HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Brückung von 2 Kanalen > DF / KF usw. | |
Brückung von 2 Kanalen > DF / KF usw.+A -A |
Flames
#1 erstellt: 09. Jul 2006, 16:05 | |||
Also,. ich hab vor meine LS evtl. über mehrere Kanäle laufen zu lassen damit sie mehr Schub bekommen und so dynamischer spielen können,.. resp. nach obenhin noch Leistung ist. Möchte aber ein möglichst unverzerrtes Signal haben Also im Prinzip ein 4Ohm LS an einem Kanal nur mit 4-facher Leistung (Brücken) aber mit den gleichen eigenschaften vom Klang usw. wie wenn ich nicht Brücke. Ich hab gelesen dass sich die Werte eben beim Verkleinern des Wiederstandes (z.B. mehrere LS parallel anschliessen) in's schlechtere verändern. Aber genau dass will ich nicht! Wenn man nun 2 Kanäle miteinander Brückt und daran ein 4Ohm LS dranhängt dann hat man ja die 4-fache Leistung wie von 1 Kanal und die Stufe "schaltet" halt einfach auf 2Ohm pro Kanal um. Ist das parallele anschliessen von 2 4Ohm LS (also auf 2Ohm) gleichzustellen wie das Brücken auf ein Kanal (auch 2Ohm sofern ebenfalls nur 1 LS angeschlossen wird)? Oder kann mir das einer nochmals genau erklähren? In konkretem Fall benutze ich 2 Audio Art 200.2 und möchte daran je Stufe 1 Micro Precision 7.28 HT anschliessen. Ist jetzt besser 2 LS an 1 Audio Art oder 1 Audio Art gebrück (400Watt RMS) angeschlossen. Will wie gesagt möglichst verzerrungsfrei aber doch mit genug Leistung. Ich hoff jetzt mal ihr versteht was ich meine,... Îs halt bis'l kompliziert ausgedrückt,... |
MaxdogX
#2 erstellt: 09. Jul 2006, 16:16 | |||
Ich kann dazu eins sagen machs nicht! Ich bin vorher auch mit einer Gebrückten 4 Kanal für mein FS rumgefahren und ich kann nur sagen es Klingt grässlich uhhhh.. Das Problem ist das die Stufen ab einem Bestimmten Pegel ziemlich verzerren was du bei einem Subwoofer nicht soo hörst aber bei höheren Frequenzen wie die die der Ht ausgibt klingt das . Mfg MaxdogX |
Flames
#3 erstellt: 09. Jul 2006, 16:29 | |||
Genau das mein ich ja,.. hab halt gedacht dass wenn ich Brücke und dabei immernoch das selbe genaue Signal (4mal so stark) rauskommt wie bei einem Kanal, dann müsst ich halt net so aufdrehen.,.,. hätte dann z.B. statt je 100WRMS 200WRMS an einem HT wobei 200WRM nach obenhin dann noch offen währen,..und bei 2 HT an einer Endstufe die 100WRMS voll ausgereizt währe,.. würden denn die 200WRMS im gebrückten Zustand (mit 200 reserve) immernoch "beschissner" tönen wie die 100WRMS voll ausgereitzt? |
Amperlite
#4 erstellt: 09. Jul 2006, 16:30 | |||
Das ist falsch. Du hast weniger als das doppelte.
Das kann man nicht verallgemeinern. Es verschlechtern sie tatsächlich einige Werte, aber es ist nicht gesagt, dass die in der Praxis von Belang ist.
Dir ist klar, dass eine gebrückte Zweikanalenstufe nur noch einen Kanal hat? Nix mehr mit Stereo! |
Flames
#5 erstellt: 09. Jul 2006, 16:52 | |||
Warum dass denn? Ich hab ja dann pro Kanal 100Watt also gebrückt 200Watt und da sich die Endstufe durchs Brücke auf 2Ohm pro Kanal "schaltet" ergibt sich pro Kanal der doppelte Wert (nur engefähr). Also 2 x 200Watt = 400Watt?!?
Hmmm,... daran hab ich bis jetzt noch gar nie gedacht!,... Ist wohl oder übel der entscheidenste Faktor,.. [Beitrag von Flames am 09. Jul 2006, 16:55 bearbeitet] |
Amperlite
#6 erstellt: 09. Jul 2006, 18:06 | |||
Genau. Du hast aber nur noch einen Kanal! Ergibt ein mal 200 Watt. An diesen schließst du einen (nicht mehr!) 4 Ohm Lautsprecher an. Die Endstufe "sieht" dann einen Lautsprecher mit 2 Ohm und kann wegen der halbierten Impedanz mehr Leistung abgeben. [Beitrag von Amperlite am 09. Jul 2006, 18:07 bearbeitet] |
sthpanzer
#7 erstellt: 09. Jul 2006, 19:22 | |||
@Amperlite: Du vergisst, dass er ungebrückt nur 2Kanäle nutz und gebrückt alle 4. Er hat schon recht mit der 4x Leistung. |
Amperlite
#8 erstellt: 09. Jul 2006, 19:48 | |||
Argh! Ihr redet von zwei Endstufen! Ja, dann stimmts natürlich. Ich habe das auf eine Endstufe bezogen und habe mich dadurch noch bestätigt gefühlt:
[Beitrag von Amperlite am 09. Jul 2006, 19:56 bearbeitet] |
Flames
#9 erstellt: 09. Jul 2006, 20:39 | |||
Also wie gesagt: 1 Audio Art 200.2 = 1 Linker HT 1 Audio Art 200.2 = 1 Rechter HT Also insgesammt 2 Audio Art's,.. Aber das mit dem Stereo geht ja dann trotzdem nicht!?! Weil ich nehm ja dann Linkes und Rechtes Signal in eine Endstufe und durch brücken hab ich dann einfach beide Signale drauf (und auch auf beiden Endstufen). Stereo währs ja dann nicht mehr sondern Mono oder wie auch immer?! |
Amperlite
#10 erstellt: 09. Jul 2006, 20:45 | |||
Doch, keine Angst. Du nimmst den linken Kanal für die eine, den rechten Kanal für die andere Endstufe. Eventuell brauchst du Y-Adapter, aber probiers erst mal ohne. |
sthpanzer
#11 erstellt: 09. Jul 2006, 21:14 | |||
Denk mal über diese Variante Nach: TMTs eine Stufe HTs die andere Stufe jeweils ungebrückt [Beitrag von sthpanzer am 09. Jul 2006, 21:14 bearbeitet] |
Flames
#12 erstellt: 09. Jul 2006, 23:02 | |||
2 x Audio Art 200.2 für 2 Micro Precision 7.28 MK2 2 x Audio Art 400.2 für 4 Micro Precision 7.17 MK2 |
sthpanzer
#13 erstellt: 09. Jul 2006, 23:33 | |||
Jo, stimmt steht ja oben. Die HTs würde ich nicht gebrückt anschließen. Wenn Du unbedingt willst, dann nimm einen Kanal von jedem der Zei Amps, aber halt ungebrückt. |
Flames
#14 erstellt: 09. Jul 2006, 23:37 | |||
Wie? dann hätt ich ja je 1 Kanal von jedem der 2 Amp's frei? Bringt's das wirklich?!? dann kann ich ja gleich beide HT an eine Amp anschliessen,.. oder ist das anders gemeint? |
Papa_Bär
#15 erstellt: 09. Jul 2006, 23:49 | |||
Er meint das schon so... Wäre imho aber Verschwendung...Denn die AA mit den HTs ausreizen wird wohl schwierig,von dem her wirst kaum nen Unterschied hören,ob du nun je einen Kanal von 2 Stufen nimmst oder eben nur eine AA.... Ich denke eine wird dicke reichen....andre HTs laufen an 35W bestens... MFG Björn |
Flames
#16 erstellt: 10. Jul 2006, 00:09 | |||
Na dann werd ich das mal so verbau'n und schauen wie's wird,.. |
MaxdogX
#17 erstellt: 10. Jul 2006, 00:13 | |||
Also mir hat es vom Klang her schlechter gefallen Pegel ist ganz klar mehr da gewesen....aber der Klang nimmt ab meiner meinung nach am Bass klingt es besser weil einfach mehr reserve da ist aber am Hochton isses nicht so toll...wie auch schon manche gesagt haben nem HT reichen auch 35 Watt um genug Pegel zu machen und schön zu klingen. Deshalb denke ich sollte man das Problem in diesem Fall bei etwas anderem suchen...wenns überhaupt eins gibt. Mfg MaxdogX |
Papa_Bär
#18 erstellt: 10. Jul 2006, 00:16 | |||
Wenn ichs richtig verstanden habe hast du die Endstufen schon!? Dann kannste ja alles mal durchprobieren und es selbst herausfinden... Imho reicht eine AA 200.2 schon dicke,selbst ne 120.2 reicht übrig aus. Das ganze anständig mit Strom versorgt(braucht ja eh net viel) und sauber gepuffert und die Serie7 werden dir viel Freude bereiten.. |
Amperlite
#19 erstellt: 10. Jul 2006, 01:28 | |||
Kann ich nicht nachvollziehen. Hast du es soweit getrieben, dass der Hochtöner verzerrt hat? |
Ohm Zahl bei brückung? neo_haus am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 11 Beiträge |
DF an 100hz und DF an 1khz Matrix2000 am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 16 Beiträge |
2 kleine Batts. sinnvoll?? dforce am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 9 Beiträge |
sicherungen, kondensator usw... stoa am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 9 Beiträge |
Verzweiflung mit Limapfeifen usw. dRiV3r01 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 19 Beiträge |
Dämpfungsfaktor Hifonics Amps blue_focus am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 6 Beiträge |
Senderspeicherung usw. = negativ Sully am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 12 Beiträge |
Rauschen, knacksen usw. Karbuk am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 5 Beiträge |
wie den alpine pxe 650 ansteuern? dor_Johnny_Sterio am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 5 Beiträge |
dämfungsfaktor überbewertet? De_Butcher_Gerd_ am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 87 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.373
