Subwoofer Frequenzweiche
neilgonsor
#1 erstellt: 30. Dez 2004, 20:13
hi
ich brauche dringend ne weiche für meinen Sub aber ich hab keine ahnung ab welcher hz die dinger filtern müssen wür nen gutten bass! ich hab das im angeboht
"Die Weiche trennt die störenden Geräusche schon ab 100hz"
ist das ok?
poeppchen
#2 erstellt: 30. Dez 2004, 20:15
warum brauchst du eine weiche für einen sub.hast wo keinen amp wo eine weiche drinn ist?
neilgonsor
#3 erstellt: 30. Dez 2004, 20:20
Hi
ne hab sone billigendstufe!!! und aus dem sub kommen die gleichen töne wie aus den boxen und ich glaube mit ner weiche kann man das ändern
weis halt blos nicht ab welcher hz zahl die frequenzen gefiltert werden sollten
-Hoschi-
#4 erstellt: 30. Dez 2004, 20:25
Ein guter richt wert ist 80Hz. Ich persönlich nehme 50Hz lingt dann "sauberer".
Puredoze
#5 erstellt: 30. Dez 2004, 20:27
das geht leichter als mit so einer komischen weiche.
kauf dir für ca 10euronen einen inline filter 80Hz lowpass.
das ist ein stecker der zwischen cinchkabel und amp gesteckt wird.
mfg
sascha
neilgonsor
#6 erstellt: 30. Dez 2004, 20:30
also ist 100 hz nicht so der bringer oder wie
Puredoze
#7 erstellt: 30. Dez 2004, 20:34
ist ein wenig zu hoch.
dann spielt er dir zu sehr in die stimmen rein und das soll ein sub ja nicht.
80Hz ist schon ein guter richtwert.
neilgonsor
#8 erstellt: 30. Dez 2004, 20:42
wo bekomme ich soetwas günstig? ich hab überall nur weichen mit chinch gefunden
Puredoze
#9 erstellt: 30. Dez 2004, 20:45
beim car hifi händler.
zb acr.
die haben sowas immer da.
wie gesagt, kostet etwa 10 euro.
solltest du aber auf jeden fall machen da dir sonst der sub schnell kaputt gehen kann!
neilgonsor
#10 erstellt: 30. Dez 2004, 20:46
will ich auch unbedingt haben aber bei uns gibt es das wiegesagt nur mit chinch ... gibt es einen günstigen onlineshop oder so ??? bei ebay finde ich die dinger auch nur (aktiv) mit chinch
achja tausend dank für deine hilfe
neilgonsor
#11 erstellt: 30. Dez 2004, 20:57
mir fällt gerade ein ich hab ja vier eingänge am verstärker ... 2 x front 2x rear
kann ich nicht einfach soeine frequenzweiche vor die endstufe bauen da der sub ja über die front eingänge versorgt wird! oder ist das nicht so gut die weiche zwischen radio und endstufe zu bauen?
-Hoschi-
#12 erstellt: 30. Dez 2004, 21:00
Meinst du diese:
Gibts bei http://www.artundvoice.de/ kosten da aber allerdings 17€...evtl. gibts die ja irgend wo noch günstiger..
[Beitrag von -Hoschi- am 30. Dez 2004, 21:01 bearbeitet]
neilgonsor
#13 erstellt: 30. Dez 2004, 21:04
ne die meine ich nicht ...
abér ich bin ja nun auf ner ganz anderen schiene ... kann ich eine frequenzweiche auch vor den verstärker bauen oder ist das nicht so gut? dann könnte ich nähmlich gleich nochmal los
-Hoschi-
#14 erstellt: 30. Dez 2004, 21:09
Die weiche, klemmst du doch vor den Amp...
Irgend wie versteh ich nicht was du willst
neilgonsor
#15 erstellt: 30. Dez 2004, 21:47
ich war selber gerade verwirrt
aber jetzt ist alles klar
danke euch für eure hilfe
-Hoschi-
#16 erstellt: 30. Dez 2004, 22:24
Aha und was genau hast du nun gemeint?
Puredoze
#17 erstellt: 31. Dez 2004, 04:12
@atarjono : ja genau die dinger meinte ich.
ja dann kosten sie eben ein wenig mehr.
die gibts aber auch bei acr in allen varianten.
der vorteil gegenüber einer aktiven frequenzweiche ist das du die nur dazwischen steckt und gut ist.
die weiche musste erst mit strom versorgen und sie kostet ne menge mehr!
die dinger würd ich dir auf jeden fall empfehlen.
wenn du ne passive weiche nimmst dann musst du auf jeden fall darauf achten das sie auch der leistung der amp standhält!!!
Welche ist die richtige Subwoofer / Bass Weiche ?
nickiffi am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  10 Beiträge
Welche Frequenzweiche für RF 501x ?
blackman2001de am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  3 Beiträge
Axton Subwoofer - evtl. Weiche davor?
leon_20v am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  8 Beiträge
EQ >5Band <200EUR o. Weiche
Tosek am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  4 Beiträge
keine ahnung, welcher subwoofer
dennisdt am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer-Satelliten-Weiche
cr am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  7 Beiträge
brauche ich noch eine weiche?
jekdog am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  4 Beiträge
Welche Weiche für FS?
Bassboost.85 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  2 Beiträge
Ne weiche Endstufe?
Nok am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  16 Beiträge
Frequenzweiche
The-M am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.577
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
