HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » endstufe einstellen | |
endstufe einstellen+A -A |
Kernspalter
20:30
erstellt: 21. Sep 2006, |
Ich habe nun einen Terminator Monoblock GX – MB und HERTZ EBX 200 R BASSREFLEX dazu das radio : JVC kdg611 (normaler chinc ausgang) diese regler gibt es am verstärker: Freq 40-200Hz Sub bass 0 bis +12db sub sonic 15- 35 Hz level min-max phase 0 bis -180° ich höre viel metal und rock wie muss ich alle regler einstellen damit der bass gut kommt? |
bruce_will_es
13:40
erstellt: 22. Sep 2006, |
das kommt auf dein FS an! aber den sub bei 80Hz abzutrennen ist mal ein guter richtwert (ich hab ihn schon bei 63Hz mit 12db/oct getrennt) sub bass würd ich auf 0 lassen sub sonic ist ja nur ein schalter, oder? den einschalten, das schützt den woofer vor unbrauchbaren frequenzen d.h.: der sub schwingt nur (unnötige belastung) level min max ist bestimmt dein gain regler da stellst die lautstärke am radio auf etwa 3/4 ein und drehst den regler auf bis es dir passt (aber nicht voll aufdrehen, tut der amp nicht so gut weil sie immer die volle leistung abgibt) phase musst auch ausprobieren das verzögert den sub sozusagen und er passt sich dann besser ins gesamtbild ein am radio kannst du keine frequenzen oder ähnliches einstellen? gruß bruce |
Kernspalter
13:57
Ein kollege hat mir geholfen alles einzustellen zu zweit geht es ja einfacher ![]() haben es fast genau sowie du es gesagt hast eingestellt |
bruce_will_es
14:05
was habt ihr anderst eingestellt bzw. gemacht? |
Kernspalter
14:27
ich hab frequenz auf 60hz und subsonik ist ein regler den hab ich auf ca. 30 hz [Beitrag von Kernspalter am 22. Sep 2006, 14:27 bearbeitet] |
bruce_will_es
14:29
achso na also so ists ja wunderbar! hab ich auch so! (bis auf subsonic (ist bei mir nur ein schalter) |
Monoblock Digital- Endstufe richtig einstellen Mogwile89 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 28 Beiträge |
Externer bass/level Regler Pio83 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 8 Beiträge |
HP/LP Regler einstellen TakeIt am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 6 Beiträge |
SD 1400 & CW1212 einstellen DFellow am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 7 Beiträge |
Phase Shift (0-180°) selberbauen??? golf3chris am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 10 Beiträge |
Einpegeln mit aktiver Frequenzweiche!? IronCross am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 5 Beiträge |
Bass Lautstärke ändern am Radio oder Amp iDexter am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 3 Beiträge |
Hifonics Titan 1200. Richtig einstellen? Scheremet am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 2 Beiträge |
Bestes Setup für Schundanlage ;-) schnacke am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 10 Beiträge |
was stell ich damit ein.......... carp-hunter am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 2 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjonydnag
- Gesamtzahl an Themen1.559.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.990
