HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Batterie Pflege laden --> Wie?? | |
Batterie Pflege laden --> Wie??+A -A |
Thooradin
#1 erstellt: 29. Mai 2006, 20:15 | |
hi, meine Zusatzbatterie befindet sich in meinen Auto im kofferraum hinter meiner Wooferkiste, es handelt sich um eine Hawker c11, ich denke ich werde sie mindestens 1x im monat pflege laden, muss ich dafür die kabel von der Batterie abmachen, oder können die dran bleiben?? Und sollte ich meine Starterbatterie auch immer Laden gleich??? STarterbatterie ist aber eine Säurebatterie. mfg |
prefix
#2 erstellt: 29. Mai 2006, 21:47 | |
nee kannst du nicht ... weil du ja glaub ich auch .. en besonderes Ladegerät viel Gelbatterien brauchst als für Säure ... also ich würde die Gelabklemmen und dann laden ... Eigentlich sollte man ein Trennrelais verbrauen zwischen den beiden Batterien .. das wenn Remote oder Zündung aus ist die Batterien voneinander getrennt sind .. dann musst du die auch net immer abklemmen |
steweb
#3 erstellt: 29. Mai 2006, 23:42 | |
NATÜRLICH kannste die zusammn laden! WARUM auch nicht?? Gruß |
Tonhahn
#4 erstellt: 30. Mai 2006, 00:24 | |
hi ^^
äm mich würds auch intressieren aber bei deiner antwort bleib ich da immer hängen mfg Jb |
steweb
#5 erstellt: 30. Mai 2006, 00:31 | |
Als Ladegeräte sind die von Ctek SEHR Empfehlenswert! Und JA man kann säure und gel akkus ZUSAMMEN laden! Gruß |
FallenAngel
#6 erstellt: 30. Mai 2006, 00:50 | |
eigentlich nicht. wieder unnötiger widerstand. wenns nur um die faulheit beim abklemmen geht, kann ich nur den kopf schütteln. sicherungen entfernen reicht! |
Thooradin
#7 erstellt: 30. Mai 2006, 19:23 | |
ich werde es einfach so machen, das ich beide batterien alles abklemme, und dann nacheinander auflade, ist sicher ... mfg |
bassgott
#8 erstellt: 30. Mai 2006, 19:34 | |
hallo! richtig, 2 verschiedene batterien besser getrennt laden. wieso willst du die batt´s extra abklemmen? wenn du die hauptsicherung aus deinem ladekabel entfernst, hast du 2 getrennte kreisläufe |
FallenAngel
#9 erstellt: 31. Mai 2006, 12:46 | |
rischtisch! |
Batterie laden! the_riddler am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 8 Beiträge |
Batterie laden... TimTaler am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 11 Beiträge |
Batterie laden chrizz83 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 6 Beiträge |
Batterie laden? rocco01 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 45 Beiträge |
Batterie Laden 'Bass' am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 16 Beiträge |
Batterie laden Conan82 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 9 Beiträge |
auto batterie laden-geladen ? paulali am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 8 Beiträge |
Batterie und Zusatzbatterie laden Luda am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 4 Beiträge |
LADEN zusatz Batterie goofy2831 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 7 Beiträge |
Batterie laden mit PowerCap angeschlossen ? KusHer am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
