HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » pfeifen und piepsen wenn der Motor an ist? | |
pfeifen und piepsen wenn der Motor an ist?+A -A |
Sk8boarder
15:50
erstellt: 09. Okt 2006, |
ich hab eine Audio System endstufe in mein Auto eingebaut , wenn der Motor aus ist hört sich auch alles klasse an, aber wenn ich den Motor an mache, gibt es ein piepsendes geräusch, hat eine relativ hohe frequenz wenn ich dann etwas gaß gebe wird der störende ton höher bis die frequenz so hoch wird das man ihn nicht mehr hört....Ja die Frage nun woran liegt das? Dort wo das Massekabel ist habe ich die Karosserie ganz sauber abgeschliefen, aber das hat auch nichts gebracht... Denkt ihr es bringt was wenn ich das Masekabel direkt an den Minus Pol der Batterie anschließe? oder woran könnte es noch liegen? |
bc2k1
20:05
Es kann so viele Ursachen haben, die wir ihne Weiteres nicht ersehen können. ![]() Du kannst es einmal versuchen mit ner provisorischen Leitung direkt zur Batterie. Hast du auch schön die Chinch von der Stromversorgung getrennt verlegt? Du kannst es auch mal versuchen, von deinem Radio eine zusätzliche Masseleitung zur Karosse zu verlegen. Es kann wirklich sehr viele Ursachen haben. bc2k1 |
Pfeifen bei laufendem Motor xXxDarkLordxXx am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
PFEIFEN OBWOHL MOTOR AUS IST konstantinos1987 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 23 Beiträge |
Pfeifen bei laufenden motor Gshock am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 4 Beiträge |
piepsen in frontlautsprecher Beschaller am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
pfeifen Luda am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
Piepsen beim fahren Stitchyde am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
Rauschen, Piepsen nicht von Lima Renndeifel am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 4 Beiträge |
Pfeifen der Anlage bei laufendem Motor kutlu_123 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
drehzahlunabhängiges Pfeifen Mad_Mix am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 4 Beiträge |
Pfeifen der anlage bei laufendem Motor Paesi0305 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.864
