HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Neue Batterie - wie pflegen? | |
Neue Batterie - wie pflegen?+A -A |
blu5kreen
#1 erstellt: 13. Sep 2006, 19:57 | |
Hallo! Ich habe mir heute eine neue Batterie als Starter geholt. Es ist eine Optima Red TOP. Ist auch schon im Auto. Muss ich bei der Batterie irgendwas beachten? Angeblich wurde die voll verkauft. Sollte ich im Winter so eine Hülle drum rum machen wegen der Kälte oder kann die das weg? Was würdet ihr mir bei meiner Stromversorgung noch Empfehlen? Habe ne u-Dimension jr2.370 und ne Steg K2.02 (läuft mit 1.1kW) drin. Ist ne Kofferaumbatterie schon pflicht? Kabel ist ein 25er für die u-dim. und ein 35er für die Steg (das erste lag halt schon). THX |
Amperlite
#2 erstellt: 14. Sep 2006, 07:42 | |
HIER findest du ganz allgemeine Infos zum Umgang mit Akkus. |
blu5kreen
#3 erstellt: 14. Sep 2006, 10:18 | |
also sollte dieBatterie am besten immer voll sein. Aber was für ein Ladegerät nehme ich da am besten? Reicht für die Batterie ein 0815 Gerät oder sollte das ein bissle was taugen? Wie siehts sonst bei meiner Stromversorgung aus? |
Amperlite
#4 erstellt: 14. Sep 2006, 15:47 | |
Ich werde mir demnächst eins von CTEK holen. Mit billigen kannst du dir die Batterie kaputt machen. Die Kabel dürften passen. Wie es mit der Spannung hinten aussieht, überprüfst du am besten mit einem Oszi. Sowas hat aber kaum jemand, also kann man auch ein analoges Multimeter (Zeiger) nehmen, dann kann man verfolgen, ob die Spannung einbricht. Ich hab dafür ein kleines Zeigerinstrument, das kaum gedämpft ist und dadurch sehr schnell reagiert. Da sieht mans richtig "zucken". |
blu5kreen
#5 erstellt: 14. Sep 2006, 23:19 | |
könntest du mir ein paar Ladegeräte für meine Bat. empfehlen? Am besten nicht zu teuer (geht das unter 100eur)? |
derpeterparker
#6 erstellt: 15. Sep 2006, 09:35 | |
CTEK Multi XS 3600 zwischen 60 und 70 Eu zu haben... |
blu5kreen
#7 erstellt: 15. Sep 2006, 09:59 | |
Also wenn das was gescheites ist, dann würde ich mir das mal angucken. Vom Preis ja ok. Ich habe bei meiner Bat. mal die Spannung gemsessen (alles andere aus). Die lag so bei 12,3 V. Meine alte Batterie hat hier 12,6 gehabt obwohl die schon mehrmals komplett leer war und auch nur eine 0815 Baumarktbatterie. Ist das trotzdem noch ok? [Beitrag von blu5kreen am 15. Sep 2006, 10:01 bearbeitet] |
derpeterparker
#8 erstellt: 15. Sep 2006, 10:15 | |
Wichtiger ist das Verhalten der Batterie, wenn ihr Last abverlangt wird, sprich der Spannungsabfall. Mach zB mal Fernlicht an und den Lüfter auf höchste Stufe. Wenn die Spannung dann einknickt, ist die Bat ziemlich am Ende. |
blu5kreen
#9 erstellt: 15. Sep 2006, 10:20 | |
Das hatte ich bei meiner alten mal gemacht. Da ging das unter 12V. Bei der neuen muss ich mal sehen. Aber ich denke mal schon das die ok ist. Habe jetzt jedenfalls keine Lichtorgel mehr wenn der Bass an ist. Auch startet das Auto besser. |
Amperlite
#10 erstellt: 15. Sep 2006, 12:33 | |
Wenn du die neue gerade frisch vollgeladen hast, sollte die Spannung bei gut 13,5 Volt liegen (ohne laufende Verbraucher). Die absolute Untergrenze ist (wenn ich mich recht entsinne) 11,8 Volt. |
blu5kreen
#11 erstellt: 15. Sep 2006, 12:37 | |
hm... na dann werde ich mir mal das CTEK Multi XS 3600 holen und die Batterie laden. Mal sehen was da dann rauskommt. |
blu5kreen
#12 erstellt: 15. Sep 2006, 17:47 | |
Ich nochmal: War heut beim Conrad und habe mal kurz mit einem Mitarbeiter geredet. Er meinte schon mal das es gut sei, dass ich ein spezielles Ladegerät hole, da Gelbatterien halt eins brauchen aber er meinte auch das ich gucken soll, was für ein Regler im Auto bei der Lichtmaschine sitzt (Laderegler). Er meinte wenn das ein mechanischer ist, dann ist das gar nicht gut für die Batterie. Wenn es ein elektronischer ist dann schon eher. Er meinte, dass die mechanischen zu viel Strom auf die Gelbatterie lassen, was die gar nicht so mögen. Stimmt das? Wenn ja kann man die irgendwie tauschen? |
Gelscht
Gelöscht |
#13 erstellt: 16. Sep 2006, 10:02 | |
HI ! Vorher mal gucken on es überhaupt eine Gel Batterie ist ! Die meisten sind AGM und keine Gel ! Gruß Ralf |
blu5kreen
#14 erstellt: 16. Sep 2006, 10:25 | |
Na eine Gelbatterie ist die Optima Red Top schon. Könnte höchstens noch eine GelVlies sein. Das habe ich auf der HP von Optima nicht gefunden. Allerdings scheint die keine 13,5V zu erreichen. Habe die jetzt geladen. Nach dem Laden hat sie zwar 13,3 V aber das fällt dann schnell wieder auf 12,8V ab. Auf der Optimahomepage steht unter den Produktspezifikation das sie auch nur eine Nennspannung von 12,8V hat, wenn sie voll ist. Also alles ok so weit oder? [Beitrag von blu5kreen am 16. Sep 2006, 10:26 bearbeitet] |
Neue Batterie thepixelflat am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 20 Beiträge |
Neue Batterie surround???? am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 19 Beiträge |
Neue Batterie? -Mithras- am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 5 Beiträge |
neue Batterie ? Silkworm am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 14 Beiträge |
Neue Batterie!? PRINZ_VALIUM am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 8 Beiträge |
Neue Batterie King-M am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 3 Beiträge |
Neue Batterie, nur welche? oliva82 am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 04.08.2003 – 4 Beiträge |
Strom? Neue Batterie? Cap? Daerrck81 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 14 Beiträge |
neue batterie oder zusatzbat ? KnAeChT am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 5 Beiträge |
Lauter durch neue Batterie? r@fi am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 8 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.445
