HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Probleme mit Autoradio, brauche Hilfe !!! | |
Probleme mit Autoradio, brauche Hilfe !!!+A -A |
JackAss
21:59
erstellt: 14. Aug 2003, |
Hi, ich bin neu hier im Forum, komme aus Hamburg und bin 21 Jahre alt, und habe leider ein Problem mit meinem Autoradio. Das ist ein JVC Radio, die Kabel die man vom Radio zur Endstufe (habe eine externe Endstufe) anschließt, haben einen Wackelkontakt. Es geht aber hierbei nur um den Subwoofer, weil nur dieser an die Endstufe angeschlossen ist. Die Kabel selbst aber sind in Ordnung, das habe ich schon mit einem anderen Radio getestet. Musik hören kann ich zwar, aber manchmal ist der Bass fast weg oder ein lautes Brummen kommt so das ich an dem Radio rütteln muß. Das Problem ist wahrscheinlich das Radio selbst bzw. wo die Eingänge sitzen. Ich habe daran gedacht, das Radio selbst aufzumachen und die Stecker zu löten. Frage: Kann das überhaupt daran liegen, oder weiß jemand, ob der Defekt wo anders liegt. Kann man das denn löten, und wenn ja, woran muß man da sonst noch achten. Vielen Dank schon jetzt mal im vorraus für die Antworten, das ist echt wichtig für mich. Gruß JackAss -------------------------------------------------- Glück ? Was ist das, dieses Wort kenne ich nicht ! [Beitrag von JackAss am 14. Aug 2003, 22:02 bearbeitet] |
Cougar
22:47
HI Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meiner Sony Weiche. Immer, wenn ich am Cinchstecker gewackelt hab' hat's gebrummt oder es gab Aussetzer. Da gibt's nur eines - aufmachen und die Cinchbuchsem am Radio nachlöten. Ist keine große Sache - nur darauf achten, dass du nichts mit dem Lötkolben "verkogelst". Grüße [Beitrag von Cougar am 15. Aug 2003, 01:43 bearbeitet] |
Michi-20
12:04
erstellt: 15. Aug 2003, |
Ich denke eher, dass es an der Endstufe vom Radio selbst liegt... und da den Fehler genau zu finden!! - könnte schwierig werden! ![]() p.s. wenn du das selbst löten willst, pass auf das du keine "kalte Lötstelle" verursachst!, sonst hast du gar keinen BASS mehr!! ![]() |
Autoradio spinnt. Brauche Hilfe!! blontinchen am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe!! thepanther84 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 2 Beiträge |
!!!Hilfe!!!! Autoradio lovetoby am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 4 Beiträge |
Autoradio *hilfe Pinkyblue am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 29 Beiträge |
Probleme mit dem Autoradio PIK am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
Probleme mit meinem Autoradio tripico am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 8 Beiträge |
Brauche Dringend Hilfe bei der Autoradio auswahl UnDerDoG am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 30 Beiträge |
Autoradio probleme Pioneer riomare am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 4 Beiträge |
Autoradio macht Probleme Xtreme89 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe, Autoradio geht einfach aus! eskaQuattro am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.140
