HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Tauschen eines defekten Transistors | |
Tauschen eines defekten Transistors+A -A |
Daniel80
16:25
erstellt: 29. Okt 2006, |
Hey Leute... Und zwar hab ich da ein problem. Bin gerade dabei eine Endstufe zu reparieren komme aber leider nicht weiter. Brauche zwei neue Transistoren. Bzw. austausch Transistoren gleicher größe. Sind keine deutschen, daher habe ich bis jetzt noch nichts gefunden. Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen. Die Bezeichnung sind: C4468-0 116 und 147 U1620R KAK DANKE |
Onkel_Alex
22:43
das erste sind wohl 2sa4468. lad dir mal das datenblatt von dem 2sa4468 runter und schau nach, ob er es überhaupt ist. könnte nämlich auch ein KTC4468 sein... das zweite ist ein gleichrichter. der ist wohl nicht defekt, den kannst du im eingebauten zustand nicht nachmessen. |
Sheriff_Donnerknall
21:39
erstellt: 21. Nov 2006, |
Ich versuch auch grad eine Endstufe zu reparieren. Hab im Augenblick auch die Glecihrichter U1620 und U1620R im Blick. Wo könnte man die herbekommen? Oder kennt jemand Vergleichstypen? |
Rübelzahl
07:31
erstellt: 22. Nov 2006, |
[b]das zweite ist ein gleichrichter. der ist wohl nicht defekt, den kannst du im eingebauten zustand nicht nachmessen.[/b] Nicht ganz richtig,wenn es sich um folgendes Bauteil handelt. 3 Beine einmal ein Symbol drauf wo die Pfeile der Dioden zueinander zeigen und einmal voneinander weg, kann man diesen im eingebauten Zustand messen. Es sind doch 2 einfache dioden die in einer Richtung 0,5 bis 0,7 V brauchen und in der anderen Richtung sperren. Somit kann man den mestechnisch durch checken. Messgerät auf diodentester stellen und los geht es. Um was für eine Endstufe handelt es sich hierbei. Die einzigen Endstufen die ich kenne wo die Gleichrichter sich verabschieden, da sie unterdimensioniert sind ist eine Soundstreamserie und eine Velocity Serie von Blaupunkt. Sonst hatte ich noch nie Probleme, dass die Gleichrichterdioden defekt waren. sind in der Regel doch sehr robust. sollten die trotzdem defekt sein, nenne ich dir gerne eine Quelle wo man die käuflich erwerben kann. mfg jörg [Beitrag von Rübelzahl am 22. Nov 2006, 07:33 bearbeitet] |
zusatzbatterie gegen cap tauschen? kingtofu am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 12 Beiträge |
altes radio tauschen Sphinx123 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 4 Beiträge |
ProtectionLED leuchtet? DIE Lösung! BEATNGU am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 14 Beiträge |
Beeinflussung einer defekten Batterie für Rest flashas am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
Steg 75.4 gegen Carpower tauschen? schakal_bmw am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 3 Beiträge |
Sony Radio gegen Alpine tauschen? currywurst am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 8 Beiträge |
Batterie tauschen oder doch ne2te? kanak_alTa am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 13 Beiträge |
Fast Recovery Diode gegen "normale" tauschen? blade-the.daywalker am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Defekter DENON Receiver AVR 700RD, wer kann Tipps geben ? Katharina am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 2 Beiträge |
anschluss eines doppelschwingspulen-subs Ozmaker am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedf.papa
- Gesamtzahl an Themen1.559.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.833
