HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Axton C400 X2 . kein strom | |
Axton C400 X2 . kein strom+A -A |
delikanli1985
01:14
erstellt: 23. Jun 2006, |
hi, ich habe eine Axton C400 X2 die aber aus irgend einem grund nicht angeht. plus ist angeschlossen und minus an karosse. remote hatte ich auch drann aber sie geht nicht ... dann habe ich es mal versucht an remote dauerplus zu halten und sie funktioniert immer noch nicht. die sicherung ist auch noch ganz. vieleicht einer ne idee was sonst sein kann ?? |
Onkel_Alex
07:33
miss mal die spannung am eingang für die stromversorgung und am remote-eingang. beides um die 12V ? auch wenn du remote einschaltest? tausch mal die sicherung und klemm alle ls ab. wenn sie dann nicht einschaltet würde ich mal auf nen defekt tippen |
delikanli1985
11:08
werd ich mal probieren danke. nur aus interesse ... was haben die LS damit zu tun ?? |
Onkel_Alex
11:13
wenn ein ls oder das kabel das zum ls führt defekt ist und einen kurzschluss hat, dann fliesst über den entsprechenden endstufen kanal sehr viel strom und das kann auch zu dem effekt führen, den du momentan hast. (aber auch nur, wenn musik läuft). |
delikanli1985
11:35
achso ne dann kanns daran nciht liegen denn an einer anderen endstufe funktionieren die LS ja tadellos |
Onkel_Alex
11:42
dann prüf nochmal alle versorgungskabel und befestigungen. wenn du da nichts findest ist es wahrscheinlich die endstufe |
delikanli1985
11:48
kabel usw. alles ok was könnte denn an der endstufe kaputt sein ? wieviel kostet denn sone reperatur ?? ich denke zum wegwerfen ist sie zu schade |
Onkel_Alex
12:01
wie gesagt, ich tippe auf die leistungstransistoren im verstärker. können zwei defekt sein oder ach mehr. kosten je nach typ 1 bis 5€. axton verbaut meistens günstige für 1-2€/stück. bei nem händler/werkstatt legst du mindestens 50€ hin. krümelmonster und ich machen das auch, da kommt es been auf den aufwand und die teile an. kann man so pauschal nicht sagen. |
delikanli1985
12:31
woher kommt ihr den ? zufällig vieleicht einer aus berlin oder umgebung ?? pauschal nicht aber schätzen könnte man oder ![]() [Beitrag von delikanli1985 am 23. Jun 2006, 12:32 bearbeitet] |
Onkel_Alex
12:32
also ich wohne im saarland und krümel ist auch nicht aus berlin, soweit ich weiss. |
Impact c400 schaltet ständig ab Isjamandingdu am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 2 Beiträge |
Kein Strom ? Interloper am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 33 Beiträge |
aXton Amp derclassAfreak am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 11 Beiträge |
Axton c402 menime am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 4 Beiträge |
problem mit axton c600 x5 gertlers am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 7 Beiträge |
Radio bekommt kein Strom! Werder am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 4 Beiträge |
kein strom ohne motorstart gottschi0109 am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 12 Beiträge |
kein strom auf radio!? snemeis83 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
Kein Strom auf Geräten?? Bytexivex am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 3 Beiträge |
Auto kein Strom mehr! Makaveli1996 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.347
