HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Einsteiger braucht Kaufberatung und Einbautipps | |
Einsteiger braucht Kaufberatung und Einbautipps+A -A |
Perle
#1 erstellt: 23. Mrz 2004, 20:16 | |
Hallo! Musste auf nen Lieferwagen umsteigen und weiß nicht wie und welche Lautsprecher ich einbauen soll? Das Innengeräusch ist auch recht hoch, aber es ist eben kein Van... Im Amaturenbrett ist schonmal kein Platz - Null! In den Türen eigentlich auch nicht vom Vorgänger sind noch 13er Blaupunkt DL1360 drin - nach seiner Auskunft passten diese gerade so rein - Einbautiefe so gut wie nicht vorhanden, genau messen konnte ich aber noch nicht. Für einen Aufbau ist auch kein Platz. Hinten wäre Platz für 2 Gehäuse - Breite 60cm, Höhe 20cm, Tiefe 20cm. Natürlich ist auch Platz für größere Boxen, aber dann siehts nich mehr schön aus.... Endstufe hat 4 x 60 Watt. Was würdet Ihr mir empfehlen? Gibts da was kleines für die Tür? Welche Lautsprecher nehmen? Preisklasse bis max. 200 Euro wäre gut....gerne auch was gebrauchtes von Ebay, auch wenns mit dem Preis nicht hinhauen sollte (falls gebrauchte Lautsprecher überhaupt zu empfehlen sind). Und was für Gehäuse? Offen oder nicht? Aber das wird wohl auch von den Lautsprechen abhängen.... Gruß, Perle |
TheSedition
#2 erstellt: 23. Mrz 2004, 21:36 | |
Also zum Frontsystem ist meine Meinung : wenn schon kein Platz, dann wenigstens vernünftige Qualität. In deinem Fall würde ich sagen ein 2-Komponentensystem mit 130 Mittelton in die Tür und die Hochtöner einfach aufs Amaturenbrett (sieht zwar nicht grade grandios professionell aus, aber das geht schon). Koax Systeme (also eine Mehrwege Chassis) sind bei dem Platzangebot (und meiner Meinung nach generell) immer die schlechtere Lösung Da gäbe es etwa: Folcal Polyglas 130 V2 - 199 euro Infinity REF 505 cs - 125 euro Und hinten ... Da kannst du natürlich ne Menge machen. Je nach gehäuse (und bastlerischem Geschick) ist da Bassreflex oder geschlossenes gehäuse möglich - andererseits wird deiner endstufe da ziemlich schnell die Puste ausgehen, und 2 Subwoofer brauchst du eh nicht. Kannst dir ja auch das System hier ankucken http://www.canton.de/www/index.php4?pg_id=26,30,qs328,2,de Dann musst du halt nur schauen wie du die Tieftöner positionierst, vom Verstärker (wenn deine angaben RMS sind) geht das ganz gut - Kosten: unter 300 Euronen in Günstigen Läden. |
Perle
#3 erstellt: 23. Mrz 2004, 22:38 | |
Hmm...also Du meinst vorne die Focal oder Infinity und hinten zwei (oder einen) Sub oder (?) die Canton nach hinten und vorne nix Hab ich das so richtig verstanden? Das Gehäuse darf gerne etwas anspruchsvoller sein - hauptsache es wirkt....nur die Maße sind Fix! 20x20x60cm, wobei alle Chassis und evtl. Öffnungen auf einer 20x60-Seite sein müssen. Aber mit ein bisschen schummeln bekomm ich auch den 26er noch rein. Nur woher weiß ich wie diese Bassreflex-Kanäle aussehen müssen - soweit ich weiß muß da Länge und Durchmesser stimmen, wenns was bringen soll, oder? Sorry fürs Lochinbauchfragen |
De_Butcher_Gerd_
#4 erstellt: 23. Mrz 2004, 23:22 | |
also......................... bau dir vorne zwei axton cac214 rein, die sind weit besser als die infinity und nicht weit von den focal! bei jeden acr händler für um die 100euro zu bekommen....... hinten hmmmmmmmmmmmmmmmmm.............du hast eben nur 24liter.............hmmmmmmmmmmmmm z.b. ein carpower raptor6 ( spielt ordentlich ab 9litern )......oder zwei.......allerdings kostet da einer 80euro und 200 ist ja das max............. alternativ veill ein paar intertechnik mds 08???????!!!!!!! |
Fact
#5 erstellt: 23. Mrz 2004, 23:30 | |
Systeme mit geringer Einbautiefe gibts von Audio System. Und von RS- Audio gibts einen 18 cm Subwoofer der wenig Platz braucht. Ebenfalls gibts einen 16cm Sub von Monacor/Raptor. |
TheSedition
#6 erstellt: 24. Mrz 2004, 00:23 | |
zu den canton : Die beiden Tieftöner nach hinten, den 130-er und den Hochtöner vorne Würde zumindest gut zu der Ausgangsleistung deiner Endstufe passen, mit nem Subwoofer und nem Frontsystem reichen halt 240 watt insgesamt nicht. [Beitrag von TheSedition am 24. Mrz 2004, 00:54 bearbeitet] |
De_Butcher_Gerd_
#7 erstellt: 24. Mrz 2004, 01:14 | |
wird nicht passen..........soweit ich weiss, ist der tieftöner des systems sehr hoch getrennt! zumindest so hoch, dass er ortbar ist....................also müsste alles auf einen platz und nur heck.........reden wir nicht drüber! |
TheSedition
#8 erstellt: 24. Mrz 2004, 02:08 | |
Hmm, das musst du mir erklären Zitat: Das Gehirn ist durch die Auswertung einer musikalischen Darbietung in der Lage dreidimensional zu hören. D.h. nicht nur links und rechts kann von unserem Gehirn ausgewertet werden, sondern auch oben - unten und vorne - hinten. Frequenzen von unter 300 Hz spielen für die rechts - links Ortung keine bedeutende Rolle. Man hört also nicht von wo die tiefen Frequenzen (Bässe) kommen. Der Canton trennt bei dieser Frequenz (die von der Wellenlänge nochimmer bei über einem Meter liegt und damit etwa so breit wie das gesamte Auto ist) Ausserdem handelt es sich um 2 Tieftöner. Lasse mich aber auch gerne vom gegenteil überzeugen |
De_Butcher_Gerd_
#9 erstellt: 24. Mrz 2004, 03:04 | |
jo, dann sind eben zwei.............ist doch schuppe...............naja, das mit den 300hz ist nicht gerade aussagekräftig............ denk das ist von gehör zu gehör verschieden und ich kenn eben jemand, der hat das aus platzmangel soooooooooo in einen audi 80 gebaut.............theorie hin oder her, das passt vorne und hinten nicht. punkt. |
TheSedition
#10 erstellt: 24. Mrz 2004, 13:42 | |
De_Butcher_Gerd_
#11 erstellt: 24. Mrz 2004, 14:22 | |
ich mein zur not geht das aber du stimmst mir doch auch sicherlich, nach genauerem nachdenken, zu, dass ein 13er koax oder kombo mit einem bzw. zwei 20ern, besser ist! oder? im grunde kommts doch aufs gleiche raus, nur ist man nicht an die dusslige passivweiche gebunden.......... [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 24. Mrz 2004, 14:24 bearbeitet] |
Perle
#12 erstellt: 24. Mrz 2004, 20:46 | |
Hallo! Danke erstmal für eure Hilfe! Wagen und die Endstufe sind jetzt hier. Hab mir mal alles genauer angesehen und selbst nachgemessen, und was soll ich sagen....wenn man nicht alles selber nachmisst.....hatten wohl was besseres zu tun Mit 1-2cm Aufbau müssten auch 16er in die Türen passen. Z.B. diese hier würden gerade noch reinpassen: AXTON CAC2.18 16cm 2-Weg-Compo-System (105,- günstig?) Die Gehäuse hinten haben maximal links ca. 30 Liter und rechts ca. 36 Liter Inhalt (innenmaße!). Da könnte ich vom Platz her gerade noch diese unterbringen: http://www.canton.de/www/index.php4?pg_id=26,30,qs328,2,de (Tieftonchassis je 26cm) Die Endstufe hat auch nicht 4x60W sondern hat eine Sinusleistung von 2x 60W an 4 Ohm ODER 2x 75W an 2 Ohm ODER 1x 150W gebrückt Also wird wohl noch ne Endstufe dazu kommen - aber welche? Meine obere Preisgrenze wäre somit auch dahin - aber egal.... So, ist damit jetzt mehr anzufangen? Die Axton CAC2.18 haben einen Frequenzgang ab 55Hz. Das bedeutet doch das da der "Bums" fehlt, oder? Und wo kann ich das ganze Zeugs günstig kaufen? Her mit den Shop-Links Gruß, Perle [Beitrag von Perle am 24. Mrz 2004, 20:49 bearbeitet] |
De_Butcher_Gerd_
#13 erstellt: 24. Mrz 2004, 22:19 | |
das mit dem frequenzgang ist egal.....den du sollt es ja eh nur als mittel-hochton benutzen, den rest machen dann die woofer! |
Perle
#14 erstellt: 24. Mrz 2004, 22:52 | |
genau das meinte ich ja Aber was wäre nun besser: Vorne die Axton und hinten zwei Raptor 6 ODER Vorne die Axton und hinten die Canton QS 3.28 ? Und welches Paar an die vorhandene Endstufe hängen und welche Endstufe noch dazukaufen??? Und vor allem WO kaufen? Fragen über Fragen.... |
De_Butcher_Gerd_
#15 erstellt: 25. Mrz 2004, 00:34 | |
die zweite...................google doch einfach mal ne runde, dann wirst schon nen händler finden! der raptor kannst du ruhig bei ebay kaufen! |
Perle
#16 erstellt: 25. Mrz 2004, 17:33 | |
Finde leider nix gescheites beim googln und metagerln - das Canton QS 3.28 scheint Mangelware im Netz zu sein....hab es 1x gefunden zu 315,- Euro. Die Axton hab ich günstig gefunden Ich muß mir ja eh noch ne 2-Kanal-Endstufe besorgen - soll ich dann die vorhandene Endstufe für die Axton oder die Cantons nehmen? Und welche Endstufe wäre dann zu empfehlen? Oder besser ne 4-Kanal Endstufe kaufen und die 2-Kanal ganz raus? Wieviel Leistung wäre für die Canton 3.28 angemessen? Gruß, Perle |
Perle
#17 erstellt: 25. Apr 2004, 20:42 | |
Hallo! Hab jetzt vorne die Axton CAC 2.18 drin, und hinten auf jeder Seite einen Raptor-6 im 10-Liter(netto)-Rassreflex-Gehäuse. Die Daten hab ich hier her: http://www.ilmag.de/html/body_raptor6.html Da das vorgeschlagene Gehäuse ideal für meine Platzverhältnisse war, habe ich mich an deren Angaben gehalten und ein Bassreflex-Gehäuse mit 10 Litern netto gebaut. Der Kanal ist 20cm lang und hat einen Querschnitt von 20qcm. PROBLEM: Der Tiefpassfilter meiner Endstufe ist etwas zu tief für die Raptoren, daher brauche ich noch einen Bandpassfilter, weiß aber nicht wie und woher. Wär nett wenn mir jemand weiterhelfen kann, sonst muß ich die Raptoren in die Tonne kicken... Gruß, Perle |
Kaufberatung, Einbautipps Autoradio + Lautsprecher Johannes_S. am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 10 Beiträge |
Kaufberatung + Einbautipps für Renault Scenic Perle am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Einsteiger Beckskoenig am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 6 Beiträge |
Einsteiger Kaufberatung max2305 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 19 Beiträge |
einsteiger braucht rat soundmonster123 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 3 Beiträge |
Einsteiger braucht Kauftips comchris am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 4 Beiträge |
Einsteiger braucht unterstüzung Dj_Snert am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
einsteiger braucht hilfe Blauer-Flori am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 9 Beiträge |
einsteiger braucht hilfe PlaCe am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
Einsteiger braucht Rat Phil_EG8 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.020
