HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frage ! | |
Frage !+A -A |
flipp0r
#1 erstellt: 11. Jan 2005, 22:35 | |
Hi, habe in einer anderen Ecke einen Thread eröffnet, da es aber jetzt eher noch bisschen um Kaufberatung geht, post ich einfach mal den link das ihr das Vorgeschichte zeugs auch lesen könnt also bitte mal da drauf gehn und was dazu antworten --> http://www.hifi-foru...um_id=78&thread=2632 Danke MfG |
bretty
#2 erstellt: 11. Jan 2005, 23:03 | |
so dann würd ichs so machen 4Kanal amp Sub Cap und werksLS erstmal drin lassen und schauen ob die Klingen an der Amp, zur not kann man immer noch ein neues system kaufen was willste/kannste denn für die Komponenten hinlegen? dann kann man dir schon helfen bretty |
flipp0r
#3 erstellt: 11. Jan 2005, 23:27 | |
Hi, also für Amp, Sub, Cap, Kabel kann ich 600 € ausgeben. Rearfill nicht kaufen? Heckablage? Hintere Öffnungen? Danke MfG |
bretty
#4 erstellt: 11. Jan 2005, 23:34 | |
Amp: soundstream Picasso 4.640 229,- SUB: Jl audio 12W0 179,- Cap: ca 50-80€ Kabel und zubehör ca 50€ denke damit biste richtig gut unterwegs und hast net das volle budget erschöpft kannst das ja dann später evtl in ein neues FS investieren Wenns wirklich ein HS sein soll dann lass es übers radio laufen da es ja nur bissel räumlichen Klang vermitteln soll und mehr net, da kannste z.B. 13er oder 16er coaxe nehmen das reicht vollkommen aus bretty |
flipp0r
#5 erstellt: 12. Jan 2005, 00:20 | |
Hallo, wenn ich in einigen Shops schau finde ich nur diese SOUNDSTREAM Picasso PIC4.480 Wo bekomme ich die Artikel? evtl einige Shops? Weil ebay mach ich nich so gerne. Ist der JL Audio Sub in einer Box schon oder wie is das?? Oder ist das dann den kaufen und eine Box kaufen oder so??? Haste da evtl auch Links oder ähnliches? Also was ich evtl bräuchte, wären Links bzw. Shops, wo ich die Artikel bekommen kann, weil ich will mir endlich mal eine Anlage kaufen Und evtl was für Kabel ich genau brauch für diese Zeug, dicken längen usw. Und zu dem HS, ist das empfehlenswert? oder wär es eigentlich relativ unnötig oder nicht unbedingt wichtig ?! Wie gesagt hinten die öffnungen hab ich 16,5cm oder eben auf die Heckablage was ist besser? und was für wäre da an coax für hinten gut? aber nur eben wenns brauchbar ist, wenns nicht unbedingt wichtig ist kann man da ja weglassen, wenn eben das Front system mit dem Sub und Amp viel und starker guter klang und Sound macht. Danke MfG [Beitrag von flipp0r am 12. Jan 2005, 00:35 bearbeitet] |
flipp0r
#6 erstellt: 12. Jan 2005, 15:50 | |
*schieb* |
Flocki
#7 erstellt: 12. Jan 2005, 16:07 | |
Hi! Die Endstufe kriegste wohl nur über Ebay. Hier Den JL-Audio-Woofer kriegste bei www.ue2000.de für 179€. Der is dann schon im Gehäuse! Das Powercap würde ich über Ebay kaufen, billiger geht nicht! Schau einfach nach Boa oder Dietz. Für die Dämmung, da holste dir einfach (mind.) 10 Bitumenmatten, gibts bei www.autohifi.net für 2,45€/Stück. Kabel die du brauchst: 5m Stromkabel (ab 25mm) 1m Massekabel (ab 25mm) 5m Cinchkabel 15m Lautsprecherkabel (2,5mm²) (lieber zuviel als zuwenig!) 2m Lautsprecherkabel (6mm²) (für den Subwoofer) Kleinzeugs (Kabelschuhe, Sicherung, Stromverteiler) Kannst ja mal die Onlineshops in den Einsteigertipps abklappern, das Zeugs gibts da fast überall! Das Hecksystem ist nicht wirklich notwendig, aber wenn bei dir öfters Leute hinten mitfahren, dann kannste da ja 'n günstiges Helix-Coax-System einbauen! Aber das soll dann auch nur leise mitspielen, sonst versauts dir vorne den Klang. Da wäre z.B. das Helix Blue 6 MK 2 Koaxsystem für 49€ (autohifi.net) Aber wie Bretty schon sagt, spar dir lieber den Fuffi und steck ihn in ein gutes Frontsystem oder in 'ne gscheide Dämmung oder Kabelage. So, dat wärs... Gruß, Flocki [Beitrag von Flocki am 12. Jan 2005, 16:07 bearbeitet] |
flipp0r
#8 erstellt: 12. Jan 2005, 17:36 | |
Hi, danke für die Antwort. Zu der Endstufe habe ich mal ne Frage, ist die Soundstream Picasso 4.640 viel besser also de 4.480 ? Weil vom Preis macht das ja schon rund 70 € aus. Zu der Dämmung ist das unbedingt notwendig? Hab nämlich schon gehört das beim Golf 4 schon sehr gute Dämmung vorhanden ist, ich meine wenn ich jetzt schon musik sehr leut aufdrehe höre ich aussen fast nix Und zum Hecksystem, also hinten fährt bei mir eigtl nie einer mit weil ich wie gesagt 3türer habe also selten, halt nur vorne neben mir und da ist ja das Front system da :> MfG |
Ozmaker
#9 erstellt: 12. Jan 2005, 17:44 | |
wenn du den jl audio 12w0 nimmst, reicht die 4.480 auf jeden fall aus. der hat ne rms belastbarkeit von 125 w rms, da reichen die 240 w rms der 4.480 locker aus! solltest du dich für nen anderen sub entscheiden, der mehr als 240 w rms verträgt, würde der griff zur 4.680 eher lohnen! |
flipp0r
#10 erstellt: 12. Jan 2005, 18:49 | |
Hi, jo da wollte ich noch fragen :> Die 125 rms des JL Audio Subs, kommt mir bissel wenig vor wenn ich so die anderen vergleichsweise von z.b Audio system Radion oder so les 300-450rms usw. Hat der JL Audio auch genug kraft? spielt der gut? (hip Hop und auch mal aktuelles) MfG |
Ozmaker
#11 erstellt: 12. Jan 2005, 18:52 | |
mach dir da mal keine sorgen, die watt zahl eines subs sagt nur was über die belastbarkeit aus. was er damit macht, is was ganz anderes! mein sub verträgt auch nur 175 w rms, geht aber trotzdem gut ab wenn ich will! |
flipp0r
#12 erstellt: 12. Jan 2005, 20:27 | |
Hallo, also lieg ich richtig wenns zur zeit so aussieht: Endstufe: Soundstream Picasso 4.480 oder Soundstream Picasso 4.640 Subwoofer: JL Audio 12WO Cap: Dietz 1 Fahrad PowerCap Sonstiges: Das ganze Kabel Zeugs Front System: Original Golf 4 Front System Wie gesagt ordentlicher "normaler" aber schon "kräftiger" vorallem vom Sub Sound möchte ich. ("Hip Hop, RnB") Ist das ok? Mache ich mit dem Sicher kein fehlgriff und es hört sich gut an? Oder sonst noch andere Vorschläge oder hab ich evtl was vergessen? //Also vom Budget her, ist das schon oberste Grenze wie gesagt 600 Euro. Weil 4.480 kostet knapp 320 glaub ich der Sub 180 Cap 50-70 und Kabel naja die dürften dann nur noch 50 kosten das es stimmt aber für 50 Euro bekomm ich glaub ich nicht alle Kabel Für den Einbau. MfG [Beitrag von flipp0r am 12. Jan 2005, 20:30 bearbeitet] |
Flocki
#13 erstellt: 12. Jan 2005, 20:54 | |
Also ich weiß net... Wenn du eh schon über deinem Preislimit bist, dann würd ich a) 'nen günstigeren Sub nehmen und b) erstmal den Kondensator weglassen! Zu a): Da denke ich z.B. an den Helix Deep Blue 12 (119€), der klingt auch sauber und gut bei Hiphop! Hab aber den JL Audio Woofer noch nicht gehört, daher kann ich nicht sagen, ob der JL den Preisunterschied durch Leistung wieder wettmacht! oder vielleicht der ESX SXB 12 (99€), der wird ja immer als Hip-Hop-Woofer beschrieben. (Preise sind inkl. Gehäuse) zu b): Es geht erstmal auch ohne! Du solltest halt nicht am Abend oder Nachts deine Anlage bis zum Äußersten aufdrehen, weil sonst das Licht flackert, aber musst halt wissen, ob du darauf verzichten kannst. Bei mir gehts momentan auch ohne. Gruß Flocki |
Ozmaker
#14 erstellt: 12. Jan 2005, 20:58 | |
in den leistungsregionen geht es bestimmt ohne! bei mir waren mit meiner alten endstufe ~450 w rms verbaut, selbst ohne cap hat da nichts geflackert! lass es erstma weg, wenns probleme geben sollte, kannste immer noch nach rüsten! investier dein geld lieber in ne 35mm² verkabelung! |
flipp0r
#15 erstellt: 12. Jan 2005, 21:50 | |
Hi, ok dann wirds evtl auch ohne Cap gut laufen. Zu dem was Flocki geschrieben hat, was mit den Woofer soll ich nochmal umschauen oder könnt ihr mir noch paar empfehlen oda soll ich beim JL Audio bleiben? und endstufen so super alles klar mit den die sind gut? MfG |
flipp0r
#16 erstellt: 13. Jan 2005, 01:21 | |
*schieb* |
bretty
#17 erstellt: 13. Jan 2005, 21:47 | |
also die Picasso 4.640 kostet doch blos 229,- die ist dann sogar noch kräftiger in der Leistung und kostet nen hunni weniger sind wir dann bei 4.640 229,- JL 12W0 179,- Cap ca 50,- Kabel ca 50-70€ sind wir bei knapp über 500€ weis net wie du auf den hohen preis kommst. also in der Preisklasse ist der JL Audio einfach super und mit den 320Wrms der Soundstream geht der wirklich richtig gut, und das kann ich aus eigener erfahrung sagen bretty |
Könnt ihr den Thread zu ende führen? Snake5586 am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 2 Beiträge |
FahrradAnhänger Tune Thread/LESEN Juniorfuzzi am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 5 Beiträge |
Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN! Klangpurist am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 3 Beiträge |
welches 13er komposystem könnt ihr empfehlen? oesi am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 3 Beiträge |
Smart Roadster Frage sway-music am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 28 Beiträge |
Welchen sub für mein Auto? clASSicNo1 am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 3 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung arok29 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 10 Beiträge |
Kaufberatung bitte =) blackzombie am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 14 Beiträge |
kaufberatung altariq am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 20 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung! Texapon am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 9 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedlerchbl
- Gesamtzahl an Themen1.554.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.872
