HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Besser stärkere Sicherungen oder genaue Amperezahl... | |
Besser stärkere Sicherungen oder genaue Amperezahl nehmen+A -A |
mfoisner
10:33
erstellt: 29. Sep 2006, |
Hab mir ANL Sicherungshalter gekauft und dem Händler gesagt, dass ich 2x 80 A Sicherungen brauche. Leider hat er mir jedoch 2x 125 A geschickt. Meine Verstärker sind jeweils mit 80 A abgesichtert. Soll ich dem Händle nun schreiben, dass ich die 80 Ampere Sicherungen will, oder ist es nicht weiter schlimm, belass es bei den 125 A und spare mir den aufwandt?
Excalibur26
10:50
Das passt schon so. Du sicherst ja nicht die Verstärker ab, sondern das Stromkabel. Du solltest aber aufpassen, das der Querschnitt nicht zu klein ist ![]() |
Smartmatze
15:46
Jo, für die 125 A Sicherungen solltest du mindestens 35 mm² Kabel verwenden.. wenn du nur 20 mm² Kabel verwendest, sind die 125 A zu groß. Die Sicherungen sind nur da, um das Kabel vor einem Kabelbrand zu schützen... die Stromaufnahme der Endstufe hat NICHTS zu tun mit der richtigen Dimensionierung der Sicherung im Kabel... Grüsse Matze |
mfoisner
16:51
Ich verwende 25 mm²! |
Smartmatze
17:00
Hm, dann würde ich die Sicherungen tauschen.. 25mm² sollte mit 80 A angesichert werden... Wobei natürlich dei Frage ist, ob 25mm² für diese beiden Endstufen überhaupt ausreichend ist... oder hast du das 2 mal liegen?!? Viele Grüsse Matze |
Excalibur26
18:58
Gehen wir mal davon aus, das er den Sicherungsverteiler hinten bei den Endstufen hat. Von der Batterie solltest du dann 35mm² legen. Für die Verteilung zu den Endstufen reicht dann 25mm² dicke aus. |
Stärkere Batterie GrünerKäfer am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 6 Beiträge |
Stärkere Lima ? t0b14s0 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 12 Beiträge |
stärkere Batterie DerDoktor am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 6 Beiträge |
Stärkere Starterbatterie? lumlum am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 12 Beiträge |
stärkere lima ja oder nein? st3ve am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 21 Beiträge |
Sicherungen tomsen am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 8 Beiträge |
stärkere Lima! aber woher? schaumermal2 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 4 Beiträge |
stärkere Lima einbauen???? euv am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 8 Beiträge |
Stärkere Endstufe -> Woofer leiser schober am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 13 Beiträge |
Sicherungen Buzi am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.458
