet. Preisrahmen: So 2000 - 2500 Euro, vielleicht auch mehr, da ich die Komponenten nacheinander einbaue. Musikrichtung: 80% Rock und Metal, 20% Elektronik und Disco. Wichtig ist mir guter Klang, aber tiefe druckvolle Bässe wären auch sehr nett, möchte schon was spüren in der Magengegend :-). Ich höre meine Musik gerne laut und eher etwas Basslastiger und warm, extreme Höhen mag ich nicht. Fahrzeug: Opel Omega B MV6 mit Vollausstattung Einbauschächte LS: Vorn 16,5cm, Hinten 13,5cm Heckablage glaube ich 20cm. Vorhandene Komponenten: Radio Blaupunkt Losangeles MP72 Billigendstufe SinusLive 5 Kanal 3505 Ver. 2 Werkslautsprecher vom Philips(Bose) Aktivsystem Stromkabel bis Kofferraum + und - in 35mm² Stromkabel bis Radio + und - in 6mm² 6x Cinchkabel bis Kofferraum 3fach geschirmt twistedpair Diese Komponenten habe ich mir mal ausgesucht. Radio: Bleibt erstmal, kommt aber bald das Blaupunkt Bremen MP74 rein. Front-LS: Helix HXS 236 G Precision Fond-LS: Helix HXS 106 Esprit Heckablage: ?? Tieftöner oder Coaxsystem aber welche ?? Subwoofer: Sollte auf jeden Fall Gehäusesub werden, wegen Familie, verreisen usw. Audio System X-ion 12 G oder Audio System X-ion 12 BR weiß nicht ob die reichen und was für mich bzw. meinen Musikgeschmack besser ist. Denke die geschlossene Version, aber macht die auch etwas Druck ? Endstufen: 1x 5 oder 6 Kanal für den Fahrerraum 1x Subwoofer Endstufe für Subkiste da habe ich keine Ahnung und bin auf Euch angewiesen Helix, Hifonics, Audio System ??? Spannungsstabilisierung: 2x Brax Kondensator für die beiden Endstufen a 1F So, ich hoffe das ich nicht zu viel geschrieben hab und nichts vergessen habe. Ich würde mich wirklich sehr über Antworten, Tips und Vorschläge von euch freuen. Möchte nämlich nicht irgendwelche Sachen kaufen, die dann nicht miteinander harmonieren. Ich möchte meine Musik einfach klanglich perfekt und druckvoll genießen. Danke schon mal Stephan |
SPL_dynamics_+_Oktavia
11:29
wenn du die gehobene Austattung hast sind die Rear Ls hinten in der Ablage hast du trotzdem Einbauplätze in den hinteren Türen? das 35mm² kabel ist schon mal gut ![]() würde sagen Front: SPL Dynamics EXT 6.2 (290Euro) Rear: Rockford Fosgate T162C (140Euro) Amp: Soundstream VGA-800.5(790euro)1220 alternativ Front+Rear: Soundstream VGA-320.4 (640Euro) Sub Amp:Soundstream Rubicon RUB 1000.2 incl Alfatech 1F Cap (550Euro) 1620 Subwoofer: JL Audio 10W3V2 (320Euro)oder Atomic Quantum QT12S4 (400Euro) oder Audio System Cx12 (280Euro) oder TREO SSi 12.22 (350Euro) wären dann 1220 bzw 1620 Euro + Subwoofer ist nun wie gesagt auf Klang ausgelegt obwohl die Rubicron 2x500W hat und somit nciht schwachbrüstig ist wenn du eher auf mehr Pegel aus bist und ein wenig Klangverlust in Kauf nehmen kannst dann würde ich etwas anderes empfehlen die Subwoofer werden für Rock/Metal geschlossen verbaut und bringen einen schönen knackigen und klaren Bass wie gesagt mit ein wenig Klangeinbußen lässt sich noch ordentlich Pegel rausholen das Front System z.b. kann locker 200W bekommen ![]() |
stephanus
23:09
@SPL_dynamics_+_Oktavia Danke erstmal für die Antwort, das wäre doch schon mal was. Ja ich habe in den hinteren Türen auch Lautsprecher werkseitig drin und zwar 13,5cm 2-Wege System. Die möchte ich eigentlich ruhig mit nutzen, wenn der Platz schon da ist. Was heißt den etwas klang einbüßen, wenn ich mehr Pegel will. Hört sich das dann extrem schlechter an? Also den Bass möchte ich schon spüren, mir muß ja nicht der Atem weg bleiben, aberso leichte schläge in die Magengegend wären schon gut. Danke erstmal da habe ich schon mal einen Anhaltspunkt, ihr könnt ruhig noch mehr empfehlen, wenn ihr Lust habt. Stephan |
01:01
erstellt: 23. Dez 2004, |
ach bei dir passen nur 13,5er hinten rein komisch ich hab 16,5er ![]() welches Bj ist deiner? kombi oder Limosine hab nen Kombi und der hat hnten 16,5er ![]() naja also bissel Klangeinbußen heist habe nunn zum größte Teil auf Klang geachtet auch bei den Verstärkern und dem Subwoofer bei viel Bass kann ich natürlich auch etwas anderes empfehlen ![]() dann evtl frontamp: Audio System Twister F4-600 (440Euro) oder ZAPCO Reference ZAR750.2(580Euro) oder Soundstream VGA-600.2 (640Euro) Rear is ja nur 5,1/4 " und wird am Radio betrieben als kleines Rearfill SubAmp: Emphaser Ea1600D (700Euro) Subs: 2x Audio System Cx12 (je 280Euro) die Subs im Bassreflex die Amp schiebt 2Kw auf die Subs dann wirst ma sehn wa spegel ist ![]() alternativ kannst du auch beide Subs zusammen bei 4Ohm betreiben für maximalen Klang bringt dann aber nur 700W anstat 2Kw ![]() zusätzlich brauchst du eine gute Startbat (Exide XXL) und eine zusatz Bat (Hawker, Stinger, Exide Maxxima, Optima) das wär dann eine Zusammenstellung für ordentlich Pegel bei gutem Klang ![]() für den Fall dass dein Rear nur 5,1/4" is solltest du ein Rockford Fosgate T152C für 130Euro auch ein Eton nehmen |
stephanus
03:35
erstellt: 25. Dez 2004, |
@SPL_dynamics_+_Oktavia Ja hinten in den Türen habe ich definitiv ein 13,5cm 2 Wege system werkseitig drin. Aber Platz ist ja da, da kann ich auch mit etwas Umbauarbeiten locker 16,5cm reinbekommen. Mein Omega MV6 ist Baujahr 1996 und eine Limosine. Danke für deine andere Empfehlung, aber Zusatzbatterie ist mir dann doch etwas zuviel Aufwand und der nutzbare Bereich des Kofferraumes wird immer kleiner. Werde dann deine erste Empfehlung wählen, denke mal da rumst es auch schon gut, möchte ja wie gesagt keine extrem Bassorgien abziehen und für aufsehen sorgen, aus dem Alter bin ich raus. Klang ist für mich vorrangig. Vielen Dank nochmal für deine Ratschläge und Tips, werde diese dann umsetzen und bin schon extrem auf das Ergebnis gespannt. Wenn alles drin ist, werde ich mich nochmal melden. Frohes Fest wünscht Stephan |
Ich wäre euch wirklich dankbar wenn ihr mir helfen könntet Jogmandu18 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 12 Beiträge |
Hilfe bei der Komponentenauswahl twister84 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 5 Beiträge |
Anlagenberatung Budget: 1000? xXxDarkLordxXx am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 20 Beiträge |
Audi A3 8L Anlagenberatung cbr600rr_Driva am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
Opel Omega B cora am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Rock/Metal metalhamster am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 9 Beiträge |
Bitte helft mir bei der Komponentenauswahl -> Musikrichtung SGlomb am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 5 Beiträge |
HILFE - Schnelle aber auch tiefe, druckvolle Bässe gesucht! Neophyte79 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 10 Beiträge |
(Noch ne )Anlagenberatung Jupiter am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 18 Beiträge |
Kaufberatung f. NOOB! Höre Rock/Metal. Subwoofer f. max. 80? Eleidon am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 61 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.790
