Remote-Kabel: Wieviel Strom?
kroff
#1 erstellt: 15. Aug 2006, 16:02
seit einiger Zeit geht mein Verstärker(Soundstream) meistens nicht an oder schaltet sich nach einiger Zeit einfach aus. Rütteln an den Kabel bringt leider nichts.
Eben habe ich die Kabel durchgemessen und festgestellt, dass auf dem Remote kein Strom liegt. Mit wieviel Spannung/Ampere habe ich zu rechnen? Kann ich zum Testen auch direkt von der Batterie aus Spannung anlegen oder grill ich damit meinen Verstärker?
Anmerkung: Von der Batterie kommen 12V und die Erdung des Verstärkers geht ebenfalls.
Vielen Dank
Tonhahn
#2 erstellt: 15. Aug 2006, 16:10
sers,
also .. am remote ligt 12v und ca. ~300mA an.
um zu testen ob`s net am verstärker liegt, hängste vom plus ein drat zum remote und schaust dann halt
mfg Jb
kroff
#3 erstellt: 15. Aug 2006, 16:33
ja, wenn ich direkt vom Plus rangehe, funktioniert es!
Danke für die schnelle Antwort. Muss ich wohl morgen mein Auto auseinander bauen
fRnK
#4 erstellt: 15. Aug 2006, 18:22
wenn du direkt von der Batterie dran gehst, ist der Verstärker aber 24/7 an. Ich denke mal der verbraucht da so viel Strom dass deine Batterie sehr schnell leer ist
Bei mir war das auch mal so.. ich hatte es mit ner Lüsterklemme versucht aufzuteilen um die Amps bzw das Cap anzusteuern, hinten kam nix an.
Miss mal Strom gleich da wo dein Remote im Kofferraum ankommt (natürlich bei Zündung an) ;>
Wenns geht dann musst auf Amp1 gehen und von da weiter die nächsten Amps verbinden, so gings bei mir jedenfalls
Ich hoffe ich konnte helfen
greetz
Frank
Amperlite
#5 erstellt: 16. Aug 2006, 10:52
Es liegt eine Spannung von ~12 Volt an und es kann ein maximaler Strom von wenigen Milliampere gezogen werden.
Remote ist eine Schaltleitung und sollte nicht von Verbrauchern belastet werden. Die Remote-Eingänge sind sehr hochohmig und ziehen kaum Strom.
@ kroff:
Kontrolliere die Pins am Iso-Stecker!
Tonhahn
#6 erstellt: 16. Aug 2006, 20:08
naja ok .. ich sehs ein .. sowas belass ich lieber den profis
das mit den 300mA hatte ich hier mal irgendwo aufgeschnappt .. ich war mir selber net sicher ob das so richtog ist
Mfg Jb
kroff
#7 erstellt: 16. Aug 2006, 20:37
Also ich habe heute mal mein Radio ausgebaut und somit das komplette Remote mit einem Prüfstrom getestet.
Die Schmelzverbindung zwischen Remote und dem Radio-Adapter hatte wohl was und daher kam es zu den Problemen.
Aber nach einem Austausch geht es jetzt zum Glück wieder und morgen hoffentlich immer noch
Vielen Dank für die Antworten!
marcel42
#8 erstellt: 18. Aug 2006, 12:50
hallo, mal ne frage was ist wen mehr strom anlieget als in der bestreibung für den verstärker emfohlen ist? bei meiner endstufe steht drin 10,5 - 15,5V aber als ich gemessen habe waren es 19V. klingt komisch ist aber so.
mfg marcel
Amperlite
#9 erstellt: 20. Aug 2006, 17:55
Messfehler!
Edit:
Digital-Multimeter zeigen gern falsche Werte an, wenn die Batterie leer wird.
[Beitrag von Amperlite am 20. Aug 2006, 17:56 bearbeitet]
Remote per Taster von 12V???
Hasenfuss am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  16 Beiträge
wieviel ampere
Biopast am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  5 Beiträge
Batterie
Andineutrino am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  2 Beiträge
remote oder erdung am chinch????
RacingSchlumpf am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  4 Beiträge
HELP - Fehlende Remote-Spannung am Blaupunkt - Radio
Diego-Sanchez am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  12 Beiträge
Wieviel Ampere absichern?
BCorsadriver am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  17 Beiträge
Niedrigere Spannung, Batterie? Lima?
Woofercooker am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  34 Beiträge
Wieviel Strom zieht ein Trennrelai?
Goernitz am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
Kondi verliert Spannung
Emphaser am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  10 Beiträge
Kann eine Endstufe ohne Remote Strom ziehen?
Hannibal87 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.045
