HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lima-Störung endgültig gelöst, ja oder nein? | |
Lima-Störung endgültig gelöst, ja oder nein?+A -A |
Delmonte
13:29
erstellt: 21. Jul 2006, |
Hallo um es kurz zu machen, hatte bis heute das bekannte und verhasste surren der lima auf den boxen. hab heute (dank eurem forum ![]() falls es nicht am radio liegt, wäre es möglich, diese brücke (cinchschirmung - radiomasse) als endgültige lösung beizubehalten? für mich sieht das eher nach einer übergangslösung aus. das problem ist /war nämlich, dass die cinchausgänge vom radio nicht ganz versenkt wurden in den cinchkabeln zum amp. daher wahrsch. die störung. vielleicht wirds durch neue cinchkabel besser... |
Phoenix.
13:48
Hi, kontrolliere mal den Masseanschluss deiner Amp an der Karosserie. Schön blank geschmirgelt ? Fest angezogen ? Die Amp hat vermutlich Masse über Chinch gezogen. Gruss |
Delmonte
14:02
danke, hab ich schon gemacht. die üblichen punkte hab ich beachtet ( kabel getrennt verlegen, usw.). kanns sein, dass der amp masse zieht, trotz sauberer stromverkablung (wegen schlechten cinchkabeln)? |
Amperlite
14:26
Die Masse direkt an der Karosserie sollte besser sein als die dünnen Kabel vom Radio (rein von der Spannung her gesehen). Das kannst du aber leicht testen, in dem du die Cinchkabel abziehst und die Spannung an den Verstärkerstromklemmen misst. Die darf sich kaum ändern wenn das Remote-Signal an oder aus ist. |
stärkere lima ja oder nein? st3ve am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 21 Beiträge |
Trennrelais Ja/Nein Volker#82 am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 31 Beiträge |
Lima Luda am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 5 Beiträge |
Powercap ja oder nein?? QBolt am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
Aderendhülsen Ja oder Nein TimTaler am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 40 Beiträge |
Headcap Ja oder Nein Ozmaker am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 61 Beiträge |
Kondensator ja oder nein???????????? Cooky am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 11 Beiträge |
Trennrelais Ja oder Nein Stark~strom am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 2 Beiträge |
Kondensator: ja oder nein? waldek87 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 6 Beiträge |
Cap ja oder nein Matsi am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.030
