Brauch ne geile Endstufe!!!
Mr16v
#1 erstellt: 03. Jan 2005, 22:13
Hi Leute! bin neu hier und hab gleich mal ne Frage an euch
Brauch ne neue Endstufe für meinen Sub: Crunch Fat Boy!
Tendiere zur Hifonics Brutus BX-1000D
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Endstufe oder kann mit jemand ne vergleichbare gute Endstufe nennen??
Vielen Dank
Matze
[Beitrag von Mr16v am 03. Jan 2005, 22:14 bearbeitet]
poeppchen
#2 erstellt: 03. Jan 2005, 22:27
wie sieht es mit deiner stromversorgung aus?
was für eine bat?
wieviel mm2 kabel?
Mr16v
#3 erstellt: 03. Jan 2005, 23:16
Also hab nen 1 Farad Kondensator und ne normale Ford-Batterie. Kabel hat 25 mm2!
poeppchen
#4 erstellt: 03. Jan 2005, 23:22
also mit der brutus machst du nichts falsch.die brach nur eine menge strom.
Klangpurist
#5 erstellt: 03. Jan 2005, 23:49
Naja, die Brutus ist ne Class D Mono Endstufe, bracuht also vergleichsweise wenig Strom gegenüber analogen. Was verträgt den der Crunch so an Leistung? Und was darf es kosten?
Mr16v
#6 erstellt: 04. Jan 2005, 07:07
Also der Sub verträgt 400 W RMS an 4 Ohm! Die Endstufe sollte max. 350,-- bis 400,-- EUR kosten.
hatte auch noch die Impulse SD-1500 im Auge, soll aber net so gut sein!?!?
dj_highlander
#7 erstellt: 04. Jan 2005, 07:52
Moin,
wie wärs mit der hier:
http://www.phase-lin...4&nr=1340150&lang=DE
Bin voll zufrieden mit dem Teil!!!
mfg DJ
PS: In der aktuellen autohifi wurde diese mit 2 anderen Monoendstufen getestet.
Ozmaker
#8 erstellt: 04. Jan 2005, 09:49
die wär auch schick! kann die QM serie nur empfehlen!
just-SOUND
#9 erstellt: 04. Jan 2005, 11:51
Die Brutus brauch recht viel Strom...fast wie ne analoge!
Habe einen Kunden gehabt, dem die 4 mal nacheinander abgeraucht ist....nach dem dritten Kompletttausch läuft sie jetzt....
-=A=L=P=-
#10 erstellt: 04. Jan 2005, 13:26
Hallo erstmal, bin auch neu!
Hätte gern gewußt wie man folgende Komponenten optimal ergänzt:
Tuner: Kenwood KDC-W4527Y
Mitten: 2x Velocity VX690 150W max/60W RMS 4Ohm
Sub: 2X Clarion 375W (10") 4Ohm
1xCinch, 10² Stromversorgung 5m lang, keine Sicherung
Mein Sytem in den 4 Türen klingt mit dem Kenwood schon recht gut und bringt auch genügend Höhen.
Für die 4 Lautsprecher im Heck des Autos fehlt mir halt noch die Endstufe. Sind schon bisschen alt, deshalb keine genaueren angaben möglich. Schau schon ewig lange nach einer, aber weiß nicht recht weiter. Hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG und Danke im Vorraus!!!!!!
TBone4
#11 erstellt: 04. Jan 2005, 15:10
Am besten ergänzen kannst du deine Anlage als allererstes durch eine vernünftige stromversorgung (16 qmm² oder größer)
Ausserdem solltest du dir ne sicherung einbauen, wenn du nicht möchtest das dir irgendwann dein Auto abfakelt.
SPL_dynamics_+_Oktavia
#12 erstellt: 04. Jan 2005, 16:54
stimmt hatte mal eine BX-1500D getestet die hatte aber auch zu viel Stromaufnahme
laut Tests hat die nur ca 65% Wirkungsgrad für eine Digitale sehr wenig genauso hat sich auch nur einen sehr gerngen DF und klingt eher bescheiden
würde eher zu einer 2Ch amp Tendieren z.b. den F2-500 oder eine Ground Zero GZHA 2350X
Mr16v
#13 erstellt: 04. Jan 2005, 17:45
@ DJ Highlander!
Glaub ich dir das du mit der zufrieden bist, aber mein Geldbeutel net!
Hätt jetzt ne Hifonics Brutus BX-1000 an der Hand für 220,-- EUR (neu!) aber anscheinend is die net so doll???!!??
#14 erstellt: 04. Jan 2005, 17:47
Mr16v schrieb:
@ DJ Highlander!
für den preis allerdings würde ich die nehmen
ansonsten wüsste ich auch nix andres wan zu dem Preis mehr Leistung bringt
#15 erstellt: 04. Jan 2005, 18:12
was für ein Fatboy ist es genau?
wenn es der einfache ist kannst du nur 350W bei 4Ohm möglich
ist es ein doppelter wären 750w möglich
bei 4 bzw 2 Ohm reicht auch die Kontrolle des Amp locker und er klingt noch Passabel
bei 1Ohm kann man den aber net mehr wirklich als Klingend beschreiben finde ich
Mr16v
#16 erstellt: 04. Jan 2005, 18:54
ach Sch....!
Ich kann mich net entscheiden! Was haltet Ihr von der Vortex-2/600? hat im Test 06/04 bei CarHifi den 1. Platz gemacht!
Klangpurist
#17 erstellt: 04. Jan 2005, 20:05
für das Geld würd ich lieber ne F2-500 nehmen
-=A=L=P=-
#18 erstellt: 05. Jan 2005, 08:07
@ TBone4
Ja hätte schreiben sollen NOCH keine Sicherung. Diese muß ich doch in Abhängigkeit von der Endstufe Kaufen oder?
Das 10² muß erstmal reichen, brauch nen Tip für eine Endstufe für das Zeug.
MFG
Klangpurist
#19 erstellt: 05. Jan 2005, 14:57
hm, bei 10mm²? puh... eine F2-130 von Audio System, mehr geht da leider nicht.
-=A=L=P=-
#20 erstellt: 07. Jan 2005, 12:31
@ Klangpurist
Wieso denn das? 2x65W für die 4 Lautsprecher?
Ist denn das 10² so ein fehlgriff?
Soundscape9255
#21 erstellt: 07. Jan 2005, 12:53
dj_highlander schrieb:
Moin,
mfg DJ
Die UVP liegt bei 600€ - hab die Bilder in der AH gesehen, mir ist aber völlig schleierhaft, was in der Endstufe die 600€ rechtfertigt...
@dj_highlander: hast das ding deutlich billiger bekommen und mit nix anderem verglichen? Oder hast du sie gegen was anderes beim Fachhändler probegehöhrt?
Gruss Michael
Klangpurist
#22 erstellt: 07. Jan 2005, 13:08
Es kommt nicht darauf an was die LAutsprecher für Leistung vertragen sondern was die Endstufe an Leistung bringt! Und bei 10mm² würde ich nicht mehr als 300 Watt draufgeben, sonst wird das unsicher, und du willst dir doch nicht die Karre abfackeln oder?
-=A=L=P=-
#23 erstellt: 11. Jan 2005, 14:04
Ich denk nicht das das Kabel so schnell mit schmoren anfängt. Wird vielleicht bissle warm und danach hauts eh die Sicherung raus. Schon flammende Erfahrungen gemacht?
Ok, was kann man von den beiden Endstufen halten, speziell für mein Problem: Rodek R4100A2
ESX Signum SX-4100
Beide um die 300 €, oder kennt jemand ein besseres Angebot?
Klangpurist
#24 erstellt: 11. Jan 2005, 14:54
Also ich habe keinen Bock, wegen 10 Euro Aufpreis für dickeres Kabel enorm an Leistung zu verschenken
Venom
#25 erstellt: 11. Jan 2005, 15:12
ESX Signum SX-4100
Schmeiss den Klingeldraht halt raus und leg einen gescheiten Querschnitt ab 20mm² rein, dann bist du auch nicht so beschränkt in der Auswahl der Endstufe...
Brauche ne geile Anlage
vzepv am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  5 Beiträge
Nachtfalke_on_air am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  22 Beiträge
Brauch ich ne Endstufe?
2erGolf am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  12 Beiträge
Ich brauch ne Endstufe
zänglein am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  10 Beiträge
Geile Preise ?
Le_Pulsar am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  11 Beiträge
Geile Angebote
Le_Pulsar am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  18 Beiträge
Brauch bitte ne Entscheidungshilfe (Endstufe)
Mr.Freddy am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  7 Beiträge
Brauch ne Endstufe Für TMT's
ceezed am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  3 Beiträge
ebay / Geile Zusammenstellung
Fact am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  11 Beiträge
brauch ne endstufe und nen sub !
9ball am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgamerab00
  • Gesamtzahl an Themen1.559.211
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.344
