Wiedereinmal wird eure Kaufberatung benötigt!
DJ_Wannabe
#1 erstellt: 13. Jan 2005, 23:28
erstmal zu mir: Ich bin Hip Hop, R'n'B DJ und höre daher gerne BlackMusic (manchmal aber auch House) mein Auto ist ein Peugeot 206 HDI. Habe mich schön längere Zeit in dem Forum umgeschaut und ein paar nützliche Tipps gefunden, wie ich beim Car-HiFi-Kauf vor gehe.Ich habe daher jetzt mal ganz spontan ( war ja Weihnachten ) das Panasonic CQ-HX2083N besorgt http://www.produkte....ltMod=Y&upper=&prop=. Als nächstes möchte ich mir ein Frontsystem kaufen, welches nicht zu teuer ist, dafür aber schon etwas leistet! Da ich vor habe mir alles nach und nach zu kaufen, plane ich einen Kauf eines Subs in ferner Zukunft. Ist es jetzt ratsam 2 Endstufen zu kaufen oder lieber eine 4er?! Also stellt mir mal eure Vorschläge vor! Freue mich über jede Hilfe. (ich brauche vorerst nur FS und Endstufe, da die vom Radio wohl nicht reichen wird (obwohl die für ein Radio nicht schlecht ist ))
MfG David
Borni
#2 erstellt: 13. Jan 2005, 23:35
Was darf denn das FS kosten? Was müssen denn die LS für einen Durchmesser haben?
Ob ne 4-Kanal oder 2 2-Kanal, kommt immer darauf an, was man betreiben will. Ne Endstufe sollte ja im Idealfall mehr Watt leisten, als der Woofer RMS braucht, damit die Stufe nicht immer am Limit spielen muss.
Hat man nen Woofer der nicht so viel Leistung RMS braucht, kann man ne 4-Kanal nehmen. Hast du aber nen Woofer, der ziemlich viel Leistung braucht, ist ne 4-Kanal meistens zu schwach, oder viel zu teuer.
Borni
DJ_Wannabe
#3 erstellt: 13. Jan 2005, 23:57
Also vorneweg (was ich vergessen habe zu schreiben): Ich möchte keine Ultra-Anlage haben, sondern eine dezent, jedoch auch etwas lauter aufgedreht gut klingende Anlage! Daher auch keinen Subwoofer,der viele RMS braucht. Das mit dem Subwoofer muss ich mir sowieso erstmal überlegen, da ich nicht weiß, ob der schon in das Auto rein soll, oder erst in mein eigenes, welches dann aber erst in einem Jahr kommen würde, rein kommt. Gedanken über die Kosten habe ich mir noch nicht wirklich gemacht, da ich erst jetzt an die Planung, für ein System gehe und daher auch direkt hier nachfrage! Ich denke mal im 150-180er Bereich könnt ich es noch verkraften(für die Boxen.. ;-) ). Aber wie gesagt, nichts extra krasses, was ich eh nie hören werde, da einem dann die Ohren weg fliegen!
Die jetztigen LS sind standart 16,5 er...also Iso dürfte passen!
Danke schonmal
Ozmaker
#4 erstellt: 14. Jan 2005, 00:08
dann würde ich dir zum phase linear cfs 165.25 empfehlen. gibts bei ue2000.de für 175€!
DJ_Wannabe
#5 erstellt: 14. Jan 2005, 13:46
danke sehr ihr zwei. Gibt es noch andere Empfehlungen? Wie sieht es mit ner Endstufe dafür aus? sollte ich mir neue Kabel legen?
Oliver_V
#6 erstellt: 14. Jan 2005, 13:56
Also ich würde dir wenn du etwas weniger Geld ausgeben willst die Peerless Definition 6 empfelen sind nicht umbedingt schlechter als die Phase einige sagen sogar das sie besser sind. Gibts hier gerade im Angebot http://www.lautsprec....php/products_id/381
Was den Amp angeht was kannste den dafür ausgeben?
Ich würde dir einen 4Kanal Amp empfelen da kannst du dann hinterher noch einen Woofer anschließen wenn du willst.
Wenn du dafür auch eher wenig ausgeben willst werde ich einfach mal ein Paar aufzählen:
Soundstream 4640 ca 230€
Soundstream 4480 ca 180€
µ Dimension JR5.4 ca 180€
Xetec Xircuit Xi 240.4 ca 155€
DARK BLUE 4 ca 170€
Luchs79
#7 erstellt: 14. Jan 2005, 13:58
Hi DJ Wannabe!!!
Ich bin auch auf der Suche nach einem vernünftigen System (FS, Amp, Sub u. MP3)!!!
Habe viel Zeit investiert um an Info´s zu kommen.....fast das komplette Forum durchsucht. Ich habe folgende Komponenten bisher ausgemacht:
FS: Phase Evolution CFS 165.25/ Eton 160xpro/Peerless
definition 6
Amp: Soundstream Picasso 4.640/ Xetec xi 240.4
Vielleicht kann sich ja jemand dazu äussern, ob diese bzw. welche dieser Komponenten geeignet sind für BlackMusic!!!
Leider kann ich Dir ansonsten nix weiter sagen.
Nice WE
Marcus
Luchs79
#8 erstellt: 14. Jan 2005, 14:00
Gandalf hat mehr Ahnung als ich und war auch schneller gewesen!!! Jedenfalls hatte ich seine Antwort noch nicht gesehen als ich anfing zu tippen!!!
Oliver_V
#9 erstellt: 14. Jan 2005, 14:03
Klar die eton 160x sind auch gut in der Preisklasse.
Luchs79
#10 erstellt: 14. Jan 2005, 14:07
@Gandalf: Sind die FS alles Allrounder oder ist eines dieser FS bei BlackMusic besonders gut???
Oliver_V
#11 erstellt: 14. Jan 2005, 14:09
Sind schon Allrounder aber ich persönlich würde das Peerless nehmen. Da es vom Preisleistungsverhätnis sehr gut ist geht auch gut bei Black Musik.
Luchs79
#12 erstellt: 14. Jan 2005, 14:11
@Gandalf: Ich danke Dir!!!!
Kannst Du evtl. dazu eine passende Amp. nennen???
Oliver_V
#13 erstellt: 14. Jan 2005, 14:15
Geh mal in dein Tehma habe da schon was geschrieben sonst gibts nachher noch ärger mit den Moderatoren.
DJ_Wannabe
#14 erstellt: 14. Jan 2005, 15:08
Vielen Dank! Was haben die Peerless für RMS und Max. Werte?
Für die AMP hast du auch die perfekte Preisklasse getroffen und habe mich nun auch für die 4-Wege-Lösung entschieden! Geben all diese Amps an jedem Kanal so viel Leistung, dass sie mehr geben, als die Boxen vertragen (da dies in den Tips steht)? Brauche ich andere Kabel?
Oliver_V
#15 erstellt: 14. Jan 2005, 15:23
Sie haben 80 Watt RMS. Nein die geben nicht alle soviel Power aber es ist auch nicht umbedingt nötig. Wenn du eher power willst würde ich dir die Soundstream 4680 empfelen die hat am meisten Power von dennen die ich dir genannt habe.
DJ_Wannabe
#16 erstellt: 14. Jan 2005, 15:37
Ne ne, dann schon lieber Sound! War nur etwas irritiert, da ich halt diesen Tipp im Kopf hatte und daher auch ein wenig auf eigene Faust gesucht habe und ziemlich viele Amps für viel Geld gefunden habe!
Gut, persönlich spricht mich nun die Dimension und die Xetec Xi an. Die Xetec ist ja jetzt sehr billig und hat mehr Leistung, ist der Sound dementsprechend schlechter?
Nochmal die Frage: Brauche ich nun andere Kabel als im Auto standartmäßig drin sind?
Oliver_V
#17 erstellt: 14. Jan 2005, 18:10
Die µ Dimension JR5.4 ist eher eine Klangstufe. Was das klangliche angeht kann die Xetec wohl kaum mit der Dimension JR5.4 wohl kaum mithalten. Alerdings hat die Xetec etwas mehr Power.
Wenn du dich für die µ Dimension etscheiden solltest musst du nartürlich schauen das du keinen also leitungshungrigen Sub nimmst(so wie ich auch) ok das müsstest du bei der Xetec wohl auch.
Aber die Soundstream hat auch einen guten Klang und nicht nur Power falls es sich so angehört haben sollte, sie kann klanglich schon mit der Xetec mithalten würde ich sagen.
DJ_Wannabe
#18 erstellt: 15. Jan 2005, 02:39
(jetzt schreibe ich meine nun schon 3 mal gestellte Frage am Anfang, damit du sie vielleicht ließt.. ;-)...Wie sieht das mit dem Kabeln aus? Neue rein, oder sind die Standart-Kabel ausreichend?)
ich habe mich so gut wie mit dem Dimension abgegeben. Jetzt könnte nur noch ein Wunder es aus meinem Kopf raus bekommen!
Also sehr vielen Dank für deine Hilfe! Beim Sub-Kauf werde ich eine leistungsschwache holen, was ja vom Klang auch nicht schlimm sein wird!
Das Forum ist echt gut, auch wegen der schnellen und fach-männischen Antworten!!
Werde weiterhin vorbei schauen!!
Panda^^
#19 erstellt: 15. Jan 2005, 08:46
natürlich musste neue kabel legen
musst ja vom FS zur amp also führt kein weg an neuen kabeln vorbei. meist sind auch die orginalkabel sehr unterdimensioniert --> ergebniss schlechter klang bei hoher leistung.
strom für die amps braquchste natürlich auch.
(wenn du aber erst ohne amp das FS anfahren willst also direkt übers radio was aber nur vorübergehend laufen sollte kannste in der zeit die orginalkabel benützen)
mfg
j
DJ_Wannabe
#20 erstellt: 15. Jan 2005, 14:11
Hey, denken kann von Vorteil sein!
Also werde ich mir dann auch erstmal die Boxen holen und dann den Amp! Wenn ich mich dann ein wenig im Netz nach Infos zum verlegen von Stromkabeln und Kabeln umschaue, wird das schon klappen!
Danke euch allen!
EDIT: Ich könnte mich aufregen!! Jetzt wollte ich mir die Peerless unter dem obigen Link kaufen und nur weil ich einen Tag zu spät bin kosten die gleich 163 statt 149!!
[Beitrag von DJ_Wannabe am 15. Jan 2005, 14:23 bearbeitet]
DJ_Wannabe
#22 erstellt: 15. Jan 2005, 18:21
Joah, danke
Das irritiert mich zwar ein wenig, aber kann damit leben.
Eure hilfe wird benötigt!
Caligula191 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  8 Beiträge
Drigend Kaufberatung für HU benötigt
Below am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  5 Beiträge
Kaufberatung für Subwoofer benötigt!
basTinator am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  10 Beiträge
Kaufberatung für Endstufe benötigt.
Tomate007 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  24 Beiträge
Dringend Kaufberatung benötigt
Herzog_Igzorn am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  32 Beiträge
Anfänger benötigt Kaufberatung
Sculti am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  6 Beiträge
Kondensator Kaufberatung benötigt !
Hifi*Flo am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  15 Beiträge
Kaufberatung Komplettanlage benötigt
Buddha1337 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung für einen Sub benötigt.
Tomate007 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  11 Beiträge
Anfänger benötigt eure Hilfe .
pich11 am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  19 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.038
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.088
