HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Eton 1054 einstellen. | |
Eton 1054 einstellen.+A -A |
13soko
16:58
erstellt: 16. Okt 2006, |
Hallo zusammen! Ich hab da nen Problem, und zwar bekomm ich meine Amp einfach nicht vernünftig eingestellt. Mit der Skala von dem Hoch und Tiefpassfilter komm ich überhaupt nicht zurecht. ![]() Hat vielleicht jemand ein Bild wo er mir mal aufzeichen könnte wo sich die einzelnen Frequenzen befinden? Gruß soko |
IrrerDrongo
17:37
Damit hab ich auch etwas gehadert. Ist auch alles andere als genau, dieses Poti. Aber wenn man sich mal die niedrigste und die höchste Frequenz anschaut und die Striche zählt und durch die Differenz teilt, kommt man glaub ich auf 25hz, zumindest beim Tiefpass. |
13soko
18:01
auf die idee bin ich auch schon gekommen...aber irgendwie ists trotzdem nicht optimal... |
touraner
18:13
erstellt: 14. Dez 2006, |
Hallo, lt Eton ist die Skala noch nicht einmal linear.Das heißt die HZ-Zahl pro Strich ist unterschiedlich. Ist nicht gerade sinnvoll gelöst. Werde jetzt mal über meinen Sub Ausgang ausloten wo 80 und 100HZ liegen. Hat von euch jemand einen Sub gebrückt am Rear-Ausgang? Wie hoch musstet Ihr den Gain-Regler denn drehen?? Gruß Eton 1054 Helix W12 Hertz HSK165.3 Alpine 9855 |
IrrerDrongo
18:37
Eine degressive Skala? Na wunderbar...Da hab ich dann ja garkeinen Plan, wie tief runter mein FS eigentlich spielt. Jau, hab den Sub am Rear, der hat aber auch einen Tiefpass vom Radio bekommen. Wo mein Gainregler steht, ist im Prinzip für dich vollkommen bedeutungslos, das hängt ja mit der Spannung der Vorverstärkerausgänge des Radios und auch den Einstellungen am Radio zusammen. Wenn du eine ungefähr genaue Skalierung hast, berichtest dann davon? |
Brauche Hilfe: PhaseCompo @ Eton pa 1054 richtig einstellen . XorLophaX am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 2 Beiträge |
Endstuffe einstellen m@c am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
eton pa 1054 anschlussproblem axel71 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 10 Beiträge |
Stronverbrauch der ETON PA 1054 BECKS-MACHT am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 9 Beiträge |
Wo bekomm ich Entriegelungskalmmern her? Reeper am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 2 Beiträge |
Eton pa 1054 m@c am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
Eton PA 1054 - Frage zum TriMode-Betrieb Lostgrip am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 2 Beiträge |
AMP "fährt hoch" !? Loki[NZP] am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 21 Beiträge |
Brücke bei der Eton PA1054 Snaky86 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 8 Beiträge |
Eton crag a400 oliam am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.344
