HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hecksystem | |
Hecksystem+A -A |
TheFish
15:06
erstellt: 26. Dez 2004, |
Hi! Da war doch grade Weihnachten und meinereins hat sich für sein Auto (Ford Mondeo Limousine, BJ 1994) ein Paar Boxen für die Hutablage besorgt. Die Wahl fiel auf Boxen von JBL (cs 396) ![]() Nach dem etwas schwierigen Einbau (verflucht, warum muss da unter der Ablage Millimeter dickes Blech sein?!) war ich jedoch recht enttäsucht vom Ergebnis. Sehr verwaschenes Klangbild, da ist der Ton aus den Standardboxen in der Tür schon besser. Im Laden schien mir das irgendwie anders... Lange Rede kurzer Sinn: so kann's nicht bleiben. Also frage ich mal hier, was man mir empfehlen würde. Als Radio habe ich schon recht lange ein Sony XPlod MP40, woran ich auch nichts ändern möchte. Da ich jetzt mit großer Mühe schon die Löcher für die Boxen gemacht habe, sollten auch die neuen in etwa dieselben Maße aufweisen (153 x 224 mm). Mehr als für die cs396-Boxen würde ich jetzt schon ausgeben, aber nicht unbedingt mehr als 180 euro. Ideal wär es, wenn ich ohne externen Verstärker auskäme. Nur glaube ich inzwischen, dass ich um den Verstärker mit zwei Hoch/Mitteltönern und seperatem Bass nicht rum komme. Am Ende sollte es also auf eine der folgenden Optionen heraus laufen: - zwei passende 3-Weg-Boxen für die Hutablage oder - Ein Verstärker, eine Bassbox sowie zwei passende Hoch/Mitteltöner für die Hutablage Wenn ihr meint, dass es bei der Preisklasse bis 180 Euro nix bringt schlagt auch ruhig mal eine teurere Konfiguration vor, ich lass' mir das dann durch den Kopf gehn ![]() |
TheFish
19:14
Ich weiß, es ist Weihnachten und alle haben was anderes zu tun, aber ich bin halt ein ungeduldiger Mensch ![]() Lasst mal was hören ![]() |
beX
19:38
Also zum Thema Hutablage gibt es hier massig Threads: Hutablage ist nicht GUT!!! Du brauchst die Lautsprecher vorne und nicht hinten. Hast du keine LS-Halterungen vorne? Um mal ne Preiswerte Komplettanlage vorzuschlagen: FrontSpeaker: Rainbow SLX 265 Deluxe 100,- Verstärker: Xetec Circuit XI-240.4 170,- Subwoofer: Audio System Radion 12BR 190,- Kabel: 80,- (musst mal schaun was du nimmst) Cap: 100,- (nicht NoName!) --- 640 Euro Das ist dann schon ziemlich gut, wobei der Verstärker recht schwach auf der Brust ist für den Subwoofer. Wenns etwas mehr sein darf, würde ich an deiner Stelle einen Audio System F4-380 nehmen (350,-) CU |
R@/eR
20:37
den cap kann man aber weglassen bei der leistungsklasse ![]() mfg benni ![]() edit: außerdem sollte man die sachen nach musikgeschmack aussuchen also sag mal deine musikrichtung ![]() [Beitrag von R@/eR am 26. Dez 2004, 20:38 bearbeitet] |
TheFish
21:24
![]() Da muss doch ein 2.1 System für ein Auto in etwas erschwinglicherer Preislage sein. Schüler verdient halt nicht so viel ![]() Wegen der Hutablage: Die Boxen vorne sind vom Klang durchaus akzeptabel, daher wollte ich hinten in die Hutablage welche einbauen. Jetzt sind die Löcher halt schon drin ![]() Musikrichtung ist Rock und Metal, weniger HipHop. [Beitrag von TheFish am 26. Dez 2004, 21:30 bearbeitet] |
beX
22:43
Bin auch nur Schüler, deswegen hab ich auch nur 10er Original-VW Coaxe ![]() Ja, Cap kannste vllt. weglassen, aber ordentlich Kabel musste schon nehmen. Deine Home-Hifi ist auch nicht mit Car-Hifi zu vergleichen, allein schon, weil man im Auto mit der kleinen Batterie zu kämpfen hat! Zu Hause haste 220V, im Auto gerade mal 12... Aber ich glaub, die Komponenten, die ich gesagt habe, müssten eigentlich ganz Schüler-tauglich sein... Wenn du den Cap weglässt, dann sind es nur noch 540 Euro, dann hast du was relativ ordentliches. Geb halt das Geld, dass ich für die FS eingeplant habe für die RearSpeaker aus, dann passt des schon ![]() Gute Speaker für Hinten kann ich dir leider keine Empfehlen, du könntest sie eigentlich auch erst mal weglassen und dafür die anderen Komponenten besser ansiedeln! Was haste denn vorne für LS drin? Bis dann |
Neu-Hifi
22:52
also schon klar ordentliche kabel aber 80 euro finde ich doch uebertrieben |
beX
23:12
nene, er braucht: - 8 Meter Lautsprecherkabel fürs Frontsystem, 2x2,5mm²13,- - 5 Meter 20 mm² Plusleitung(Strom) 17,- - 2 Meter 20 mm² Masseleitung(Strom) 7,- - Chinchkabel, 5 meter mit Remoteleitung, 2-Fach geschirmt gegen Störungen kA wie teuer...15 oder so...mach rund 50 Euro, und ich weiss ja auch nicht, was für ne Anlage er letzendlich einbauen will, evt. braucht er auch 35mm² Stromkabel, dann wirds noch teurer... Bis dann |
Neu-Hifi
23:17
naja da gibt es aber anschluss sets die da günstiger sind anstatt alles einzeln zu kaufen |
beX
00:28
erstellt: 27. Dez 2004, |
Zeig mir ein Ste, was diese Kabel beinhaltet und ich kaufe es auf der STelle !!! ![]() ![]() |
Neu-Hifi
00:38
![]() lautsprecherkabel gibts in jedem elektrogeschaeft sehr guenstig, ausserdem reichen die bereits vorhandenen fuer dieses fs auch denke ich |
beX
00:41
OK das scheint nicht schlecht zu sein, weiss jetzt natürlich nicht die Quali,aber danke, werds mal ausprobieren CU |
TheFish
01:21
Gut, ich hab dann soweit schonmal eine etwas bessere Vorstellung was ich machen muss. Für die Stromleitung hoffe ich weniger lange Kabel zu brauchen; mit etwas Glück ist schon etwas taugliches im Kofferraum vorhanden. Für den Subwoofer frag ich mich jetzt wo ich den in einem Ford Mondeo am besten platziere. Da der Kofferaum vom Innenraum ganz abgetrennt ist hätte ich das Ding lieber unter einen der Sitze montiert. Jetzt frag ich mich nur ob der da drunter passt... Da werde ich wohl morgen noch einmal bischen Ausmessen. Mit welcher Größe muss ich denn etwa rechnen? /edit: Da wollte ich grade noch was ganz blödes fragen: Mein Sony Xplod bietet ja 4x60 Watt max bzw 23 Watt RMS. Hatte die oben genannten Boxen von JBL direkt an das Radio angeschlossen (Kabel auch sicherlich dick genug). Jetzt frage ich mich aber ob ich von den Boxen doch etwas mehr erwarten kann, wenn ich sie über einen ordentlichen Amplifier ansteuere. Immerhin haben die Teile mit 70 Watt RMS eine deutlich höhere Belastbarkeit als das Radio. [Beitrag von TheFish am 27. Dez 2004, 01:32 bearbeitet] |
Neu-Hifi
02:05
also unter den sitz kannst glaub ich komplett vergessen,das kabel hinten sind die dafuer PASSEN glaub ich eigentlich auch nicht aber is eigentliche ine kleinigkeit wennst mal das loch gefunden hast, ich beim golf 2 musste einiges abmontieren um durchzukommen aer bei den meisten autos gehts einfach . zum radio, du brauchst auf jedenfall amp dann bnringen die boxen auch was,ich glaub ein 5euro radio mit batterie betrieb fuern haushalt hat nen besseren klang als wenn ich boxen nur an radio anhaengen wuerd [Beitrag von Neu-Hifi am 27. Dez 2004, 02:16 bearbeitet] |
TheFish
02:37
Wie ich das Kabel nach hinten verlege ist kein Problem, habe ja auch die vier Lautsprecherkabel ohne Probleme nach hinten bekommen. Ging wunderbar einfach hinter den Amaturen und Wandverkleidungen entlang zu führen. Nur wo soll ich die Bassbox unter bringen, wenn nicht untern Sitz. Tu ich die nämlich in den Kofferaum hört man davon draußen mehr als drinnen ![]() Was die 5-Euro-Radios mit Batteriebetrieb angeht: genau das Gefühl hatte ich auch als ich die Rearspeaker angeschlossen hab. Hätte erwartet, dass da auch nur mit dem Radio etwas mehr kommt. Muss da wohl meine Vorstellungen etwas umsortieren ![]() Am besten suche ich mir erstmal einen anständigen Amplifier und schaue wie dann die JBL-Boxen klingen. Der Bass kommt dann auchnoch dazu, nur muss ich da erstmal wissen wohin... |
Ford Mondeo 1994 xDr.Becksx am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe ist die richtige bei JBL CS 396 Boxen kruemmel85 am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 29 Beiträge |
Audiosystem für Ford Mondeo MK1 Trisi_T am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 4 Beiträge |
Ford Mondeo; neue Boxen crog am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 15 Beiträge |
Boxen für Hutablage! *Dringend* FLER am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 5 Beiträge |
Neu Boxen Ford Mondeo MK2 Dawn86 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 3 Beiträge |
Welche Boxen Ford Mondeo? neovos am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 13 Beiträge |
Anlage für Escort Bj. 1994 julibaer200 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Kaufentscheidung Radio + Boxen(Ablage) eLmaxx88 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 11 Beiträge |
400-500? - Suche Radio und Boxen ohne Endstufe und Sub stocky_chef am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 7 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsmoothny
- Gesamtzahl an Themen1.559.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.696
