HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Projektvorstellung Neuling | |
Projektvorstellung Neuling+A -A |
PureMusicListener
#1 erstellt: 06. Okt 2006, 16:01 | |
Hallo zusammen, ich stelle hier mal mein Projekt vor mit dem Hintergrund ob ich irgendwas vergessen habe oder etwas so nicht funktioniert: Fahrzeug: Renault Mégane II Grandtour Luxe Dynamice 1,9 dCi Komponenten die ich verbauen möchte oder verbaut sind: Vorhanden: -Gamme Radiosat Tuner list (orig. Radio CD von Renault [VDO]) -FS Pioneer TS-Q131C -hintere Türen orig. Lautsprecher (die braucht eh niemand) -Pyle PLAD 413 welche max. 4x200W RMS hat (eher weniger ^^ da Pyle) Was noch fehlt: 8" Subwoofer für ein geschlossenes Gehäuse direkt hinter dem Radkasten im Kofferraum (geringe Einbautiefe vorausgesetzt. Bsp: Phase Aliante8) Vorverstärkeradapter - Um vom MiniIso Stecker mit Chinch an die Endstufe zu können. Stromversorgungskabel (20mm² plus wie minus) 50 Ampére Sicherung nach der Batterie Das ist das was ich vorhabe. Ist dies in soweit möglich? Dann ein paar weiterführende Fragen von denen ich nicht weiss ob oder ob nicht: Endstufe wird Kanal 3+4 gebrückt. Dadurch höhere Leistung am Sub = weniger Anstrengung für Amp... Ändert sich beim Brücken was an der Ohm Zahl? Auf Kanal 1+2 würde ich gerne das FS laufen lassen. Nur wie ist das Frontsystem im Mégane? Brauche ich wenn ich das an einen Verstärker anschliesse Frequenzweichen??? Oder ist es eh total unsinnig 35W RMS Boxen an eine Endstufe anzuschliessen (Das Radio hat glaube ich 4x20W RMS, was heissen würde bissel mehr wäre besser für die Entlastung des Radios)? Bitte bitte helft mir mit kompetenten Antworten. Vielen Dank P.S.: Ich habe kein Geld für einen neuen Radio oder eine andere Endstufe Und ich glaube nicht das einer von euch die Pyle gegen ne schöne Audiosystem tauscht |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 06. Okt 2006, 18:31 | |
PureMusicListener
#3 erstellt: 06. Okt 2006, 23:53 | |
Wenn die Stufe 2OHM Stereo stabil ist, darf ich das dann so anschliessen? (Wenn ich Brücke läuft die doch Mono, oder???)
D.h. ich lege von der Amp die Kabel nach vorne in Richtung Radio und schliesse die Boxen über einen Iso Stecker an die Pioneer an? (Kondensator ist am TMT angebracht, eben nachgeschaut) Und nicht zu vergessen meine erwähnten Dinge wie: Vorverstärkeradapter... (Dieser nimmt dann die Signale LR, RR, GND, LF, RF und 12V+ und leitet diese weiter an die Amp. Funktioniert dann überhaupt noch der normale Ausgang?) |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 07. Okt 2006, 17:01 | |
Ja, Du kannst den Sub an die gebrückte Stufe anschliesen. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< D.h. ich lege von der Amp die Kabel nach vorne in Richtung Radio und schliesse die Boxen über einen Iso Stecker an die Pioneer an? (Kondensator ist am TMT angebracht, eben nachgeschaut) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Sorry, den Satz versteh ich net Boxen gibt´s übrigens hier www.boxen.com Im Auto verwendet man Lautsprecher um Musik zu hören Wenn Du zu faul bist neue Lautsprecherkabel in die Türe zu legen, kannst Du die alten verwenden. Die schliesst Du dann an den Ausgang der Endstufe an. Ein ISO-Stecker ist nicht zwingend notwendig. Wenn Du einen High/Low Adapter am Verstärkerausgang des Radio´s anklemmst, kannst Du ihn natürlich nicht mehr zur Ansteuerung eines Lautsprechers verwenden. Solche Adapter gibt´s bei www dietz.biz Deutlich bessere Qualität gibt´s hier http://cgi.ebay.de/X...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
PureMusicListener
#5 erstellt: 07. Okt 2006, 21:06 | |
Habe mir nun ein Lineout Adapterkabel gekauft welches ich über MiniIso anschliesse. Dadurch habe ich direkt vom orig. Radio 4 Chinch Ausgänge für die Amp. Für die Lautsprecherkabel durch die Tür bin ich nicht zu faul sondern zu blöd Denn der Mégane hat da nicht einen standard Gummischlauch als Durchführung... Daher dachte ich an: Iso Stecker aus dem Radio raus und die Kabel vom Amp dann an den Iso Stecker (da wo normal das Signal aus dem Radio an die LS gegeben wird [sry für das Wort "Boxen" aber Neuling ist Neuling ^^]).
Auch wenn ich dann an Kanal 1+2 das Frontsystem hänge (4 Ohm)?? |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 07. Okt 2006, 21:33 | |
Ich glaub Du hast grad nen Denkfehler. Aus dem Radio kommen die Ausgänge der internen Endstufe. Daran wird der Adapter für die Endstufe angeschlossen. Die Lautsprecherkabel kommen aus den Türen irgenwo hinter dem Radio an. Die sind jetzt natürlich nicht mehr am Radio angeschlossen. Die verbindest Du mit dem Ausgang der Stufe. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Auch wenn ich dann an Kanal 1+2 das Frontsystem hänge (4 Ohm)?? <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Ja. Die beiden Kanalpaare sind getrennt voneinander zu betrachten. |
Lenkradfernbedienung Renault + JVC Radio ?! parasite am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 4 Beiträge |
Renault Autoradio! cnuschke am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 10 Beiträge |
Antennenanschluss in Renault Twingo NoNameCruiser am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 3 Beiträge |
Renault Partner und JVC rancher am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 4 Beiträge |
Renault LagunaII CD wird nicht mehr ausgegeben peterk61 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 2 Beiträge |
Renault- Megan Masseschleifen! schuh10 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 6 Beiträge |
Welche Ersatzbatterie für Renault Twingo? Regett am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 9 Beiträge |
Renault Autoradio und Satellit Totenlicht am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 4 Beiträge |
renault megane scenic und kennwood radio werner84 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 7 Beiträge |
orig. Lenkradfernbedienung nutzen DRAKI am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 2 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.396
