HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » highpass filter | |
highpass filter+A -A |
ctrcojote
#1 erstellt: 09. Okt 2006, 17:50 | |
hallo. ich fahr einen bmw 330ci. der hat vom werk schon das hifi system von bmw drin, das auch ganz gut klingt. das heist er hat schon einen verstärker im kofferaum, der jeden lautsprecher einzeln versorgt. vorne ist es ein drei-wege hinten ein zweiwege system. hab mir jetzt zusätzlich noch eine verstärker mit einem subwoofer reingemacht, damit ich etwas mehr bass hab. jetzt will ich die tieftöner vom front und hecksystem so anschliessen, das sie nur noch ab 100-120 hz spielt, damit sie beim aufdrehen nicht verzerren. sind aber 2ohm lautsprecher. wie mach ich das am besten? spulen, kondensatoren??? was brauch ich da genau und wie schliess ich es an? wäre froh wenn da jemand eine lösung hätte. |
Bmxer
#2 erstellt: 09. Okt 2006, 18:32 | |
Also die einfachste Art und Weise wäre es, einfach einen Kondensator in reihe dazuzuschalten. Die würde dann einer 6db-Weiche entsprechen. Wenn der Kondensator klein genug gewählt wird, dann sollte er das FS schon mal ein gutes Stück entlasten. Für die Berechnung des Caps gibt es im Netz einige Onlinetools, welche dir das ganz einfach berechnen. Edler wäre natürlich eine 12db-Weiche, bei welcher noch eine Spule parallel geschaltet wird. Ebenfalls mit Tools zu berechnen. Google mal ein wenig, solltest schon was finden. |
ctrcojote
#3 erstellt: 09. Okt 2006, 20:12 | |
danke für die schnelle antwort. hab nix bestimmtes gefunden. kann mir jemand weiterhelfen. |
Xeto
#4 erstellt: 24. Okt 2006, 15:37 | |
Hallo ctrcojote, es gibt im Bereich Tools auf der Seite www.lautsprechershop.de ein Programm in Java mit dem du dir Weichen erstellen kannst! Wenn du noch fragen dazu hast helf ich dir gerne weiter. |
BMW Hifi-System poffi am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe! Batterie und Kofferaum BMW E34! $couti am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 3 Beiträge |
Anlage in 3er BMW trotz Navigation dirtydevil1 am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 3 Beiträge |
Highpass und Lowpass Filter Damnation am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
bmw e34 touring schon wieder stress culanno am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 2 Beiträge |
BMW E46 Radiowechsel-PROBLEM wamerl am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 2 Beiträge |
1er BMW Oliver am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 17 Beiträge |
2ten Verstärker anschliessen Schredder am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 2 Beiträge |
Xetec USC in BMW E39 520i anschliessen Mattes074 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 2 Beiträge |
1er BMW und ein Problem Blubbel am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.467
