HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio geht beim anlassen aus | |
Radio geht beim anlassen aus+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
17:52
erstellt: 10. Aug 2006, |
Ist mir klar, dass das völlig normal ist, aber kann man etwas dagegen machen? Gibt es einen (kleinen?) Kondensator der vor das Radio gehängt wird um den Spannungsabfall auszugleichen?
KimmJoe
18:10
Bei einigermassen gut dimensionierten Batterien liegt das ausgehen nicht am Spannungsabfall sondern daran, dass das Radio Dauerplus der Fahrzeuge am s.g. xKontakt liegt, der bei der Zuendung unterbrochen wird, um halt dem Anlasser die Volle Leistung zuzusprechen, aber das ist wie gesagt, wenn die Batterie einigermassen gut dimensioniert ist, nicht noetig, also das Dauerplus fuers Radio einfach direkt an der Batterie abgreifen... |
Gelscht
Gelöscht |
18:32
das kann sein, weil mein radio schon kurz bevor man den anlasser hört, ausgeht. wenn ich das plus direkt abgreife, ist das beim anlassen dann schädlich für das radio? |
KimmJoe
19:20
Nein, wieso sollte es? Sind und bleiben ja 12V die da kommen, vll ist es sogar besser, weil ja bekanntlich fast alle Geraete beim ein und Ausschalten kaputtgehen und nur sehr selten im laufenden Betrieb koennte es sogar gut fuers Radio sein (obwohl Autoradios natuerlich fuer haeufiges ein- und ausschalten ausgelegt sind...) Aber wie auch immer, ich hab mein Radio auch direkt dran, weil mich der xKontakt gennervt hat... Andere Sache ist aber noch, die mir grade einfaellt, das wenn das Radio ausgeht, natuerlich auch Rem+ unterbrochen wird und der Verstaerker ausgeht, und der kann, wenner voll laeuft schon Probleme machen auch mitgroesseren Batterien.. |
Klappy123
21:19
Habe dazu auch mal ne frage! meine eltern habn nen altes pioneer im auto ! es funzt prima nur wenn man das auto anmacht geht es aus und nicht wieder an woran kann es liegen? |
Gelscht
Gelöscht |
23:29
dann geht das radio wahrscheinlich eh nicht mit der zündung an sondern nur "manuell" oder? is doch klar dass es sich dann auch nicht wieder einschaltet, wenn der strom weg war, wenn dann kein signal von der zündung kommt. |
Reandy
00:23
erstellt: 11. Aug 2006, |
da fällt mir auch was ein... wenn ich also nun das dauerplus für die HU direkt von der batterie abgreife schaltet sich das radio bei der zündung nicht kurz aus und wieder ein stimmts?? bei meiner HU ist das so, dass ich nur bei "zündung an" das radio zum einschalten bringe... wenn der strom nun direkt von der batterie kommt kann ich das radio ohne zündung, manuell einschalten oder hat das damit nichts zu tun??? lg reandy |
Gelscht
Gelöscht |
00:31
liegt am radio, meiner geht ohne zündung auch ned an... und bevors jetzt kommt: JA mein dauerplus und das geschaltete plus sind richtig dran... ![]() |
Reandy
00:45
![]() ![]() ![]() ob das am radio liegt glaub ich eher nicht, ich mein, entweder liegt strom an oder nicht... lg reandy |
Klappy123
11:53
Wenn das Auto an is geht das Radio gar nicht mehr an! Nur wenn es aus is! |
Reandy
12:48
versteh das nicht ganz, soll das jetzt eine antwort auf meine frag sein, oder ist das eine eingenständige frage deinerseits lg reandy |
Klappy123
13:06
ach sorry hab da was verwechselt! ![]() |
Sony CDX-F7500 Radio geht beim Anlassen aus! triforce am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 3 Beiträge |
Kondensator stört beim Anlassen rico88 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 17 Beiträge |
Radio geht aus beim starten 3xX am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 16 Beiträge |
Radio geht beim Anfahren aus jonnyo4370 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 11 Beiträge |
Endstufe geht sporadisch beim Anlassen des Motors in Protect IrrerDrongo am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 9 Beiträge |
Beim Motorstarten geht das Radio aus? Raschy2000 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 14 Beiträge |
Radio geht aus! KnuffeX am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 6 Beiträge |
Radio geht aus!! boettchi3007 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 5 Beiträge |
Radio geht aus wenn... mitzooms am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
radio geht aus... slave.one am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.240
