HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio geht nicht an. | |
Autoradio geht nicht an.+A -A |
MIIDH
14:31
erstellt: 24. Jun 2006, |
Hallo an alle ich weiss nicht warum aber mein Radio(Clatronic Typ AR 687) geht nicht mehr an ich habe mir jetzt einen Citroen Xsara Coupe (B 1999) gekauft (davor hatte ich einen AX und da hat das radio funkioniert)und wie gesagt jetzt geht es nicht mehr an! die Stecker kann ich nicht vertauscht haben da sie nicht überall reinpassen naja es gibt aber noch soeine steurung am Lenkrad (Lautstärke,lieder weiter,usw..)aber die hat damit nix zu tun oder?? was könnte ich jetzt machen??? p.s davor das radio ging nicht weil ich da irgendein code eingeben musste den hatte ich aber leider nicht |
Reandy
22:13
wie meinst du das mit dem code... zeigt das radio was an oder nichts... falls gar nix mehr geht versuch das dauerplus mit dem schaltplus zu tauschen... kann daran auch liegen... lg reandy |
Excalibur26
22:16
Clatronic? ![]() ![]() ![]() Kauf dir ein neues! ![]() |
Reandy
22:18
darum gehts hier aber nicht... obwohl du recht hast... aber jeder fängt mal an, oder?? lg reandy |
Excalibur26
22:22
ggg
Naja... ok. ich habe auchmal ein Weconic gehabt... ist schon 10 Jahre her... ![]() Aber mal im Ernst ![]() Sehr wahrscheinlich ist das Radio wirklich kaputt. Leider haben diese Dinger nicht die Angewohnheit, zu sagen, ich geh in 2 Tagen kaputt ![]() Mal Prüfen: Sicherung, Bedienteil richtig drauf, Masse hat Kontakt zur Karosserie... Schaltplus kommt an... |
frestyle
22:34
Ich würde auch erstmal den Dinstecker prüfen da ich mir denken kann das sich es um keinen "echten" belegten Din stecker handelt, welchet Autohersteller hält sich denn noch an das DIN konzept? Grad bei der Stromzufuhr. Aber du kannst aj das Radio auch nochmal bei einem anderen Auto reinstecken und schauen ob es da an geht. |
MIIDH
07:12
erstellt: 25. Jun 2006, |
@Reandy Das mit dem Code hat sich erledigt (habe ihn jetzt endlich) versuche es mal die beiden plus zu vertauschen @Excalibur 26 Das Clatronic ist aber halt ein bisschen besser als ein Kasseten radio!! ![]() and frestyle genau ich baue es mal in das andere ein (warum bin ich drauf gekommen???) ok danke leutz probiere alles es heute noch aus! man sieht sich in 2 wochen wieder CYA [Beitrag von MIIDH am 25. Jun 2006, 07:18 bearbeitet] |
Autoradio geht nicht mehr an! cherry123 am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 5 Beiträge |
Autoradio geht nicht mehr an :( Philbo am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 15 Beiträge |
Autoradio geht nicht mehr an Ol_Vo_ am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
autoradio geht nicht mehr an! Shakesbeer92 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Autoradio geht immer aus! blauball am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Autoradio geht nachts immer an! lugggas am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 8 Beiträge |
Display von Autoradio geht nicht an Shyleen am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 11 Beiträge |
Neues Autoradio geht aus mastermind_muc am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 8 Beiträge |
Autoradio geht immer aus. Wolverine17 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Stromversorgung Autoradio EmGiEf am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 4 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.740
