HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » neue endstufe aber welche? | |
neue endstufe aber welche?+A -A |
Klappy123
09:41
erstellt: 23. Okt 2006, |
also möchte demnächst eien neue endstufe kaufen. Also habe hinten in einem VW Vento in der hutablage 2 100watt rms lautsprecher und in den türen stadart. 1. ist es sinvall eine 4kanal endstufe zu kaufen und die auch anzuschließen? 2. reicht dann diese endstufe die im anhang ist?? ![]() ist di eendstufe i.o. oder schrott?? Und reicht bei der endstufe ein kabelquerschnit von 10mm² ? [Beitrag von Klappy123 am 23. Okt 2006, 11:12 bearbeitet] |
hg_thiel
13:33
Hi Novex ist typischer Ebay Schrott. Klanglich fürn Arsch, Angaben stimmen alle nicht, verarbeitung grausam, usw aber für eine Hutablage reichts. Da kann man mit einer besseren Endstufe eh nicht viel mehr erreichen da schlechter klang vorprogrammiert ist. Falls du mal vorhast vernünftigen Sound dein Auto zu kriegen, würde ich mal darüber nachdenken die Lautsprecher vorne in den Türen durch ein Compo System zu ersetzen und die Lautsprecher aus der Hutablage zu entfernen aber dafür einen Subwoofer in den Kofferraum zu stellen. Wenn das für dich interessant ist, eine Carpower 4 Kanal Endstufe kaufen. Gibts für ca 110 Euro und die wäre für später auch noch brauchbar ![]() Kabelquerschnitt reicht aber 10er für die Novex aus ![]() [Beitrag von hg_thiel am 23. Okt 2006, 13:35 bearbeitet] |
tom999
13:45
Novex? Nein Danke... Dann betreib die LS lieber am Radio! Und wie schon gesagt wurde, die grds. Komponenten die du brauchst, sind ein ordentliches Frontsystem, ein kleiner Sub und eine kleine 4-Kanalendstufe... Und für diese Komponenten solltest du imho 300 Euro (Neupreis) investieren um an eine schöne Einsteigeranlage zu kommen... |
Klappy123
16:36
ok danke habs mir schon fast gedacht. Ich brauch eauch nru eine neue weil an meineralten ednstufe die im auto is der cincheingang kaputt is der geht nur an einigen stellen dann ein hügel und der rechte LS geht aus. kann man da wa sgegen unternehmen?? weil die endstufe is suuppiii aber halt das prob mit dem rechten cnch EIngang ![]() |
tom999
16:41
Reparieren! ![]() ![]() ![]() Was für eine Amp hast du denn? |
Klappy123
18:57
KP is ein techno keine ahnung was is von VW KP. reicht es vielleicht wenn ich wenn es richtig sitzt ein kleckst heißkleber rauf tropfe?? es geht ja nur darum das es sich nicht bewegt ???!!! |
welche endstufe Michi2424 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 8 Beiträge |
Neue Starter-Batterie, aber welche! DJ.nighTHawk am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 32 Beiträge |
Neue Batterie nötig, aber welche? FredoRix am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe und. dragonfly-86 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 5 Beiträge |
WELCHE ENDSTUFE IST DAS? Twingotuner am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 32 Beiträge |
Welche Endstufe taugt was? deathdriver am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe für Lautsprecher robson007 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Neue Batterie, nur welche? oliva82 am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 04.08.2003 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe mit Bandpass? space_cadet am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für den Subwoofer ? triplexx am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 17 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.301
