HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wieviel Ohm? | |
Wieviel Ohm?+A -A |
frederik85
17:16
erstellt: 30. Aug 2006, |
Hallo Ich habe momentan einen SPL Dynamics Pro 15d2 an einer Hifonics Brutus bx1500d. An der Endstufe läuft der sub ja jetzt an ein ohm. So jetzt habe ich aber einen zweiten spl pro 15d2 günstig geschossen und will jetzt beide an einer endstufe spielen lassen. Die hifonics habe ich jetzt verkauft. Will jetzt ne neue haben weíß aber nicht wieviel ohm stabil die endstufe sein muss und wie ich die subs anschliessen muss. MfG frederik ![]() |
zippi8
17:22
Hallo! Wieviel willst du den für die Endstufe ausgeben? MfG |
Ozmaker
17:23
![]() ![]() Mono-Endstufe : 0,5ohm stabil gebrückte 2-Kanal: 0,25ohm stabil pro Kanal ![]() ![]() Mono-Endstufe : 2 ohm stabil gebrückte 2-Kanal: 1ohm stabil pro Kanal ![]() ![]() Mono-Endstufe : 8 ohm stabil gebrückte 2-Kanal: 4ohm stabil pro Kanal Ich würde dir zu der zweiten Variante raten. Stufen, die 0,5 oder sogar 0,25ohm mit machen sind selten und teuer. Stufen, die an 8 ohm genug leistung für 2 Pro haben auch. ![]() [Beitrag von Ozmaker am 30. Aug 2006, 17:25 bearbeitet] |
frederik85
17:44
danke für die schnellen antworten. Sollte nicht mehr alles 700 Euro kosten mfg |
zippi8
17:49
Ist zwar nicht das Klangwunder, aber hat genug Leistung für deine Subs: Helix Dark Blue 1000.2 ![]() EDIT: Hier wäre noch was geniales: Steg K2.03 ist zwar 75€ über deinem Budget aber lohnt sich bestimmt! ![]() MfG [Beitrag von zippi8 am 30. Aug 2006, 17:53 bearbeitet] |
frederik85
17:56
OK, man sieht die scheisse aus. Soll aber ja auch nicht gut sehen sondern gut druck machen. Danke schön mfg |
zippi8
17:58
Du meinst bestimmt die Helix ![]() Falls du bei Hifonics bleiben willst kannst dir die auch noch ansehen: ![]() MfG |
frederik85
18:02
Wow die Steg sieht mal richtig geil aus, die 75 Euro sind mir dann auch egal, können 2 15 spl überhaupt gut klingen ? ![]() mfg |
zippi8
18:04
Kommt auf deine Musikrichtung an ![]() ![]() ![]() Achja, und der Steg kann von den anderen keiner das Wasser reichen. MfG [Beitrag von zippi8 am 30. Aug 2006, 18:05 bearbeitet] |
frederik85
18:11
Techno wird da auch zu 99% nicht drauf laufen ![]() Brauch ich da schon 50² ? |
zippi8
18:14
Ich würd auf jeden Fall eine Zusatzbatt empfehlen!! Die in den Kofferraum und mit einem 35er mit der Starterbatt verbunden. Wenn nicht dann solltest du ein 50er nehmen da der Amp schon ne gute Stromversorgung braucht! Ich weiß nochmal drauf hin-> verbau eine 2te Batterie. MfG |
frederik85
18:19
Ich habe bereits eine 2 batterie drin eine northstar nsb 90 |
zippi8
19:36
Ok, wenn du schon eine hast und die im Kofferraum, dann wird der Kabelweg von der Batt zum Amp wohl nicht länger als 1,5m sein?? Dann reicht auch ein 35er Kabel zur genüge aus!! ![]() MfG |
s.guilliard
15:56
erstellt: 04. Sep 2006, |
Hallo zusammen Habe gerade diesen thread gelesen. Das ist eigentlich genau das, was ich will. Meine Frage: Wie sollte ich die Kiste bauen? Ich höre hauptsächlich HipHop. Mein Kofferraum kann komplett mit Kiste ausgefüllt werden. Ich fahre einen Chrysler Neon. MfG Sascha |
zippi8
16:00
Hallo Hast du einen oder 2 Subs? 12er oder 15er? Und welchen? MfG [Beitrag von zippi8 am 04. Sep 2006, 16:00 bearbeitet] |
s.guilliard
16:28
Ich würde gerne 2x den SPL PRO-15D2 15" verbauen. Wie sollte die Kiste aussehen? Das Volumen getrennt oder zusammen? |
zippi8
16:43
Du kannst die Kammer trennen auch, ist aber glaub ich egal (weiß ich leider nicht genau). Also zum Gehäuse: Pro Woofer: 90 Liter, 1x rohr mit 15cm durchmesser und 36lang MfG |
s.guilliard
17:01
90 liter für einen oder zusmmen? Wie soll ich die woofer in der Kiste anordnen? |
blu5kreen
17:07
zippi8
17:12
Dankeschön Hier mal schnell ne Skizze zur Kiste wie du sie machen könntest: ![]() MfG |
s.guilliard
17:21
Danke für die skizze. Kannst du mir noch ein paar Maße geben? Ich versteh nicht ganz was die 15cm durchmesser 36 lang sein sollen. |
zippi8
17:32
Die 15 und 36 cm beziehen sich auf die BR Rohre in der Mitte, dass heißt das ein Rohr 15cm Durchmesser hat und 36cm lang ist. MfG |
s.guilliard
10:51
erstellt: 07. Sep 2006, |
Hi Wie wichtig ist die länge und durchmesser der BR-rohre? Wo bekommt man die her? Die 90 liter sind zusammen? oder 180 liter? MfG |
zippi8
13:00
Je länger das BR Rohr desto tiefer wird abgestimmt. Pro Woofer 90 Liter, also zusammen ergeben das dann 180 Liter. Wo man das mit dem BR Rohr herbekommt?Entweder vom Hersteller des Subs oder es gibt Programme wie z.B WinIsd Download: ![]() MfG |
s.guilliard
13:38
#25
Erstmal danke für deine antworten. Ist das kistenbauen eine Wissenschaft? Mit dem Programm steig ich net durch. Die werte stimmen auch nicht ganz überein. Müssen die BR-Rohre an der gleichen seite raus wie die Woofer? (wegen den Maßen der Kiste) Kann ich da was Falsch machen? Volumen zu groß/klein? Die BR-Rohre zu groß/klein, an der Falschen stelle? Falsche anordnung? MfG Sascha |
zippi8
13:45
#26
Sagen wir mal so, je mehr Kisten man baut desto leichter wird für einen! Das Programm ist eigentlich ziemlich einfach, braucht halt ein bisschen Übung, hab auch lange gebraucht. Die BR Rohre kannst du rausmachen wo du willst, sie sollten aber immer die gleichen Maße haben, und direkt hinter der Membran würd ich sie auch nicht setzen. Falsch machen kann man immer was, solange du das Volumen hast und die Rohre passen kann nichts schief gehen. Die BR Rohre an der Innenkante abrunden sonst hast du Luftgeräusche, und ich würd min. 21mm MDF nehmen. Meine Skizze war ja nur ein Beispiel, musst nicht so bauen, und vergiss nicht beim Volumenausrechnen das Innenmaß der Kiste zu nehmen!! puhhhh..... MfG |
s.guilliard
14:10
#27
OK. Danke Ich nehme wie beim letzten mal 28er MDF. Damals hatte ich 2 billige 30cm 40 Mark Röhren aus ebay und hab die dann in ne kiste mit zu kleinem volumen gebaut. Hat jetzt zwar mehr druck, aber manche (viele) Frequenzen kommt er jetzt nicht mehr hin. Ich versuchs mal. Dank dir. MfG Sascha |
wieviel saft bruach meine endstufe? corey8 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 5 Beiträge |
Sub 3 Ohm????? bartleby005 am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 20 Beiträge |
Wieviel Kanal Endstufe brauche ich? Big-Denon am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 28 Beiträge |
Hifonics Brutus 1600i und Zeus ZS 12BP (Singlebandpass) lupo1982 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 3 Beiträge |
Hifonics-Woofer + BOA Endstufe ? snowboarderfx am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 8 Beiträge |
hifonics brutus - crunch oldmcfoegitsch am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 10 Beiträge |
Wanted 2/600 oder Hifonics Brutus BX1500D ? Corolla_1991 am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 17 Beiträge |
Hifonics Warrior Merlin+2 Subs Cold am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 3 Beiträge |
Hifonics Endstufe EisBaller am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 4 Beiträge |
HILFE Hifonics Brutus rotesLämpchen Neu As500 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
- Gesamtzahl an Themen1.559.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.063
