HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Optima & Northstar mit 14,4V oder 14,7V laden? | |
Optima & Northstar mit 14,4V oder 14,7V laden?+A -A |
SoundKaiser
08:32
erstellt: 19. Okt 2006, |
Hallo, ich besitze eine Optima Red Top und eine Northstar NSB60FT. Bei meinem CTEK Ladegerät kann ich zwischen 14,4 und 14,7 Volt zum Laden wählen. Welche Einstellung ist für welche Batterie die richtige? ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
Amperlite
09:42
Schon mal auf die Herstellerseite geschaut? |
SoundKaiser
10:02
Leider werde ich da irgendwie nicht fündig was das Laden der Batterien angeht. Es würde aber auch schon etwas weiterhelfen, wenn ich wüsste ob es AGM oder Gel Batterien sind. Denn in der Anleitung vom CTEK steht, dass man die meisten AGM und Optima Batterien mit 14,7V laden kann. |
MaxdogX
10:13
Sind auf jeden Fall beides AGM Batts, laut Autohifi die ich grade vor mir liegen habe. Wie das mim Laden ist kann ich dir nicht sagen... Mfg MaxdogX |
SoundKaiser
10:30
Stimmt! In der 1/2004 steht das die Optima eine AGM ist. Ausgabe 4/2005 mit der Northstar habe ich leider nicht. Aber das hört sich doch schon mal gut an. Wahrscheinlich kann ich sie dann doch mit 14,7V laden. ![]() Hatte mal irgendwo gelesen, dass es einer Batterie schaden kann wenn man sie mit mehr Volt als gut für sie ist läd. ![]() Habe ich eigentlich auch einen Nachteil, wenn ich sie 'nur' mit 14,4 anstatt 14,7 lade, obwohl sie dafür geeignet ist? |
Amperlite
10:35
Nein. Im Zweifel ist die niedrigere Spannung sicherer. |
Smartmatze
10:41
Die Red Top würde ich mit 14,4 V laden, die Northstar kannst du auch mit 14,7 V laden. Im Prinzip ist der Unterschied aber net SOOO gross... Grüsse Matze |
bassgott
11:33
die 14,7V ladestufe bitte nur bei sehr niedrigen temperaturen im winter verwenden. für lange lebensdauer ansonsten höchstens mit 14,4v laden. |
SoundKaiser
12:22
Danke euch! Dann werde ich wohl auf Nummer sicher gehen und beide mit 14,4V laden. 14,7 ist auch nicht soooo wichtig für mich... die Etons haben ja geregelte Netzteile ![]() Hauptsache die Lebensdauer ist nicht gefährdet ![]() |
Suppenfisch
14:07
erstellt: 06. Nov 2006, |
AGM Batterien immer mit 14,7V laden. |
SoundKaiser
14:46
Optima Red Top und Northstar NSB60FT sind doch beides AGM Batterien... Also doch beide mit 14,7V laden? |
Suppenfisch
16:45
Ja natürlich. 14,7V bei AGM-Batterien. |
Alekz
16:48
nicht bei allen. manche müssen mit 14,4V geladen werden. sonst aber 14,7V |
SoundKaiser
17:19
Welche denn z.B. nicht? |
Suppenfisch
18:59
Dem kann ich nicht zustimmen. 2,45V pro Zelle ist ideal. Aber, jeder kann machen, was er möchte. Für mich EOT. |
Alekz
20:45
hmm... spontan kann ich dir das nicht sagen. zb einige jachtbatterien. kannst in der betriebanleitung deines ladegerätes nachschauen. da müsste sowas drin stehen. bei optima weiss ich dass sie mit 14,7 geladen werden kann. bei meinem kumpel haben wir die ladespannung der lichtmaschine von 13,8 auf 14,4 hochgedreht. so wird die optima auch im auto "optimal" geladen ![]() |
bat laden? bruce_will_es am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 9 Beiträge |
Spannungsproblem Optima Bloodhound am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 3 Beiträge |
Northstar defekt? [Adrian] am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 7 Beiträge |
Optima yellow top abgesoffen krypton88 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 11 Beiträge |
optima blue top welches ladegerät? emphaser_G5 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 2 Beiträge |
Batterie Laden 'Bass' am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 16 Beiträge |
Zusatzbatterie Optima! marcelles am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 5 Beiträge |
Northstar NSB.G-2400 firlefanz am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 3 Beiträge |
Optima Red ? BDME am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Ladenspannung?: Hawker SBS 60 @ ctek XS 3600 tobilly am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.658
