HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zweiter Verstärker oder reicht der eine. | |
Zweiter Verstärker oder reicht der eine.+A -A |
Wolfenfighter
17:46
erstellt: 26. Aug 2006, |
HAY Als erstes was ich im auto schon habe 1 ein sup von atomic mit 400 rms 2 Monocoor carpower 4/320 verstärker 800 watt (4 Channel) 20 cm2 dickes stromcabel Alpine 9853r radio So ich fahre ein golf 4 mit 2 orginalen lausprechen die ganz gut sind doch nicht genug power haben wenn ich bei alpine auf 20 aufdrehe ist der bass laut und kräftig und deutlich aber die lautsprecher fangen an zu krazen klar kann mann nichr viel von erwarten sind halt orginal. zur frage ich will mir von Radical Audio RA 16.2 RF die lautsprecher hollen kosten 359 euro neu die dinger haben power aber sie mussen irgend woher auch power kriegen. entweder von mein 4 kanal verstärker oder sol ich mir ein kleinern 2 verstärker hollen ? weil der sup gebrückt an denn verstärker angeschlossen ist. mfg |
Klappy123
08:59
erstellt: 27. Aug 2006, |
oha... 20cm2 seeehhhr dick!!! meinst wohl 20mm2 ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Klappy123 am 27. Aug 2006, 12:38 bearbeitet] |
Wolfenfighter
14:22
Wird dann der sup nicht schwecher und kriegen die high end lautsprecher genug leistung. damit ich das auch richtig verstanden habe soll ich die lautsprecher auf 2 kanal legen und den sup auf 2 kanal legen. mfg |
Klappy123
16:20
Aso! ne ich dacte du hättest nur die 2 ls aber wenn du nch nen sub hast machst du! LS auf kanal 1 und ein auf Kanal 2 und kanal 3und4 brückst du ![]() |
Wolfenfighter
17:31
![]() Kannst du mir mal veraten wie ich das anschliesen soll ?? mfg |
Klappy123
17:36
Also plus minus remote is ja klar! Und den sub schleißt du oben ganz links plus und ganz rehts minus an! Und für die LS nimmst du die unteren halt +- und +- ![]() |
Wolfenfighter
17:53
Alles klar so werde ich es machen danke dir ![]() |
Klappy123
17:54
Kein PRoblem ![]() |
derpeterparker
21:39
Das ist zwar gelöst ![]() Aber wenn du die Werkströten ersetzen willst, machst du (bitte) nen extra fred auf. Ich würde aber ehrlich gesagt (falls nicht übergangsweise) ein 300+Eu-System an die Stufe hängen(besonders nicht dieses...) Der Atomic ist ja schonmal laut Erfahrungen des Forums ne klasse Basis. |
Wolfenfighter
19:10
erstellt: 28. Aug 2006, |
Hay Ich verstehen nicht ganz was meinste mit (in 300+Eu-System an die Stufe) Kannst du das mal erklären. mfg |
CheckerHoFi
20:02
na wenn du das Potential des RA ausnutzen willst brauchst einfach ne andere/bessere Endstufe! |
derpeterparker
21:24
Right! Stichwort: Perlen vor Säue etc. 4Kanal Endstufe: 180Eu Lautsprecher: 350Eu Komponenten, die zusammen passen: unbezahlbar |
Zweiter Verstärker, zweite Batterie?!? Mamboleo am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 12 Beiträge |
Zweiter Batterie oder eine Bessere? EasyRider99 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 7 Beiträge |
Reicht dieser Verstärker? Roomer am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 7 Beiträge |
Reicht der Verstärker ? HondaFan19 am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 4 Beiträge |
Reicht dieser Verstärker??? corza am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 6 Beiträge |
trennlerais zwischen starter- und zweiter batterie ?? delikanli1985 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 6 Beiträge |
Reicht da eine Batterie? FCKW36 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 32 Beiträge |
Endstufe schaltet ab wenn zweiter LS angeschlossen blackbird_ger am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 9 Beiträge |
reicht der strom? kermit_der_frosch am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 13 Beiträge |
Reicht ein Powercap aus??? musobos am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 8 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.833
