HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio - Speicher leer | |
Radio - Speicher leer+A -A |
Chrissy
#1 erstellt: 13. Aug 2003, 13:42 | |
Hallo, mein Autoradio macht Probleme. Jedesmal, wenn ich den Zündschlüssel abziehe ist der komplette Speicherinhalt inklusive Uhrzeit gelöscht. Momentan sin das rote Kabel vom Auto und das vom Radio miteinander verbunden. Ebenso die gelben Kabel. Laut Bedienungsanleitung wären in diesem Fall die beiden Kabel vertauscht und müssten über Kreuz angeschlossen werden. Das wollte ich versuchen. Doch beim zusammenstecken vom gelben des Autos mit dem roten vom Radio hats gefunkt und da hab ichs erst mal gelassen. Wie müssen die Kabel also angeschlossen werden? Für eine Hilfe wär ich seeeehr dankbar! PS: Ich fahr einen Seat Arosa BJ 2000 |
litotec
#2 erstellt: 13. Aug 2003, 13:52 | |
Eigentlich müssen sie dann wie in der Anleitung gedreht werden. Also gelb und rot. Mmh nur n kleiner Funke ? Vielleicht weil das Radio dann sofort angeht ? Also ich würd das einfach mal drehen. Dürfte nix kaputt gehen. Sonst Garantie nutzen falls Du noch eine hast. |
Chrissy
#3 erstellt: 13. Aug 2003, 14:05 | |
Hat schon gefunkt bevor die Kabel sich berührt haben. Bevor was kaputt geht hatte ichs erstmal gelassen, aber wenn nix passieren kann versuch ichs nochmal. Ist so ein Funke normal, tritt das häufiger mal auf? danke! [Beitrag von Chrissy am 13. Aug 2003, 14:59 bearbeitet] |
dr.Uranium
#4 erstellt: 13. Aug 2003, 15:00 | |
hi, nimm mal nen Stromtester und guck ma ob das Gelbe Kabel vom Auto auch wirklich Zündungsplus ist.Weil Plus auf Plus schlägt normalerweise keine funken. Gruß PS.: kannst dir ja auch ne neue Plusleitung direkt von der Batterie legen.Dann bist du auf der sicheren Seite. [Beitrag von dr.Uranium am 13. Aug 2003, 15:04 bearbeitet] |
Chrissy
#5 erstellt: 13. Aug 2003, 18:52 | |
Hab leider kein Messgerät zur Verfügung. Was könnte das denn für ein Kabel außer Plus sein? |
Batterie leer!!! Liegts am Radio??? mad am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 9 Beiträge |
panasonic radio zieht batterie leer mircodornberger am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
Neues Radio macht Batterie leer galmi am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 9 Beiträge |
Batterie auf einmal leer? M4RV am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 28 Beiträge |
Batterie wird regelmäßig leer! Fabi931 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 24 Beiträge |
batterie schnell leer! bionic_22 am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 10 Beiträge |
Autobatterie leer! corsasb am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 6 Beiträge |
Batterie immer leer stoneii am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 31 Beiträge |
Alpine CVA-1005 Batterie Leer Wiskey am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 7 Beiträge |
Batterie nach 5 Tagen Leer supernova1 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 33 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichaeladams
- Gesamtzahl an Themen1.554.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.376
