HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Heftige Störgeräusch trotz hochwertiger Komponente... | |
Heftige Störgeräusch trotz hochwertiger Komponenten!+A -A |
mugggi
13:32
erstellt: 18. Okt 2006, |
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem: wirklich zum Teil schlimme Störgereusche: Installation: Radio: Alpine 9835 R Chinch: C-Quence Professional Black Line 4 Kanal Strom: 35 mm² bis zum Verteiler ab da 25 mm² Erdung: von Endsufe 25 mm² bis Verteiler ab da 35 mm² Erdung: in der Reserveradmulde am Außenplech, richtig abgeschliffe mit fettem Massewinckelstück befestigt. Endstufe: Genesis Four Channel Strom und Chinchleitungen sind getrennt verlegt! Auto Golf 4 Probleme: 1. Lautes "Plop" beim Einschalten des Radios 2. Wenn der Motor läuft surren in den Lautsprechern (Masse?) 3. Wenn das Radio an ist und die Zündung anktiviert wird heftiges pfeifen! (auch wenn die Chinchkabel am Radio abgezogen sind!) 4. Anderes Thema: Beim Remoutausgang vom Radio kommt kein Signal an. Was kann ich tun? MfG mugggi [Beitrag von mugggi am 18. Okt 2006, 13:33 bearbeitet] |
Mario
13:53
Typisches Masseproblem! Für die Schaltknackse, Dein "Blop", lohnt sich das Radiogehäuse zu erden. Bei den anderen Sachen bin ich jetzt leider nicht der Experte. Aber es werden sich hoffentlich noch andere zu Wort melden. |
Blut-aus-Ohren
16:36
erstellt: 19. Okt 2006, |
Die Quali der Bauteile hat so gut wie nie was mit Störgeräuschen zu tun. Jo die Masse ist meistens schuld. Wie dein Rem ist kaputt? Haste mal verkehrt angeschlossen? Liegt das Endstufengehäuse auf Masse? Was ist bei dir das Aussenblech? Zieh mal ein zweites Kabel zur Bodengruppe am Auto. Da haste immer guten kontakt weil da in der Regel nix geheftet ist. Vielleicht streut die Bezinpumpe auch ins Chinch ein... blablabla.. ![]() |
mugggi
17:54
Remout ist kaputt heißt, es kommt beim einschalten des Radios kein Signal aus dem Kabel, welches für remout gedacht ist. Masse ist direkt am am Unterbadenblech. Da wo normalerweise das Reserverad drauf liegt. Werde mal in den nächten Tagen ein anderen Massepunkt probieren. |
Störgeräusch Ameisenfriseur am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 8 Beiträge |
Mp3-Störgeräusch dick289 am 27.02.2003 – Letzte Antwort am 06.03.2003 – 2 Beiträge |
Pfeifen/Störgeräusch Frequenz am 08.05.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2003 – 14 Beiträge |
Störgeräusch Drezahlabhängig King-M am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 2 Beiträge |
Bekomme Störgeräusch nicht weg b-se am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 8 Beiträge |
Störgeräusch unabhängig von Drehzahl DernetteEddy am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 8 Beiträge |
Zündung an ->Störgeräusch wiggum am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 8 Beiträge |
Störgeräusch im MP3-Betrieb! blu5kreen am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 5 Beiträge |
Störgeräusch an 2 ohm! hifi7 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 15 Beiträge |
störgeräusch bei angestelltem motor monotofi am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.138
