HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Beleuchtung für Kofferraum | |
Beleuchtung für Kofferraum+A -A |
neo_haus
#1 erstellt: 30. Mai 2006, 19:45 | |
Ich hab vor endlich in meinem Kofferraum eine Lampe einzubauen da man absolut nichts sieht wenn es dunkel ist. Der hat Serienmäßig nämlich garnix Nun meine Frage, was für Lampen sollte ich da nehmen? Sollte relativ flach sein, da ich nich sehr viel an Einbautiefe zur verfügung hab. Wo kriege ich den Strom her? Wird ja schlecht von der Verstärker Leitung her gehen? mfg |
oliverkorner
#2 erstellt: 30. Mai 2006, 20:32 | |
bei den meisten autos liegen bereits kabel für eine kofferraumleuchte. auch wenn keine leuchte vorhanden ist einfach mal nachschauen!dann geht die lampe an wenn kofferraum auf ich finde das ganz praktisch. wenn du die lampe per remote steuern willst besorge dir ein relais muss kein sonderlich stromfestes sein... lampe würde ich was kaltlichtkathoden oder LED technisches vorschlagen.diese sind sehr klein verursachen keine hitze und sind sehr hell und sie gibt es in allen farben blau rot weiss pink^^ |
neo_haus
#3 erstellt: 30. Mai 2006, 20:38 | |
Kabel liegen keine, hab meinen Kofferraum schon mehrmals zerlegt. Wo könnte ich den saft den noch her bekommen? Wie könnte ich es den machen das die lampe immer nur dann brennt wenn ich den Kofferraum auf mache. mfg |
oliverkorner
#4 erstellt: 30. Mai 2006, 21:01 | |
das ist übel.dann müsstest du einen schalter für die heckklappe ja noch einbauen wenn das auto nicht für kofferraumbeleuchtung vorgesehn ist! ich würde mir 12V von den endstufenkabeln hohlen und dann manuell mit nem schalter arbeiten das heist einschalten von hand...ich weiß ja nicht wofür die beleuchtung gut sein soll! |
neo_haus
#5 erstellt: 30. Mai 2006, 21:27 | |
Ist einfach nur dafür da Licht zu machen,wenn es dunkel ist. Da da sieht man im scharze bezogen kofferraum nix mfg |
Amperlite
#6 erstellt: 30. Mai 2006, 21:27 | |
Geht die Innenraumbeleuchtung an, wenn du die Heck-Klappe öffnest? Wenn ja ist ein Schalter vorhanden, den müsstest du nur finden und "anzapfen". |
neo_haus
#7 erstellt: 30. Mai 2006, 22:39 | |
Nein, bleibt alles dunkel. In der Heckklappe ist kein Druckschalter verbaut der merkt wenn sie geöffnet wird. Wurde wiedermal von Hersteller Seite gespart. Hab auch schon überlegt selber einen mit ein zu bauen. Aber bis jetzt noch nix passendes im Internet gefunden. Jemand eine Idee? wWll nicht wegen so einem kleinen Schalter auf den Schrottplatz rammeln. mfg |
Bmxer
#8 erstellt: 30. Mai 2006, 22:52 | |
So nen Schalter solltest du beim Conrad aber ohne weiteres bekommen. Sieht aus wie ein dicke Schaube mit nem Kabelschuhsteckhülse am Ende. Ist minusgesteuert,d.h. schließt den Kontakt, wenn du den Kofferraum aufmachst. Im Fall der Fälle nimmst du einen Endschalter aus dem E-Technikbereich. Der Kanns gleiche, wird nur 2,3 Euros mehr kosten. |
neo_haus
#9 erstellt: 30. Mai 2006, 23:49 | |
Kenn mich nicht so aus mit Elektronik. Würde so einer gehen? Technische Daten Typ: 1846.6031 Ausführung: 1polig Ro-T Schaltspannung: ≤ 60 V/AC/DC Schaltstrom: < 0.5 A UF: 2 - 2.5 V Übergangs-Widerstand: < 50 mΩ Durchlass-Strom: 25 mA Tasterknopfdurchmesser 3.8 mm. mfg |
Bmxer
#10 erstellt: 30. Mai 2006, 23:57 | |
Naja, is ned so des Optimum, der ist für Kleinstbauweise, aber ned für ne 12V Beleuchtung. Hab mal "geebayt" und dir was rausgesucht, was man da normal nimmt! http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem Kannst ja mal nach Türkontaktschalter bzw. Motorhaubenkontaktschaltern suchen, da findet sich einiges! |
neo_haus
#11 erstellt: 31. Mai 2006, 08:21 | |
OK, den Schalter hat ich nun. Frage ist immernoch wo ich den Strom her bekomme. Gibt es eine Möglichkeit den von der Amp Leitung zu ziehen? mfg [Beitrag von neo_haus am 31. Mai 2006, 08:23 bearbeitet] |
3erGolfer
#12 erstellt: 31. Mai 2006, 09:27 | |
Hi, also theoretisch sollte es doch gehn, oder ich meine wenn du den kofferraum offen has,dann stehste ja und has motor aus (anlage sollte man dann ja eh lieber auslassen)und dann hörst du wahrscheinlich eh keine musik und somit muss die endstufe auch nich auf ihren saft verzichten...mhm...aber wie???das weiss ich auch nich würd mich aber interessieren, weil ich auch noch vor habe meinen kofferraum mit LED´s auszustatten mfg |
Amperlite
#13 erstellt: 31. Mai 2006, 13:11 | |
Na klar! Du musst halt mit einer kleineren Leitung (die abgesichert werden muss!) per Kabelschuh oder sonstigem Verteiler weggehen und kannst daran deine Beleuchtung anschließen. |
neo_haus
#14 erstellt: 31. Mai 2006, 13:47 | |
Ich hab von Elektronik fast keine ahnung und müste Raten was ich alles kaufen muss. Als Lampe dient mir eine 12V mit 5W. Es ist eine Orginallampe aus einem Seat Tolledo Kofferraum Wie kekomm ich das den hin was die Lampe nur 0,5 A bekommt und nicht die volle Dröhnung? Das andere Kabel würde ja an die Masse geschlossen werden oder? mfg |
Amperlite
#15 erstellt: 31. Mai 2006, 14:01 | |
Wie meinst du das? Du schließt den einen Kontakt der Lampe an die (abgesicherte und geschaltene) Plusleitung und den anderen Kontakt direkt an Masse. Der Widerstand der Lampe bestimmt den Strom, da musst du nichts vorschalten wie z.B. bei LEDs. |
neo_haus
#16 erstellt: 31. Mai 2006, 14:07 | |
Naja die Leitung leistet ja bis zu 70A und der Strom sucht sich in jeden fall den einfachsten Weg, durch die Lampe Wenn da nun 70A durch wollen funkt es kurz und das wars. mfg |
Amperlite
#17 erstellt: 31. Mai 2006, 15:51 | |
Da können aber keine 70 A durch, weil der Widerstand der Lampe den Strom bestimmt. Bitte nochmal die Grundlagen der Elektrotechnik aus dem Physikunterricht nachholen! |
Bmxer
#18 erstellt: 31. Mai 2006, 17:13 | |
Nene, keine Sorge, der Glühdraht der Lampe ist für 12V ausgelegt, d.h. er lässt bei 12 nur 0,5A durch, da sich bei der Hitze der Ohmsche Widerstand der Glühwendel so erhöht, dass kein größerer Strom zum fließen kommt! Bei einer LED hast du aber recht, die kann nur z.B. 2,1V ab, wenn dann mehr anliegen, dann fließt sehr schnell ein viel zu hoher Strom und killt die Funzel! |
Wo kommt der Strom her MJ am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Kühlungskonzept fürs Auto (Kofferraum) hifiusereinsteiger am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 14 Beiträge |
Strom von batterie in kofferraum - Ciroen Saxo Myisis am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 6 Beiträge |
Autoradio geht nicht obwohl strom da ist realman123 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 2 Beiträge |
Wo und wie schlies ich die Masse im Kofferraum an biing am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 5 Beiträge |
Batterie im Kofferraum NeoLET am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 3 Beiträge |
Neue Batterie!? PRINZ_VALIUM am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 8 Beiträge |
masse leitung internetonkel am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 2 Beiträge |
exide maxxima im kofferraum KoRnLoCo am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie im Kofferraum VW-Golf am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 24 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.397
