HILFE, mein Bass ist weg.
nelsoniris
#1 erstellt: 14. Jun 2006, 10:04
hallo,
ich habe ein seltsames problem mit meiner musikanlage in meinem yaris (bj. 99).
eines tages war plötzlich, mitten im musikhören, der bass praktisch so gut wie weg.
ein klein wenig war er noch zu hören, aber viel zu wenig. also ging ich zuerst davon aus, dass sich meine lautsprecher (schon etwas betagt) verabschiedet haben. aber ich hatte glück, bei saturn gab es gerade ein tolles angebot von alpine 3-wege-lautsprechern. gekauft, eingebaut, bass immer noch weg! also dachte ich, dass sich das eingebaute standard-radio-cassetten-teil verabschiedet hat. wieder hatte ich glück und über ebay ein fast neuwertigen cd-tuner von jvc (4x50watt) und einen toyota-adapter-stecker ersteigert. über eine einbauanleitung aus dem internet konnte ich den etwas fummeligen einbau recht schnell erledigen. ergebnis: BASS IMMER NOCH WEG!!!
gibts das????
wo kann die fehlerquellle denn noch sein???
wird das signal, das hinten aus dem radio kommt, vielleicht trotzdem noch irgendwo durchgeschleift??? (vielleicht über das bedienteil oben im armaturenbrett, wo auch der kleine bordcomputer ist und wo man vorher den bass regeln konnte?)
wäre toll, wenn jemand die lösung wüsste, bin echt verzweifelt...
martin
Snake18
#2 erstellt: 14. Jun 2006, 10:09
schreib doch erstmal was du an komponenten hattest,
und wie das alles verbaut war.
Hört sich alles ziemlich original an. und wo war da der bass?
hattest du nen subwoofer?
[Beitrag von Snake18 am 14. Jun 2006, 10:10 bearbeitet]
nelsoniris
#3 erstellt: 14. Jun 2006, 10:21
also, zunächst hatte ich das original eingebaute standard-radio-cassettenteil in betrieb. da die vorderen (ebenfalls) originalen standard-lautsprecher ziemlich mies waren, hatte ich sie ausgebaut und die kabel nach hinten verlängert, wo ich meine alten infinity (2-wege) mit aussenliegender frequenzweiche in die heckablage eingebaut hatte.
soweit lief auch alles super.
dann fiel der bass weg und ich ersetzte zunächst die infinitys durch die nagelneuen alpine 3-wege lautsprecher. bass war immer noch weg. dann ersetzte ich das toyota-radio durch besagten jvc cd-tuner. beim yaris (weiss nicht, ob du das kennst) ist das radio zweigeteilt. oben in der mitte des armaturenbretts sitzt ein display für den kleinen bordcomputer und der lautstärkeregler für das radio sowie ein knopf, den bass separat zu regeln. unten in armaturenbrett dann das eigentliche radio mit dem cassettenschacht, stationstasten für die sender etc.
und darunter liegt noch ein freier schacht, in den man ein andrees radio einbauen kann.
tom999
#4 erstellt: 14. Jun 2006, 12:50
Endstufe oder Subwoofer wurde nicht verbaut, oder?
Und alle Komponenten welche bei dir Musik machen hast getauscht!?
Hmmmm
Geklaut hat dir den Subwoofer auch niemand oder
Brenkator
#5 erstellt: 14. Jun 2006, 13:10
Hi kann es sein das du vielleicht das du die Boxen in der Heckablage verpolt hast. und sich deshalb der Bass aufhebt das hatt ich einmal als ich noch ein heckablagen benutzer war ^^.
Am besten kannst das schnell testen wenn du einfach am radio alles nach Links stellst oder rechts ist egal und dann guckst ob der Bass dann besser wird.
Nur so als idee
tom999
#6 erstellt: 14. Jun 2006, 13:14
Naja, er schreibt ja, dass der Bass mitten unterm Musikhören weg war...
Nyromant
#7 erstellt: 14. Jun 2006, 16:11
Pfeift irgendwo Luft durch?
Vibriert (sprich: gibt nach) die Auflagefläche stärker als vorher?
Gamesplayer
#8 erstellt: 14. Jun 2006, 19:51
Vielleicht sitzen die kontakte nicht richtig also ich meine einen wackler oder so.
Bass ist plötzlich weg
matjes18 am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  5 Beiträge
Fullrange - Bass weg
Cougarfreak am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  9 Beiträge
Hilfe Bass mach komische geräusche
gic900 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  3 Beiträge
Hilfe meine Bässe sind weg
dpool am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  3 Beiträge
Mein Antenne ist weg
Fenix18 am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  8 Beiträge
Mein Radio Spinnt, Hilfe
M.GEE am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  4 Beiträge
Bass fällt für 2 sek weg
kutup am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  20 Beiträge
bass fernbedienung=?
Patrick83 am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  4 Beiträge
Anlage geht bei Bass aus. Hilfe!
Aymo am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  30 Beiträge
Einstellungen weg!
absolute am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedArauchholz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.106
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.692
