HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » LS-Kabelfrage | |
LS-Kabelfrage+A -A |
Praso
18:38
erstellt: 22. Sep 2006, |
Hallo Leute, hab mal ne Frage die man(n) hier schon X mal gestellt haben wird. Kann man als LS-Kabel eigentlich jedes X beliebige Kabel verwenden und je mehr Litzen also je feindrahtiger desto besser ist es wegen dem Innenwiderstand? MFG Praso |
sisqo80
19:14
wie meinst des X beliebig? Es sollte schon ein LS Kabel sein und kein flexibles Stromkabel vom Bau! |
Praso
08:22
erstellt: 23. Sep 2006, |
Warum nicht??? Ich mein ich habe hir ein Haufen Silikondraht herumliegen und der ist einfach nur spitze um im Auto zu verlegen. (auser um scharfe Kanten) Warum eigentlich ein LS - Kabel. Wegen der reinheit oder was?? MFG Praso |
sisqo80
08:39
Sauerstoffarmes Kupfer und feindrähtiger als siliconkabel! Wenn du sparen willst, sparst da am falschen ende! |
eiskalt
10:14
normalerweise ist jedes kupfer für die ls-kabelindustrie hochrein - OFC hört sich aber cooler an ![]() unter silber hat kupfer einfach den geringsten wiederstand, deshalb ist es sinnvoll kupferkabel zu verwenden ![]() der wiederstand wird mit zunehmender länge und kleiner werdendem querschnitt grösser. also sollte der querschnitt an die länge und an den strom angepasst sein ![]() mfg eis [Beitrag von eiskalt am 23. Sep 2006, 10:16 bearbeitet] |
Praso
14:31
Naja das glaub ich net das mein Silikonkabel nicht feindrahtiger sein soll als ein LS-Kabel!! Denn wie ich sehe wie man die Kabel verbiegen kann und dann wieder in die ursprüngliche Stellung zurückfeder lässt. Einfach toll die dinger Also in dem fall nur Versilberte Kupferkabel ![]() MFG Praso |
Mario
14:37
Ich sage nur: Kupferzwillingslitze mit mindestens 2,5qmm. Das ist für Lautsprecher völlig ausreichend! |
sisqo80
19:58
erstellt: 25. Sep 2006, |
Ls Kabel ist feindrähtiger und das Kupfer hat einen höheren reinheitsgrad( Sauerstoffarm) kannst mir schon glauben arbeit täglich mit Kupferkabel! Funktionieren tuts schon aber ist halt keine ideallösung! |
Kabelfrage Crazyschranz am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 11 Beiträge |
>>>>> >> X-pulse XP600.4 <<<<<<< lonelybabe69 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 26 Beiträge |
LS- und Amp-Anschlüsse crimpen UND löten ? fluffibaer am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 8 Beiträge |
Help! Rauschen im LS Praso am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 13 Beiträge |
Haben die Boa Caps ne Remoteleitung? Kuhni_Kühnast am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 8 Beiträge |
radio / Ls morbus am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 8 Beiträge |
Kann mir mal jemand helfen Praso am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 2 Beiträge |
Lima-Pfeiffen aber nicht wegen Chinch! Karlson am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 7 Beiträge |
Rainbow LS kaputt? Floribori am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 6 Beiträge |
pfeifen in den ls SaarC am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 31 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.073
