HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » LiMa-Pfeifen und Stromausfall | |
LiMa-Pfeifen und Stromausfall+A -A |
Raiker
19:20
erstellt: 07. Sep 2006, |
Bis vor kurzem hatte ich das nervige und viel besprochene Lima-pfeifen in meiner Anlage. Ich hab mir dann mal bei ACR einen Entstörfilter geliehen und ihn mal schnell eingebaut, mit dem Erbegnis, dass die Anlage keinen Ton mehr herausgebraucht hat. Also den Entstörfilter schnell wieder ausgebaut und es wieder in den vorherigen zustand versetzt. Aber: NIX, kein Ton. Das Radio ist an aber es kommmen weder Störgeräusche noch Musik aus den Boxen. Das Problem liegt nun darin, dass sich die Endstufen nicht einschalten. Ich hab mich dann mal mit nem freund daran gemacht alles auszutauschen um den Fehler zu finden. Ich hab sein Radio (Blaupunkt MP72) in mein Auto gebaut, half aber nix. Dann mein Radio in sein Auto: PLötzlich hatte er lima-pfeifen. Das heißt dann wohl mein RAdio ist kaputt. Keine Garantie mehr. also neues kaufen. Ist zwar eine teure aber dafür einfache Problemlösung. Bliebe das Problem, dass sich die Endstuen nicht einschalten. Remotekabel getauscht. Chinchkabel getauscht. Masse- und Powerkabel gecheckt. Sicherungen gecheckt. Meine beiden Endstufen in sein Auto eingebaut: beide funktionieren einwandfrei.Dann hab ich die Verteilerblöcke weggenommen und nur eine Endstufe direkt an das Hauptpower- und massekabel angeschlossen: Immer noch nix. Das gleiche mit der anderen Endstufe: auch nix. Die endstufen wollen sich nciht einschalten (In den Protectmode gehen sie aber auch nicht). Ich kann mir jetzt nur noch vorstellen das das problem im Power/massekabel liegt oder in der Sicherung kurz vor der Batterie. Wobei ich einen Kabelbruch an einem 25mm2 kabel mal ausschließen will. Die Sicherung sieht allerdings in Ordnung aus. Kann eine Sicherung auch nicht sichtbar defekt sein?. Ich weiß grad echt nicht mehr woran es noch liegen könnte |
Amperlite
21:52
Am schnellsten gehts mit einem Multimeter. Wenn du keins hast, tuts das Teil aus dem Baumarkt für unter 10 Euro. Messe die Spannung an den Klemmen der Endstufe. Dann nimmst du ein kleines Stück Draht und verbindest den Remote-Anschluss direkt mit der Plus-Leitung. Wäre gut, wenn du die Spannung in diesem Zustand auch mal misst und beide Ergebnisse mitteilst. Die Spannung sollte sehr nah an der Batteriespannung liegen und sich auch bei eingeschalteter Endsutufe nur um wenige Millivolt ändern. Wichtig: Cinchkabel nicht anstecken! [Beitrag von Amperlite am 07. Sep 2006, 21:53 bearbeitet] |
lima pfeifen - radio defekt? elastic am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 13 Beiträge |
lima pfeifen internetonkel am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 2 Beiträge |
LIMA-Pfeifen Maddili am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
pfeifen aber nicht lima grandy am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 5 Beiträge |
ist das lima "pfeifen"/burmmen? itchy2 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 7 Beiträge |
mal wieder Lima-Pfeifen... kolle501 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 5 Beiträge |
Starkes LiMa Pfeifen :( Refuse2Lose am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 12 Beiträge |
Lima Pfeifen wenn Anlage aus? Amateur23 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 23 Beiträge |
Lima-Pfeifen Henning9 am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 5 Beiträge |
Lima Pfeifen mit Xetec Triton1986 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
