HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Guter Amp gesucht! | |
Guter Amp gesucht!+A -A |
mstylez
17:53
erstellt: 22. Dez 2004, ||
Hallo Leute! Was für nen Amp könnt ihr empfehlen, der nen guten DF hat, an 2 Ohm um die 2KW rms macht, nen guten Klang hat und dazu noch verhältnismässig wenig Strom zieht (muss mit ner Gel als Starterbat auskommen)? |
-Hoschi-
18:12
Kostenpunkt? |
mstylez
18:13
Ja...so um die 700 Euro (oder etwas mehr). |
-Hoschi-
18:39
Hmm 2 Kw an 2 Ohm sind nicht ganz wenig....ehmm evtl. ne gebrauchte Coli? Ansonsten wüsst ich so auf Anhieb nichts... |
Maddili
19:21
Crossfire VR2000! Aber das wird schwer, die unter 700 Eus zu bekommen. Was willst du denn betreiben? Edit: Ne Colli zieht halt strom ohne Ende! [Beitrag von Maddili am 22. Dez 2004, 19:22 bearbeitet] |
-Hoschi-
19:59
Hab vergessen, dass er mit 1 Bat auskommen will... Darf es auch eine Digi Amp sein? Wegen stromverbrauch? Aber da ist der DF meist nicht so berauschend. |
alter-mann
Gesperrt |
20:10
also was ein bischen wichtiger ist als die leistung ist der Dämpfungsfaktor. Von daher würde ich zur steg 310.2 greifen. 1,4 kw aber mit richtig druck. Oder etwas drauflegen und die VGH1600.2 von soundstream. 2 Kw 2 ohm sau geil, aber 1100 € also 2 gute KW für 700€ gibt es nur bei emphaser. Und die Endstufe baut man sich dann in sein Raumschiff ein und fliegt ins Wunderland ![]() ![]() ![]() |
-Hoschi-
20:27
Er hat do geschrieben mit nen guten DF. Steg macht aber offiziel keine 2 Ohm brücke mit... |
alter-mann
Gesperrt |
20:30
wer redet denn von 2 ohm brücke ??? ![]() 2 ohm sind immernoch 4 ohm brücke ![]() |
-Hoschi-
20:31
der Steg macht pro Kanal "nur" 700 RMS an 2 Ohm. [Beitrag von -Hoschi- am 22. Dez 2004, 20:32 bearbeitet] |
polosoundz
20:33
Das 2kw 2 Ohm bezog sich auf die VGA... |
-Hoschi-
20:36
Was ist denn VGA ![]() |
polosoundz
20:52
Du liest aber schon alle Posts in einem Thread oder? ![]() |
mstylez
23:45
Antreiben will ich damit zwei SPL Dynamics Pro12... Ne digitale habe ich im Moment (Emphaser 2500D) und ich denke nicht, dass "eine" Steg 310.2 da druckmässig mehr aus den Woofern holt als mein jetziger Amp. Es wird besser klingen aber das reicht nicht. Ich brauche mehr SCHUB!! Und ne Colli ist viiiiiiieeeeeeeeel zu sperrisch, wo soll ich'n die noch hinpacken?! Und was die an Strom zieht ist auch nicht mehr schön... [Beitrag von mstylez am 22. Dez 2004, 23:46 bearbeitet] |
Neu-Hifi
23:59
hmm wärs da net besser(natürlich auch bisschen teurer) jeden SPL an 1,5kw zu haengen? 2kw glaube da fehlt auch noch einiges an power |
-Hoschi-
00:05
erstellt: 23. Dez 2004, ||
Welche denn? D2 Oder D4? Wenn D4 dann hol dir noch ne Audiobahn A2300HCT ![]() |
mstylez
00:33
Bei 2KW rms, wo sollen da die Power fehlen?!?????????? Ich glaub mein Schwein pfeift. Die Subs werden mit der Leistung schon ordentlich Druck erzeugen... @atarjono Es sind D2. |
-Hoschi-
00:51
Wie wär es mit 2 mal den EsX V1000D : ![]() Hab k.a. wie der klingt.... |
mstylez
01:01
Denke eher nicht. Die zwei werden nit besser sein als meine. Müsste die dann auf 1Ohm laufen lassen und dann hab ich wahrscheinlich noch weniger Kontrolle als jetzt...und Leistung auch nicht viel mehr. |
-Hoschi-
01:05
Das mag sein.... ist aber auch nicht grad einfach 2 KW bei 2 Ohm für ca. 700 zu bekommen... 2 gebrauchte Stegs 310 evtl? Dann hättest du aufjeden Fall genung und nen super Klang... |
mstylez
01:09
Jetzt wo du's ansprichst...da habe ich auch schon drüber nachgedacht mit den Stegs. Aber die ziehen dann Strom wie die Hölle und gebraucht, naja, ich weiss nicht so recht... Habe geschrieben um die 700 Euro. Es können auch 100-200 Euro mehr sein. |
Borni
01:13
Hi, was haste denn jetz überhaupt für eine dranhängen? Borni |
bassgott
01:15
2 310er steg kannst du nieeeemals mit einer batterie betreiben,und schon gar nicht in 2ohm brücke. das kannst direkt knicken,da geht unter ner 5,5er optima pro stufe gar nix. ich würde versuchen ne 2000er crossfire zu organisieren,mit etwas glück bekommst die für unter 1000. |
dark-desire
01:16
ne helix dark-blue 1000.2 bringt 2kw an 2ohm ist nur die frage des df ![]() |
mstylez
01:21
#25
Hatte ich doch schon geschrieben, ne emphaser 2500D. @Bassgott Warum 2Ohm Brücke???????????!! Es sind zwei D2, d.h. pro Sub entweder 1Ohm oder 4Ohm. Und 4Ohm macht die Steg locker mit. Und das die zuviel Strom ziehen habe ich schon angesprochen... Das Problem ist doch, dass ich beim DB-Drag nur eine Bat verbaut haben darf (in der Street B). |
bassgott
01:26
#26
ja,vier ohm pro woofer ,stimmt ja ![]() du willst auch noch richtig db-drag mitmachen? dann würd ich sagen, hat der alte mann im biete -teil das richtige für dich ![]() ![]() ![]() |
Borni
01:28
#27
Vllt 2 gebrauchte Eton PA 5002 oder 5402. haben jedenfalls einen sau hohen DF. Borni |
mstylez
01:33
#28
Gebrauchte Sachen kaufe ich mir nur sehr ungern, da müsste ich den Verkäufer und dessen Umgang mit den Amps schon gut kennen... @Bassgott Wie gesagt, DB-Drag nur so nebenbei um bißchen Spass zu haben ![]() ![]() |
lxr
01:48
#29
[Beitrag von lxr am 23. Dez 2004, 01:50 bearbeitet] |
mstylez
01:51
#30
Meinste die bringt viel mehr als meine 2500D? |
lxr
01:58
#31
weiss nicht... laut offizieller leistung vom hersteller denke ich nicht, aber vom klang evtl. und DF evtl. schon besser als die emphaser... is aber nur ne vermutung... kenn deine persönlich nicht |
just-SOUND
02:09
#32
Übertreibst du nicht ein wenig??? Gut gehen 2 Atomic At1500.1D auch klanglich! |
mstylez
02:13
#33
Denke auch, dass er da etwas übertreibt. Pro Steg ne Yellow Top 5,5...ne 5,5 würde für beide Stegs schon ausreichen... |
bassgott
11:41
#34
hi! ich bin von 2ohm brücke ausgegangen ![]() da will die richtig strom sehen,laut test´s bei nem freund liegen da in der spitze 180 ampere an. und wenn sie die net bekommt... ![]() da wär ein zusatzaccu für beide auf jeden fall zu wenig. für 40hm ist das natürlich nicht so kritisch @neo: wenn man 2 at1500.1 für 1000euro bekommt schenk ich sie mir morgen direkt noch ![]() [Beitrag von bassgott am 23. Dez 2004, 11:52 bearbeitet] |
Neu-Hifi
11:49
#35
achso sry hab mal wieder schlecht gelesen, dachte du hast die pro 15 |
just-SOUND
12:39
#36
Zum drücken reicht auch eine Maxxima für die beiden Stegs vollkommen aus....wenn halt in der Street net mehr geht..... ok beide AT für 1000 wird bisserl schwer ![]() |
mstylez
12:41
#37
Hättt ich auch gern ![]() ![]() ![]() Aber kein Platz dafüR!!!! ![]() Und wenn's 15er wären würden die mit 1KW rms jeweils auch gehen wie die Hölle. Da fehlt es auch nicht an Power! [Beitrag von mstylez am 23. Dez 2004, 12:43 bearbeitet] |
Neu-Hifi
13:31
#38
also ich hatte zwar nur einen 15er und denn zuerst an 1kw, ging ja ganz gut aber dann hatte ich die DLS A6 mit 1,9kw und da ging um einiges mehr noch, die SPL brauchen sehr viel power damit sie alles hergeben [Beitrag von Neu-Hifi am 23. Dez 2004, 13:32 bearbeitet] |
Amp + schneller Sub für guten Klang gesucht. Terminator33 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 48 Beiträge |
Verstärker gesucht für nen SUB KesKinG am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Amp für nen DBX12R 2x4 Ohm Deathwish am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 57 Beiträge |
Amp für nen "Crunch" ZooCrew am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 17 Beiträge |
Klang-Amp gesucht (<250?) Flea78 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 8 Beiträge |
Amp für folgende LS gesucht... kaeufi am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 4 Beiträge |
guter amp?!?! Skull_Knight am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 10 Beiträge |
suche nen woofer + amp! maedx am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 4 Beiträge |
1KW Amp gesucht Seelenkrank81 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 22 Beiträge |
suche nen amp Golf_5 am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 11 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
