Einige Fragen zu HighLow Adaptern
-breaker87-
#1 erstellt: 15. Okt 2006, 23:01
Hey Leute!
Mich würde interssieren, was denn überhaupt in einem High-Low Adapter an Bauteilen verwendet wird. Ich habe schon gelesen, das es sich um Spannungsteiler handelt. Gibt es denn für den Normalhörer merkbare Unterschiede, zwischen den Wandlern um 17€ und denen um 170€?
lg Patrick
Amperlite
#2 erstellt: 16. Okt 2006, 01:36
Es werden wohl ausschließlich ohmsche Widerstände verwendet.
Klangliche Differenzen sind praktisch nicht zu erwarten.
Gegenüber Selbstbau sind selbst 17 Euro viel.
[Beitrag von Amperlite am 16. Okt 2006, 01:37 bearbeitet]
-breaker87-
#3 erstellt: 16. Okt 2006, 18:27
Und wie genau würde die Schaltung dann aussehen? Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen einem High und einem Low Signal?
lg
Amperlite
#4 erstellt: 16. Okt 2006, 20:59
Eigentlich ist es nur eine unterschiedlich hohe Spannung. Man kann wohl etwa vom Faktor 10 ausgehen, um den die Highlevel-Ausgänge verstärkt sind.
Es sind nur zwei Widerstände (R1 und R2) pro Kanal einzulöten:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm
RL ist schon der Eingangswiderstand der Endstufe.
Mit etwas Lötgeschick kann man winzige SMD-Widerstände verwenden und diese in einen Cinch-Stecker einlöten.
-breaker87-
#5 erstellt: 16. Okt 2006, 21:02
Nun, die Ausgänge meines Radios haben ja etwas viel leistung, für kleine SMD-Chips, oder?
Wenn das so einfach ist, warum gibt es dann dafür so teure Adapter?
Hast du damit schon Erfahrungen gemacht?
lg
Amperlite
#6 erstellt: 16. Okt 2006, 21:08
Du verwendest ja sehr hohe Widerstände und dadurch fließt ein winzig kleiner Strom - die Bauteile halten das also locker aus.
Du machst aus der Endstufe praktisch eine Quelle für eine "Steuerspannung".
Es gibt welche, die gleich ein Remote-Signal generieren. Aber auch wenn es da über 30 Euro geht, will sich jemand wohl eine goldene Nase verdienen.
Im Auto und fest im Stecker eingelötet noch nicht, aber für kleine Endstufen hab ich sowas schon gebaut (regelbar).
-breaker87-
#7 erstellt: 16. Okt 2006, 21:17
Und wie sollte ich die Widerstände dimensionieren?
Ich muss jetzt also nicht auf die Leistungs achen --> also sollten auch 1/4W Widerstände reichen...
lg
Amperlite
#8 erstellt: 16. Okt 2006, 22:00
Stimmt.
R1 mit 10 kOhm und R2 mit 1 kOhm würd ich mal vorschlagen. Kannst dir ja noch R1 mit 20 kOhm mitnehmen, falls es zu laut ist.
[Beitrag von Amperlite am 16. Okt 2006, 22:01 bearbeitet]
-breaker87-
#9 erstellt: 16. Okt 2006, 22:04
Was wäre, wenn ich anstatt der Widerstände gleich Potis nehme?
lg
Amperlite
#10 erstellt: 16. Okt 2006, 22:47
lg
Für den Zweck etwas schlecht. Die können sich ggf. verstellen und haben von vornherein keine sonderlich gute Kanalgleichheit. Ausserdem passen sie nicht in den Stecker.
Die Widerstände auf dem Bild sind übrigens Halbwätter, die 1/4-Watt passen da besser rein.
-breaker87-
#11 erstellt: 16. Okt 2006, 22:53
Sollte ich das ganze nicht etwas an den Augangspegel des Radios anpassen können? Oder reichen die von dir vorgeschlagenen Werte aus?
Würde die Lösung auch an einem etwas hochwertigerem System wie dem Eton Pro 170 an einer Eton PA 1502?
lg
Amperlite
#12 erstellt: 16. Okt 2006, 23:57
Ausprobieren. Sollten aber halberwegs passen.
Klar. Das ist nix anderes als der Gain-Regler der Endstufe. Tendenziell sogar genauer.
Dass manches Radio über Cinch mehr Funktionen bietet, brauchen wir hier ja nicht diskutieren.
Aktive Weiche als HighLow Adapter nutzen?
checko54 am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  5 Beiträge
Einige Fragen zu Mini Verstärker
DoomLord am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  13 Beiträge
Boa Kondensator, einige Fragen
Dude1981 am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  4 Beiträge
4 Cinchleitungen oder 2 mit Adaptern?
ketste am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  7 Beiträge
Anfaenger hat mal einige Fragen
alfredtezlaf am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  7 Beiträge
Einige Fragen zum Pioneer P88RSII
Dima_ am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  6 Beiträge
Einige fragen zum Bit Ten DSP.
hifi92 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  7 Beiträge
hawker genesis als zusatzbatterie - einige fragen
quaze am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  2 Beiträge
Andere Fragen zu Limapfeifen
qwertz182 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  6 Beiträge
Fragen über Fragen zu Batterien
OpelFuRA am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.266
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.860
